Verschiebbarer Rahmen im Bild
Hallöchen...;-)
Kleine Spielerei bei schlechtem Wetter.
So soll es Aussehen.
[Bild: 07hkbxu.jpg]
Dein zu wählendes Bild öffnen und Duplizieren.
Das Originalbild ausblenden.
Jetzt das Hintergrundbild noch einmal Duplizieren.
Wenn zwei Rahmen gesetzt werden das Hintergrundbild ein drittes Mal Duplizieren.
Nun das Hintergrundbild markieren und eine Linse erstellen. (Sättigung reduzieren)
Man muss nicht unbedingt mit Linsen arbeiten, sondern bei dem Hintergrundbild die
Sättigung reduzieren. Ich selber arbeite lieber mit Linsen.
[Bild: 033oyge.jpg]
Dieses ist die fertige Ansicht.
[Bild: 01utbcv.jpg]
Als nächstes wird nun der Rahmen erstellt. In diesen Rahmen wird noch ein weißes Rechteck
eingepasst.
[Bild: 02c3a3q.jpg]
Das weiße Rechteck muss oberhalb des Rahmens liegen.
[Bild: 04wvyyg.jpg]
Jetzt beide Teile, das weiße Rechteck und den Rahmen gruppieren.
[Bild: 057rxqs.jpg]
Nun wird das zweite duplizierte Bild über der Gruppe Bilderrahmen 1 platziert.
Mit diesen Bild wird nun eine Zuschneidegruppe erstellt.
[Bild: 06cuaql.jpg]
Wenn man einen zweiten Rahmen will, einfach die Gruppe Bilderrahmen 1 kopieren und einfügen.
Beim zweiten Rahmen ebenfalls das dritte duplizierte Bild darüber setzen und eine Zuschneidegruppe
erstellen.
Wenn man jetzt die Gruppe Bilderrahmen 1 oder 2 anwählt kann man sie verschieben.
[Bild: kirche01u0b74.gif]
Als zweites Beispiel das gleich Bild, nur mit anderen Einstellungen und keinen Gruppen.
Da dieses Bild anders aufgebaut ist. Ist schon um einiges schwieriger.
Will man bei dieser Arbeit den Rahmen verschieben, muss man immer den richtigen Rahmen und
das richtige weiße Rechteck auswählen. Daher ist immer eine richtige Beschriftung der Objekte
notwendig.
[Bild: kirche02yylay.gif]
das sieht ja klasse aus :daumen:, hast Du mir einen Tip, einen Link oder ein Tutorial, wie ich so einen Rahmen erstellen kann?
Ich würde es sehr gerne nachmachen.
Hallöchen...;-)
Habe eine Seite, aber nur English. (Australien)
Hier gibt es vieles...
http://www.visionary-voyager.com.au/corel/photopaint/
Direkt von der Startseite nach unten Scrollen,
16: Borders & Frames
Auf dieser Seite ganz nach unten Scrollen.
Hier unter Fun With Photos #2 gibt es allerlei Rahmen, auch dieser vom Tut.
http://www.visionary-voyager.com.au/core.../index.htm
Hallo Franz das sind fantastische Arbeiten die du uns hier zeigst :daumen:
Einfach Klasse Franz, wie du die Kirche (am Mexikoplatz ?)
präsentierst !
Hanni
Ettenna schrieb:einen Link, wie ich so einen Rahmen erstellen kann?
Hallo Annette,
schau mal auf deine Corel DVD unter Cliparts dann Borders. Dort findest du eine große Anzahl von Rahmen die du zumindest als Grundgerüst verwenden kannst, bzw. auch in PP importieren kannst
Hallole,
danke für die Links.
Den Rahmen mit Corel zu erstellen, war mir zu fummelig, aber ans andere habe ich mich gewagt, und noch Änderungen, bezüglich der obenliegenden weißen Fläche, welche einen Teil des Rahmens verdeckte,vorgenommen:
Hallo Hanni...;-)
Hanni47 schrieb:Einfach Klasse Franz, wie du die Kirche (am Mexikoplatz ?)präsentierst !
Ja, Mexikoplatz,
Gugst Du...http://www.wien-vienna.at/blickpunkte.php?ID=1241
[Bild: img_0281_tonemappedfos51.jpg]
Hallo Annette…
Klar kannst du es auch so machen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten.
Da ich aber sehr gerne mit Gruppen arbeite, bleibe ich meistens bei dieser Version.
Der Rahmen wird vom weißen Rechteck nicht verdeckt wenn man im genau ausrichtet.
In das Bild zoomen bis die Pixel-Quadrate sichtbar werden, und dann das weiße Rechteck über
die mittleren Anfasser Pixelgenau an den Rahmen ziehen.
[Bild: 01ezsx2.jpg] [Bild: 02y1smp.jpg]
Danke Franz für den Link.
Hanni
Franz, vielen Dank für das ausgezeichnete Tutorial. :daumen:
norre schrieb:Hallo Annette,
Ettenna schrieb:Den Rahmen mit Corel zu erstellen, war mir zu fummelig, [......]
wenn bei der H&S wahrscheinliche die Clipart-Rahmen fehlen gibt es noch eine Möglichkeit des schnellen Rahmen-Bastelns mit Draw.
[Bild: 16079872sv.png]
→ Rechteck in der gewünschten Stärke und Farbe (wenn's ganz hübsch werden soll, mit Musterfüllung)
→ in Umriss in Objekt
→ hinterlegte Schatten → kleines Leuchten -->Verlaufsrichtung zur Mitte
→ Kombination aufheben --> hinterlegte Schattengruppe
→ Schatten mit Powerclip in den Rahmen platzieren
(noch schneller mit einem Makro:
https://coreldraw.com/forums/t/41631.aspx?PageIndex=3
8877.BevellerContour.zip)
für einen geschachtelten Rahmen wie Franz, das Ganze eben 3x, dann mit Photo-Paint weiter
Viele Grüße vom Kraut
  aus dem Rahmen Unkraut 20 11.784 14.12.2010, 13:57
