Eine Inkscape-svg-datei druckreif gestalten
Liebe Inkscape-Spezialisten,
habe mit Inkscape einen sechsseitigen Flyer entworfen - Grafik (Text und Logo) plus Fotos, der nun aber nicht gedruckt werden kann, da die Farben im Grafik-Teil doch störend von meinem Entwurf abweichen.
Die Druckerei möchte nun, um die Farben wunschgemäß drucken zu können, dass ich die Inkscape-svg in ein
eps-Format übertrage. Da ich auf diesem Gebiet nur über bescheidene Kenntnisse verfüge, stehe ich gerade vor einer unüberwindbaren Hürde. Vielleicht ist ja ein Übertrag von
dieser svg-Datei in eine eps-Datei auch gar nicht möglich?
Für Tipps, die mich meinem Ziel näherbrächten, wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß wwkajak
Hallo wwkajak,
das Problem ist ja nicht gelöst, wenn Du eine eps-Datei erstellst, diese kann die gleichen falschen Farben enthalten.
Ich kann Dir mit Inkscape leider nicht helfen. Aber das Problem der korrekten Einstellung der Farbverwaltung unter Verwendung der korrekten Farbprofile sowie ein farbkalibriertes System ist vergleichbar mit dem anderer Illustrations-Software.
Da Dir wohl das nötige Wissen dazu fehlt, rate ich, daß Du Dir einen Farbatlas besorgst, in diesem die gewünschten Farben aussuchst und anschließend die zugehörrigen CMYK-Farbwerte Deinen Grafiken zuweist, unabhängig davon, wie falsch das am Bildschirm aussehen mag. Anschließend wäre ein Export in ein PDF/X-3:2002 wesentlich zeitgemäßer, als eine eps-Datei.
Als günstigen Farbatlas empfehle ich diesen hier:
http://www.laser-line.de/serviceandsuppo..._guide.php
Hallo wwkajak,
wwkajak schrieb:Vielleicht ist ja ein Übertrag von
das ist möglich und sogar sehr einfach.
Datei>speichern unter. Als Dateityp "Encapsulated Postscript (EPS)" auswählen.
Keine Ahnung wie das andere Dateiformat bei den Farben helfen soll, es gilt nämlich das, was mvm gesagt hat.
Aber wenns die Druckerei so haben will...
ensing schrieb:Keine Ahnung wie das andere Dateiformat bei den Farben helfen soll, es gilt nämlich das, was mvm gesagt hat.
Nun, eps könnte halt auch CMYK während ein svg gänzlich ungeeignet ist für Offset. Aber erstens kann eps auch Offset-untaugliches RGB und zweitens liegt hier ein grundsätzliches Farbproblem vor - keine Ahnung wie Offset funktioiniert, keine sinnvollen Farbprofile, keine Kalibrierung etc. - der Druck gleicht so einem Roulettspiel und da hilft auch das betagte eps-Format nicht weiter.
Hallo mvm
mvm schrieb:Nun, eps könnte halt auch CMYK während ein svg gänzlich ungeeignet ist für Offset.
das könnte in diesem Fall genau andersrum sein, wenn die Inksape-SVG mit einem Farbprofil verknüft ist und die Füllungen damit erstellt werden.
[Bild: attachment.php?attachmentid=10106&stc=1&d=1391843582]
Wenn die Inkskape-EPS nach CD importiert wird, sind die CMYK-Werte hinüber,
[Bild: attachment.php?attachmentid=10108&stc=1&d=1391843695]
bei der SVG bleiben sie erhalten.
Das ist immer noch ein Roulettspiel, aber Die Gewinnchancen sind besser.
[Bild: attachment.php?attachmentid=10107&stc=1&d=1391843631]
Ob das jetzt wwkajak weiter hilft?
Die Druckerei will ja wohl unbedingt EPS.
Gruß ensing
Hallo, ich hatte mal angefangen mich in inkscape 0.48 reinzuarbeiten, habs dann aber doch später gelassen----in meinem Alter ;-)
Die Farbeinstellungen wären
Unter Datei-->Inkscape Einstellungen-->Farbmanagement
Anzeigeprofil =sRGB
relative Farbmetrik
Druckprobe= Simulieren der Ausgabe am Bildschirm
Geräteprofil=Iso Coated V2
relative Farbmetrik
im Hauptfenster unter Ansicht die Farbverwaltungsansicht einschalten, dies wird unten in der Statuszeile angezeigt.
