Firefox und der Befehl "Refresh"
Hallo und guten Abend,
ich habe früher unter IE viel in HTML programmiert und dabei zur Weiterleitung einer URL den "Refresh-Befehl" eingesetzt:
<head>
<title>Test_1</title>
<meta http-equiv="Refresh" content="10; url=http://www.example.com/Test_2.htm">
</head>
Leider akzeptiert Firefox diesen Befehl nicht. Welche Möglichkeit besteht eine Weiterleitung zu programmieren,
die von allen Browsern ausgeführt wird?
LG, Willy
der Code von dir ist OK - da muss also ein anderer Fehler vorliegen, aber verwende bitte für Beispieldomains www.example.com statt irgendwelchen vermeintlich nicht existierenden Domains. Deine xxx gibt es nämlich wirklich.
Upps, das mit der URL war nicht gewollt. Entschuldigung.
Es gibt also wahrscheinlich keine Alternative zum Befehl.
Gruß, Willy.
1. Ursache könnte ein Add-On namens FireJump sein. Mal deaktivieren, wenn vorhanden.
2. FireFox einmal im gesicherten Modus starten.
Menü: "Hilfe - Mit deaktivierten Add-Ons neu starten".
Nachtrag:
Zum Thema gibt es hier weitere Infos
http://forum.chip.de/browser-add-ons/fir...st10012823
Georg62 schrieb:1. Ursache könnte ein Add-On namens FireJump sein. Mal deaktivieren, wenn vorhanden.
Danke für deine Hilfe, hat aber leider nicht funktioniert. Hier ist
einmal der Link, es sollten nacheinander drei WebCams angezeigt
werden. Funktioniert aber nur bei Tageslicht. Wäre schön, wenn
es jemand mit Firefox einmal probiert.
http://www.w-Flenner.de/frame_Cam_1.htm
Ich habe das mit dem aktuellen Firefox getestet. Alles in Ordnung. Die CAMS werden nacheinander angezeigt.
funktioniert auch bei mir. Allerdings kannst Du auch versuchen das ganze mit Javascript zu lösen, Stichworte: location.href und timeout
Georg62, Danke für Deine Mühe, werde mal versuchen und FF ganz neu installieren:
Helmut, "Javascript, Stichworte: location.href und timeout" das
ist mir zu hoch. Habe es gerade mal bis Basic und Html geschafft.
Aber auch Dir Dankeschön.
MacRubino schrieb:Georg62, Danke für Deine Mühe, werde mal versuchen und FF ganz neu installieren:
Aber Achtung:
Nicht jeder akzeptiert in seinem Browser JavaScript...
  Neue Homepage Firefox vs. IE keine Anzeige convex 3 2.990 27.02.2009, 11:18
Letzter Beitrag: convex
