Themen: 2
wenn ich die Markierungsrahmen sichtbar habe und z. B. Markierungen mit dem Zauberstab mache wird die CPU Last so hoch das die Maus nur noch hakend bewegt.
Wenn ich Glück habe kann ich die Rahmen noch unsichtbar schalten.
Ich hatte die Probleme schon bei Corel Photo Paint 11 ab Windows 7 jetzt habe ich mir H&S 2014 gekauft und habe die gleichen Probleme noch immer.
Mich wundert jedoch das dieses Problem bisher nicht im Forum auftrat.
Themen: 31
Danke gesagt: 61
nun ja, da folgt natürlich zwangsläufig zunächst die Frage nach Deinem System. Also Größe des Arbeitsspeichers, der CPU und der Grafikkarte.
Themen: 2
Ich meine unter VISTA, was zuerst drauf war, gings noch.
Aber mein Sony Notebook VAIO VGN-FW4 hat folgende Leistungswerte:
Intel Cor2 Duo CPU T9600 2,8 GHz
RAM 4 GB (2,97 GB verwendbar)
Grafikkarte = ATI Mobility Radeon HD 4650
Habe damit mit VISTA Grafiken gemacht und markiert ohne Ende.
Ich dachte wirklich das liegt an Windows 7 und Corel 11
Deckelsjupp
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Deckelsjupp schrieb:Intel Cor2 Duo CPU T9600 2,8 GHz
Nun, Deine 4Gb verbraucht Win 7 schon für sich alleine, für Corel bleibt da nicht mehr viel übrig. Unter 8Gb macht das keinen Spaß. Auch der Rest Deines Systems bremst das aus.
Themen: 34
19.02.2014, 00:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2014, 01:09 von Nachtviole.)
Nun bei mir läuft PP X3 und auch PP 11 unter Windows 7 – 32Bit bei 4 GB Arbeitsspeicher (3,25 GB verwendbar) ohne daß das System schlapp macht oder lahmt. Habe jetzt gerade PP 11 und X3 gleichzeitig auf mit aktiven Markierungsrahmen + Firefox + LibreOffice + ProcessExplorer + Virenwächter, Firewall, Sandbox usw. und trotzdem keine Probleme.
Wenn der Markierungsrahmen Probleme macht versuche doch mal die Maskenüberlagerung (Maske / Maskenüberlagerung). Statt der Wanderameisen am Rand wird hier der geschützte Bereich mit einem transparenten Rot überlagert.
Zur Fehleranalyse könnte man eventuell das kleine Programm
WhatIsHang von Nirsoft nutzen zudem es auch eine deutsche Sprachdatei gibt (ganz unten auf der Seite). Hat mir vor ein paar Jahren als mein PP immermal einfror sehr geholfen. (Ich hatte mit die Deamon Tools bei einer Weihnachts- oder Oster-Freewareaktion geladen, eigentlich nie gebraucht und die vertrugen sich irgendwie nicht mit PP X3).
Immer funktioniert dies aber auch nicht.
Achtung manche Nirsoft-Tools werden von manchen Virenscannern
als Virus diffamiert obwohl es kein digitales Ungeziefer ist. Naja mit manchen Nirsoft-Programmen kann man auch böse Dinge tun, z.B. Paßwörter herausfinden (bei den eigenen ist dies i.O. bei Fremden nicht) usw. WhatIsHang ist aber ein reines Fehleranalyse-Programm und
lt. VirusTotal wird dies auch von keinem Virenscanner gemeldet.
Themen: 2
Hallo Nachtviole,
das macht mir Hoffnung, die Maskenüberlagerung funktioniert, sobald ich die Rahmen freigebe kann ich nicht mehr arbeiten. Die Maus springt nur noch dann und wann mal und die CPU hängt bei 100 %.
Ich werde das mit dem Programm mal versuchen. Danke
Themen: 2
Hallo nochmal,
ich konnte mich jetzt länger nicht mit dem Problem beschäftigen. Das Problem besteht leider weiterhin.
Ich habe jetzt herausgefunden das sofort nach einschalten des Markierungsrahmens eine csrss.exe auf 50% CPU Belastung geht und den Rechner lahm legt. Schalte ich diese weg arbeitet diese exe wieder ganz normal.
Diese EXE ist aber wichtig und muß immer laufen, wird aber gerne von einem Trojaner oder Wurm angegriffen.
ich habe leider noch nichts gefunden, vielleicht hat einer von Euch auch schon die Erfahrung gemacht.
Deckelsjupp
Themen: 100
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Deckelsjupp schrieb:Hallo nochmal,
Deckelsjupp
Hallo Deckelsjupp,
vielleicht hilft dir das hier weiter bei deinem Problem.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=17724
Gruß Roman
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Deckelsjupp schrieb:csrss.exe auf 50% CPU Belastung geht und den Rechner lahm legt. Schalte ich diese weg arbeitet diese exe wieder ganz normal.
Im Taskmanager nach geschaut (Corel X6 + Win7)
Die Größe der csrss.exe wird auf meinem System in keiner Weise durch Photo-Paint beeinflusst.
Themen: 2
Ich glaube ich habs, da war wohl ein Trojaner drauf.
Bin einer Empfehlung beim Googeln bezüglich der csrss.exe gefolgt, habe mir "Advanced System Protector" gekauft z. Z. 19,95 zzgl. MWSt und drüber laufen lassen, jetzt wird die exe auch bei mir nicht mehr berührt wenn ich den Markierungsrahmen sichtbar mache.
Ich danke Allen für die freundliche Hilfe.
Deckelsjupp
