PSE 10 speichert nicht vollständig
Hallo, ich hoffe, es kann jemand helfen bei einem Problem was ich schon seit längerer zeit mit PSE 10 habe.
Ich erstelle ein neues Projekt, füge versch. Bilder ein, unterlege Musik und speichere.
Dann AUSGABE und ALS DATEI SPEICHERN als .wmv - Datei mit 1024 x 768.
Soweit so gut.... die Datei läuft eigentlich 25 Minuten, aber bei 20 Min. bricht das Programm ab und meldet 'konnte nicht gespeichert werden'.
Ich weiss leider nicht wo ich nach Fehlern suchen könnte.
Ich habe darauf geachtet, dass die Bilder nicht zu gross sind,
alle Dateien, also Musik und Bilder sind auf der festplatte gespeichert.
Ich arbeite mit Windows 7 64 bit, falls das noch wichtig ist
und hoffe, es hat jemand eine Idee.
Danke.
Gabriele
Hallo Gabriele
nur bei dieser Datei oder generell?
[Bild: walochge.gif]
Guten Morgen,
generell, also jede Datei die ich bearbeite oder neu erstelle.
Ich habe ewig mit einer Uraltversion gearbeitet, PSE 5 war das glaube ich in Kombination mit Windows XP, da gab es kein problem, egal wie gross die Bilder waren oder wie viele.
Das Problem begann mit PSE 10, aber Windows 7 machte es notwendig und weigerte sich mit dem alten programm zu kooperieren.
Speicherplatz auf der FP ist genügend vorhanden.
Fehlermeldung bleibt immer gleich: konnte nicht gespeichert werden.
Grüsse Gabriele
versuche das einmal als PDF zu speichern. Du speicherst das sicher auf deinem Rechner, nicht zufällig auf eine Speicherkarte oder sonstwo mit beschränktem Speicherplatz?
Wähle ansonsten einmal ein anderes Profil aus, vielleicht liegt es daran. Unter ..programme files X86\adobe\elements10organizer\assets\locale\de_de\tv_profiles\ lassen sich unterschiedliche Profile einstellen, lauten mit der Kennung auf *.prx. Im Dialogfeld "Diaschauausgabe" kannst du dir das neue Profil anzeigen lassen.
lg Roman
Hallo Roman,
morphsuite schrieb:Hallo,
Ich speichere auf der Festplatte, als PDF noch nicht probiert, aber jetzt.
Ergebnis: PDF lässt sich problemlos speichern, nur ist jetzt der Zoom, Übergang und Musik nicht mehr verfügbar, also kann ich PDF nicht für die Präsentation benutzen, aber immerhin gespeichert.
Danke Gabriele
Hallo, nur zur weitern Info, wie groß ist dein Arbeitsspeicher, sind noch weitere Programme geöffnet?
morphsuite schrieb:Wähle ansonsten einmal ein anderes Profil aus, vielleicht liegt es daran. Unter ..programme files X86\adobe\elements10organizer\assets\locale\de_de\tv_profiles\ lassen sich unterschiedliche Profile einstellen, lauten mit der Kennung auf *.prx. Im Dialogfeld "Diaschauausgabe" kannst du dir das neue Profil anzeigen lassen.
Den Ordner habe ich gefunden, aber eine Datei kann ich dort nicht anlegen (nur eine vorhandene kopieren). Programm bietet nur an 'neuer Ordner'.
Arbeitsspeicher 679 GB
davon freier Speicher 417 GB
Vielleicht hilft das noch weiter:
Ich habe die Datei jetzt gespeichert auf CD, problemlos aber nur in der geringeren Auflösung.
FUNKTIONIERT:
auf Datenträger brennen, VCD
PDF (aber dann habe ich keine Musik mehr unterlegt, keine Übergänge, kein Zoom)
FUNKTIONIERT NICHT:
als Datei speichern
andere Programm gleichzeitig geöffnet: ja: Outlook, Word
alle Programme beendet: keine Veränderung, Speicherproblem unverändert
Anubis schrieb:Arbeitsspeicher 679 GB
Hallo, da fehlt das Komme, ist aber nicht so wichtig.
Wohin speicherst du die Datei eigentlich, hast du in dem Ordner/Pfad Schreib- und Leserechte?
Ich speichere unter Eigene Dateien, dann in einem Ordner und ja, ich melde mich morgens am PC als Admin an.
Aber das ist ein guter Hinweis, den ich gleich noch mal überprüfe.
Überprüft: ja, Anmeldung erfolgt als Admin.
  milchiges / nicht ganz transparentes Textfeld Sabbe 0 1.075 08.12.2023, 20:04
Letzter Beitrag: Sabbe
  PSE12-bearbeitete Bilder am TV darstellen funktioniert nicht hajodd 2 2.662 30.07.2014, 17:54
Letzter Beitrag: hajodd
  Text nicht scharf Ettenna 2 3.210 07.05.2011, 20:25
Letzter Beitrag: Trance
