PhotoPaint X4: wie als Standard "Pixel" einstellen ?
Hallo an Alle,
ich hatte schon gegoogelt, bin hier am Rumklicken, aber finde es einfach nicht raus:
Wie oder wo kann ich in Photo-Paint X4 als Standard-Anzeige "Pixel" festlegen ??
Also, wenn z.B. ein Bild geladen ist u. ich öffne das Menü "Bild neu aufbauen", wird immer Millimeter angezeigt.
Dasselbe wenn ich eine Maske erstelle u. dann Position/Größe verändern möchte: die Werte in der Menüleiste sind jedesmal auf Millimeter eingestellt --> auch dort bräuchte ich als Standard "Pixel".
Ich kann zwar über Extras/Optionen... auf den Karten "Allgemein", "Lineale", "Hilfslinien" überall Pixel einstellen u. dies mit dem Bild speichern, aber dann gilt das eben nur für dieses Bild.
Öffne ich neue Pics, steht wieder alles auf Millimeter, obwohl bei Extras/Optionen/Allgemein bereits "Pixel" eingestellt ist.
bin ratlos wie oder wo ich das sonst ändern könnte...?
Wäre total nett, wenn mir da jemand helfen könnte. Vielen Dank schonmal.
Grüße,
Stefan
Hallo Stefan,
ich habs gerade getestet, PPX4 unter XP,
wenn ich (kein Bild ist geöffnet) unter Extras-->Optionen-->Arbeitsbereich-->Allgemein, die Einheiten auf Pixel umstelle, habe ich beim öffnen eines Bildes auch bei "Bild neu aufbauen" Pixel als Einheit stehen. Das bleibt auch beim Neustart von PP so.
Hast du schon die Servicepacks für X4 installiert? Du solltest als Versionsnummer 14.0.0.701 haben.
http://www.corel.com/corel/pages/index.j...pid=400020
Zuerst das Servicepack2 dann erst das Hotfix2 installieren
Danke schonmal Norre.
ja, ich hatte Pixel eingestellt, ohne daß ein Bild geöffnet war.
Die Einheit bleibt auch nach Neustarts fest bestehen, hat aber keine Auswirkungen, es wird trotzdem alles in mm angezeigt.
Ich hatte eben auf einem Testrechner Corel X4 frisch installiert und da klappt alles:
Unter Extras/Optionen/Allgemein... kann ich zwischen "Millimeter" u. "Pixel" hin- und herschalten: bei neu geöffneten Bildern wird dann korrekterweise auch die Einheit angezeigt, die gerade bei Karte "Allgemein" eingestellt ist.
gut, dann kann man die Standard-Einheit auch nur bei Extras...Allgemein festlegen (dachte es gäbe dafür evtl. noch andere Menüpunkte).
mmh, wenn beim neu installierten Corel das Festlegen der Einheit bereits einwandfrei funktioniert, kann es ja eigentlich nicht an den Servicepacks liegen (oder?).
Mein Corel und überhaupt das ganze System läuft bislang wunderbar stabil & fehlerfrei, habe deshalb etwas Bammel, daß mir das SP2 womöglich was "vermurkst"...
na ja, erstmal alles wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen wäre wohl auch noch 'ne Möglichkeit..
sonst kann ich ja auch nicht viel machen, oder ?
StefanTX252 schrieb:mmh, wenn beim neu installierten Corel das Festlegen der Einheit bereits einwandfrei funktioniert, kann es ja eigentlich nicht an den Servicepacks liegen (oder?).
Die Servicepacks in X4 sind absolut sinnvoll. Da X4 schon einige Jährchen drauf hat, ist es mit installierten Servicepacks auch ein stabil laufendes Programm. Unter anderem folgende Probleme wurden mit dem SP2 gelöst:
http://www.corel.com/content/cdgsx4/sp2/...e.html#SP2
...habe jetzt doch mal mit [F8] alles zurückgesetzt, dann sofort "Pixel" als Standardeinheit eingestellt u. nach Neustart funktioniert wieder alles. Umschalten zwischen Millimeter u. Pixel klappt auch, wobei dann für neue Bilder die jeweilige Einheit überall angezeigt wird (wie's vorher ja auch war).
Schon merkwürdig, wieso sich solche Fehler im Laufe der Zeit "von selbst" einschleichen, aber wie ich so mitbekommen habe, scheint das bei Corel wohl gelegentlich schonmal vorzukommen.
Wie Ihr empfiehlt, werde ich das SP2 + HotFix2 auf jeden Fall noch nachinstallieren.
Falls dabei was schiefgehen sollte, habe ich vorsorglich eben noch ein System-Image erstellt.
ok, dann wäre jetzt erstmal alles geklärt. DANKE Euch beiden für die Tips & Hilfe Smile
Viele Grüße,
Stefan
  PhotoPaint per Makro beenden Karthagos 8 5.945 15.02.2025, 09:51
  PhotoPaint 2021 vs 2024 Karthagos 4 2.833 28.12.2024, 10:14
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 2.777 18.10.2024, 21:54
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.491 16.04.2024, 11:05
  Makro in PhotoPaint Karthagos 16 11.143 23.03.2024, 12:02
  In Photo Paint 2021 Standard kein Effekt Plastik? gunni1999 1 1.967 21.02.2024, 22:00
  PhotoPaint Standard Marcell 1 2.287 20.11.2022, 17:48
  PSP x7 professional Sprache auf deutsch einstellen Flower 3 3.081 08.08.2021, 14:17
Letzter Beitrag: Flower
  PhotoPaint und Stifttablet Karthagos 5 4.683 27.01.2021, 00:46
  Bilddarstellung in PhotoPaint vs. IrfanView Karthagos 10 7.399 27.11.2020, 01:44
