Themen: 198
Danke gesagt: 62
23.07.2013, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013, 13:41 von norre.)
koter schrieb:falls Ihr des testens noch nicht überdrüssig seid
nein, nie und nimmer sind wir des testens überdrüssig, wenn du so super Macros erstellst und dann auch noch die Arbeit mit unseren Sonderwünschen hast. :lol:
Habe die neue Version getestet, läuft auch unter X6 und X5 und funktioniert auch mit Mengentextrahmen
Klasse
Themen: 265
Danke gesagt: 85
norre schrieb:nein, nie und nimmer sind wir des testens überdrüssig
.....nur geht es bei der Hitze (aktuell um 9:12 h: 29,0 Grad) nicht so schnell
Danke Koter, auch das neue Makro läuft bestens.
Viele Grüße vom Kraut
Themen: 1
koter schrieb:Hallo,
falls Ihr des testens noch nicht überdrüssig seid:
Ich habe noch mal etwas geändert.
(siehe Anhang)
Bei X4 geht das direkt am Objekt:
hallo,
was mach ich dann mit der ZIP datei
Themen: 198
Danke gesagt: 62
24.01.2016, 13:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2016, 13:10 von norre.)
Hallo Uwe,
gib uns doch bitte zuerst, wie schon vom Marin geschrieben, in deinem
anderen Thread die verwendete Version bekannt auch ob du eventuell eine Home&Student hast. Sag uns auch dein Betriebssystem. Erst dann kann man beschreiben was du mit dem Macro machen mußt
Themen: 11
Danke erhalten: 243 in 204 Posts
Danke gesagt: 23
24.01.2016, 13:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2016, 13:26 von koter.)
Hallo Uwe,
Du solltest auf jeden Fall Norres Empfehlung nachkommen, das erleichtert es, Dir zu helfen!
Uwe12 schrieb:was mach ich dann mit der ZIP datei
Wenn Du eine Version mit VBA hast, müssten diese Schritte funktionieren:
- Die Zip-Datei entpacken
- in CorelDraw Alt+F11 drücken um dem Makro-Editor zu starten.
- Im Projekt-Manager unter GlobalMacros die BAS- und FRM-Datei importieren
- in CorelDraw unter Extras/Makros/Makro ausführen die sgaStart ausführen
Falls Du das Makro öfter brauchst, kannst Du eine Tastenkombination oder eine Schaltfläche zuordnen.
Themen: 1
26.01.2016, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2016, 21:45 von Uwe12.)
danke kotter,
war super erklärt und mega hilfreich :sei_gepriesen::sei_gepriesen::sei_gepriesen:
und auch mega schnell.
ja bräuchte ich evtl öfter-aber ich und ne schaltfläche zuweisen, oh je oh je :-)
gruß
uwe
Themen: 11
Danke gesagt: 23
Hallo Uwe,
Uwe12 schrieb:ja bräuchte ich evtl öfter-aber ich und ne schaltfläche zuweisen, oh je oh je :-)
Das geht so:
- Wähle das Menü Extras/Optionen.
- Wähle unter Optionen: Arbeitsbereich/Anpassung/Befehle.
- Wähle aus dem Dropdown den Punkt Makros.
- Ziehe das Makro "sgDekrement.sgaStart" aus dem Listenfeld auf eine Symbolleiste.
- Schließe die Optionen mit OK.
Du kannst nun das Makro mit einem Klick auf die neue Schaltfläche ausführen.
