Dialogfeld PDF-Einstellungen wird nicht angezeigt.
ich habe vor einiger Zeit von CorelDraw Home & Student Suie X4 auf X6 upgedatet.
Seither öffnet sich nach dem Klick auf Exportieren das Dialogfeld PDF-Einstellungen nicht mehr. Stattdessen wird die PDF-Datei im angegebenen Pfad abgespeichert, ohne die Möglichkeit beispielsweise die Schriften einzubetten.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Mendoza
wenn du jetzt jetzt die X6 H&S könnte es sein. Da ab X5 einige professionelle Optionen (Druck,VBA usw.) gegenüber der Vollversion deaktiviert wurden, ob da auch am PDF-Export gespart wurde kann ich dir allerdings nicht sagen
Schau mal Datei-->als PDF freigeben, rechts unten Einstlg.....
schau auch mal hier http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=16369
Sollte es nur ein Programmfehler sein, könntest du Corel zurücksetzen. Beim Starten von Corel die F8 Taste gedrückt halten und die darauffolgende Abfrage mit Ja beantworten.
Deine Persönlichen Einstellungen werden zurückgesetzt.
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 33 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Masterebne wird überdeckt - Woran liegt's? AFSsha 2 132 31.01.2024, 02:19
Letzter Beitrag: AFSsha
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 657 11.01.2024, 12:09
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 395 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 722 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  Enter-Taste führt nicht aus Dialog-/Andockfenster? mtemp 3 417 30.03.2023, 11:09
Letzter Beitrag: mtemp
  "Perspektive hinzufügen" in X8 funktioniert nicht mehr! LuGa 1 397 19.03.2023, 17:34
  CorelDraw nicht mehr absturzsicher? mtemp 1 472 18.03.2023, 14:48
Letzter Beitrag: T3P4
  Eingescanntes wird nicht farbecht gedruckt Corelly 6 615 15.03.2023, 13:10