Allerdings ist es mir nicht gelungen aus Inkscape mit hauseigenen Mitteln eine PDF oder eps als CMYK-Datei zu schreiben :?
Geht jetzt zwar nicht auf Inkscape ein aber falls es dich interessiert hier kannst du bei cleverprinting kostenlos eine Broschüre zum Theme PDF-Farbmanagement herunterladen http://www.cleverprinting.de/downloads/
norre schrieb:Allerdings ist es mir nicht gelungen aus Inkscape eine PDF oder eps als CMYK-Datei zu schreiben :?
Nun ja, da Inkscape professionellen Ansprüchen gerecht werden möchte, sollte diese Minimum-Voraussetzung doch gewährleistet sein. Kann ja nicht sein. Aber zu diesem Programm kann ich nix sagen.
einmal noch...... bevors ganz OT wird :-)
Inkscape hat so einige Funktionen und Filter, da könnten sich andere Programme was abschneinen.
Zum CMYK, auch in der Hilfe wird da nicht viel erwähnt.
Was ich schon öfter gefunden habe ist die Kombination zwischen Inkscape und Scribus.
Also die Grafik in Inkscape erstellen und die Druck-PDF in Scribus.
http://zeroset.mnim.org/2013/01/10/druck...d-scribus/
Hallo Freunde,
zuerst vielen Dank für eure Ratschläge und eure Mühe.
Ich antworte euch mal zusammenfassend:
1. Die Druckerei wollte eine eps-Datei, weil sie mit ihrem Programm dann die Farben wunschgemäß einstellen kann.
2. Es ist mir nicht gelungen, nach der Empfehlung von ensing eine eps-datei zu erstellen.
3. Die Kombination mit Scribus habe ich getestet, funktionierte
aber nicht, da die Fotos nicht angenommen wurden, der Rest
wäre ok. gewesen.
4. Ich werde noch versuchen, das Problem über den von mvmempfohlenen Farbatlas zu lösen, habe mir aber auch überlegt,
5. Coral Draw anzuschaffen und den Flyer neu zu entwerfen,
wenn ich nur wüsste, ob ich damit eine druckreife Datei erhielte.
Gruß wwkajak
Hallo wwkajak
mit CorelDraw kann man druckreife Dateien erzeugen. Der Monitor muss trotzdem richtig eingestellt sein, wenn der Druck dem Monitorbild annähernd entsprechen soll, egal welches Programm man benutzt. Ich habe noch nicht oft etwas drucken lassen, aber mit Corel-PDF gabs nie Probleme.
Nachtrag: Bevor du Geld ausgibst guck dir hier im Forum die Beiträge über die verschiedenen Versionen an. Die Studenten-Version soll für manche Dinge nichts taugen.
Du kannst auch deine SVG ins Forum stellen, dann kann jemand aus dem Forum versuchen die Datei für dich in EPS zu wandeln.
Das hilft dir am heimischen Recher nicht, aber die Druckerei kann dann die Farben einstellen.
Gruß ensing
  Bahnschrift Fehler in Inkscape Paintinger 0 1.801 02.08.2022, 15:55
Letzter Beitrag: Paintinger
  Inkscape druckt Hintergrund schwarz toniya 3 8.906 09.09.2016, 11:43
  Inkscape in pdf kleiner... toniya 6 6.456 10.09.2014, 16:07
Letzter Beitrag: toniya
  Inkscape Dateien mit Coreldraw X6 öffnen zachow 0 2.872 22.04.2014, 10:30
Letzter Beitrag: zachow
  Muster farbig gestalten? toniya 1 2.707 11.10.2013, 12:06
Letzter Beitrag: Helmut
  Inkscape in Deutsch schwan 2 3.789 31.08.2013, 16:12
Letzter Beitrag: schwan
  Inkscape Zeichnung als verlustfreies PNG? caipi_dale 18 12.319 15.08.2013, 20:02
  Tutorial: Rahmenmuster in Inkscape erstellen Helmut 0 4.176 19.02.2013, 17:32
  Ein Puzzle mit Inkscape erstellen Helmut 0 4.473 12.02.2011, 20:44
  Tiffany-Filter für Inkscape Chrisdesign 9 6.601 20.01.2011, 20:52
Letzter Beitrag: Chrisdesign
