Schriftbild natürlicher
erstelle gerade ein Textdokument mit dem Font Süterlin.
Hat jemand einen Tipp, wie die Schrift nicht so maschinell
erscheint?
Was meinst du mit maschinell oder natürlicher ?
Was du verändern kannst ist die Laufweite, so dass der Abstand der Buchstaben größer oder kleiner wird - wenn es denn die Schrift sein muss.
Ansonsten nach anderen Script-Schriften suchen.
Hast du den Fontnavigator von Corel mitinstalliert, dann kannst du ja mal die CD durchsuchen und dir die Schriften nach Stil anzeigen lassen.
Hallo norre,
es geht nicht um Schriftstil bzw. Laufweite.
Gemeint ist die Beschaffenheit der Schrift"linie".
Die ist ja 100pro akkurat. Ich möchte gerne, dass
sie nach Tinte aussieht und an den Ränder wie auf
Papier etwas ausgefranst erscheint (nur ganz leicht).
mh, wenn du Mengentext hast, müßtest du diesen in Grafiktext umwandeln. Dann könntest du über Hilfsmittel Verzerrung dem ganzen einen "wackligen" Eindruck geben. Du müßtest halt da alle Einstellungen in der Eigenschaftsleiste mal ausprobieren. Vorher aber zur Sicherheit speichern.
Nachtrag: Der Text bliebe auf diese Art bearbeitbar
[Bild: attachment.php?attachmentid=9598&stc=1&d=1373655900]
Einen richtigen Tinteneffekt wirst du eher in Photopaint hinbringen dazu müßtest du den Text in entsprechend hoher Auflösung in ein Bitmap umwandeln und in PP mit verschiedenen Filtern bearbeiten. Z.B Effekte-->Füllmuster Plastik
Vielleicht hier:
http://iudifix.de/hu30/media/admin/html/...terlin.htm
oder:
Schrift markieren -> Anordnung -> Formen –> Begrenzung erstellen
-> dem Umriss die gewünschte Dicke zuweisen
-> Umriss in Objekt verwandeln
weiter mit dem hier von Nachtviole beschriebenen Stempeleffekt:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=4
oder:
Umriss mit Photo-Paint weiter bearbeiten,
wobei Effekte -> künstlerische Striche -> Kohle (-> oder Bürste)
der schnellste Weg sein dürfte.
Kleine Korrektur zur den künstlerischen Strichen "Bürste oder Kohle" Die Striche funktionieren prima, solange die Schriftfarbe schwarz ist. Bei anderen Schriftfarben müsste man das Ergebnis neu einfärben. Nicht gerade der Hit.
Deshalb wurde ich hier bei beliebiger Schriftfarbe doch auf Effekte --> Verzerren ->
--> Blöcke
[Bild: 15157447zu.png]
-->verschieben
[Bild: 15157449ww.png]
(Beispiele: Sütterlin 100 pt, Umriss 0,5mm)
(Text: hallo)
andere Möglichkeiten in Photopaint: auf Maskenumriss malen oder radieren
jetzt hätte ich noch ne ausgefallene Möglichkeit: Du könntest dir auch eine eigene Schriftart erstellen.(viel Arbeit)
Von der Süterlin jeden Buchstaben einzeln schreiben und in Kurven umwandeln!!!
Dann mit Verzerren oder Knotenbearbeitung die Unregelmäßigkeit erstellen.
Nacheinander jeden Buchstaben in eine neue Schriftartdatei exportieren.
Im Exportfenster legst du dann den jeweiligen Buchstaben fest.
Wie sich allerdings das dann mit den verschiedenen Optionen verhält (Leerraumbreite usw.) weiß ich jetzt auch nicht mehr.
xmasdanke Ich wünsche Dir trotzdem ein schönes WE.
SCHERZ;-)
Georg62 schrieb:Vielleicht hier:
Danke, Font ist schon vorhanden.
Aber schönen Seite.
  Schriftbild in CorelDraw X6 weschka 7 3.581 23.04.2014, 14:28
