Dateien mit CorelDRAW X7.1 öffnen
habe das Problem, dass sich mehrere V12 Dateien nicht mit der X7.1 Version öffnen lassen. Bei anderen V12 Dateien funktioniert es problemlos mit der Import Funktion... Jemand ne Ahnung woran das liegt? Mit der V12 Version lassen sich die Dateien problemlos öffnen, sie sind also nicht defekt...
Hier eine Beispieldatei:
LammertES schrieb:habe das Problem, dass sich mehrere V12 Dateien nicht mit der X7.1 Version öffnen lassen.
das kann ich mit meiner 7.1 Testversion bestätigen Corel stürzt ab, auch wenn ich die Datei aus X6 speichere passiert dies..
Mit X6 öffnen funktioniert ohne Probleme.
So, ich habe alle Objekte in X6 entsperrt-speichern -> öffnen in X7 absturz
ich habe zusätzlich alle leeren Ebenen gelöscht -> öffnen in X7 absturz
ich habe zusätzlich beim speicherndie Farbprofile eingebettet (abX5möglich)--> jetzt öffnet X7 die Datei
Nowas, da hast eine Menge der Hintergrundobjekte gesperrt, ich würde diese eher was zusammengehört gruppieren (z.B das Feld Kunde) auf eine extra Ebene legen und dann die gesamte Ebene sperren. Außerdem war in der Datei noch eine Kontrollkurve mit Text drinnen, die aber nichts enthielt, diese würde ich auf jedenfall löschen
Nachtrag
Ich hoffe das Problem ist damit gelöst [Bild: c015.gif]
Du hast einige Textrahmen verknüpft (startet oben bei Angebot) wenn ich bei allen Textrahmen die Verknüpfungen löschen (X6) und speichere, öffnet X7 auch die Datei.
Bei solchen Problemen solltest du dich langsam Vorarbeiten und schrittweise alles "Ungewöhnliche" auf Standart bringen um den Fehler einzugrenzen
Vielen vielen Dank, werde die anderen Dateien auch entsprechend durchschauen Smile
Hallo LammertES,
noch ein Nachtrag, gerade getestet:
Wenn du aus der 12er heraus deine Datei für dich als CMX abspeicherst, sollte die auch
von X7 geöffnet(nicht importiert!) werden.
Du mußt halt genau schauen ob irgendetwas fehlt da CMX nicht alle Funktionen z.B Farbstile, Seitengröße, usw. unterstützt
schau mal hier:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=8
Hallo LammertES,
ich habe den Link zu Deiner Beispieldatei gelöscht, da im Beispiel eine Telefonnummer (u.s.w) enthalten war. Nicht das sie in falsche Hände fällt. Das Problem ist ist ja wohl auch gelöst.
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 130 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 117 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 178 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 328 12.02.2025, 09:31
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 299 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 346 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 777 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 3.032 07.08.2024, 12:02
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 3.227 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 2.233 16.06.2024, 12:54
Letzter Beitrag: asterix
