Themen: 12
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
02.09.2014, 21:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2014, 21:15 von landbastler.)
das Thema mit dem Monitor beschäftigt mich immer wieder wenn eine Drucksache ansteht. Vor längererZeit habe ich mir die HKS-Fächer N und K gekauft. Meinen HP w1907v Monitor mit einem Datacolor Spyder kalibiert und trotzdem sind die Monitorfarben weit vom Fächer entfernt. In der Farbverwaltung ist beim Monitor die ICC des Spyder gewählt und als Zentrale das generische Profil. Was kann ich noch anstellen um dieses Problem zu lösen.
landbastler
Themen: 199
Danke gesagt: 67
02.09.2014, 22:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2014, 22:56 von norre.)
da sich die Farbverwaltung ab X5 komplett geändert hat wäre es gut zu wissen welche Corelversion du benützt?
Schreibs am besten im Kontrollzentrum in deine Signatur, dann weiß man immer gleich Bescheid.
Auch ein Screenshot der Corel- Farbverwaltung würde die Sache vereinfachen
Hier hatten wir ein ähnliches Thema, vielleicht willst du es mal überfliegen
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=17638
Themen: 33
Danke gesagt: 67
landbastler schrieb:In der Farbverwaltung ist beim Monitor die ICC des Spyder gewählt und als Zentrale das generische Profil. Was kann ich noch anstellen um dieses Problem zu lösen.
Hallo Landbastler,
sprichst Du von der Corel-Farbverwaltung oder der Windows-Farbverwaltung? In Corel gehört bei RGB entweder sRGB oder eciRGB v2 rein. Eci aber nur, wenn Dein Monitor ein teurer ist, der einen erweiterten Farbraum beherrscht. Das Monitorprofil hingegen gehört auf Betriebssystem-Ebene.
Also wie Norre schrieb, wäre es sinnvoll zu wissen, welche Corel-Version Du hast. Aber auch welche Windows-Version und ebenso welche Spider-Version. Und ob Dein Monitor einen erweiterten Farbraum beherrscht.
Wenn man das korrekt macht, stimmen auch die Monitorfarben mit dem Druckergebnis überein.
Themen: 12
Danke gesagt: 0
ich hatte die Angaben in die Signatur geschrieben. Warum es nicht angezeigt wird weiß ich nicht. Also ich habe Corel X3 auf einem Windows7 Rechner (64bit) mit einer Nvidia GTX630 Grafikkarteund einem HPw1907v Monitor.
Gruß landbastler
Themen: 33
Danke gesagt: 67
Zur Konfiguration Deiner Farbverwaltung lies Dir bitte folgendes durch:
http://www.lowicki.de/s9y/uploads/Refere...04_061.pdf
und hier:
http://www.lowicki.de/s9y/uploads/Refere...03_061.pdf
Du kannst auch unter Stil erst mal Druckvorstufe oder so ähnlich sollte das heißen einstellen und dann die einzelnen Punkte noch anpassen. Dann schon beim Monitor das selbst erstellte Profil einstellen. Sollte so funktionieren.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
04.09.2014, 23:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2014, 09:51 von norre.)
Hallo landbastler,
also deine Farbeinstellungen passen natürlich für den Offsetdruck gar nicht.
Die Info dazu hast du ja schon bekommen.
Ich will noch darauf hinweisen, dass das HKS Farbsystem ja Schmuckfarben sind, also die Farbe wird nicht durch RGB- oder CMYK-Werte definiert, sondern die Farbe ist fertig vorgemischt die der Drucker in seine Maschine schüttet. Also vom Farbeindruck eher dem gedruckten Fächer auf dem entsprechenden Bedruckstoff vertrauen.
Auch für die Farbwerte die entsprechende Farbpalette in Corel benützen, die HKS palette ohne einen Zusatz wie N,K,Z,E ist für den Druck nicht geeignet, da bei der Farbseparation diese nicht als Schmuckfarbe ausgegeben wird.
die Farbprofile für den Offsetdruck (ISO coated V2 für beschichtetes Papier) findest du bei eci
http://www.eci.org/de/start
Übrigens Farbfächer gibt es auch für gedruckte CMYK Farben z.B hier
http://www.laser-line.de/serviceandsuppo..._guide.php
Themen: 199
Danke gesagt: 67
mvm schrieb:Dann schon beim Monitor das selbst erstellte Profil einstellen.
Hallo MvM,
tja bei dem Einstellen des erstellten Monitorprofils in der Corelfarbverwaltung war/bin ich mir nicht sicher ob das ok ist, oder ob man nicht das Allgemeine Monitorprofil nehmen sollte
Aus diesem Grund:
Das Monitorprofil ist ja eigentlich schon in der Windowsfarbverwaltung installiert und sollte dem Bildschirm zugeordnet sein. (Man will ja auch bei anderen Programmen einen kalibrierten Bildschirm haben) wenn ich das Profil nun auch noch in Corel einstelle, wird da der Bildschirm dann in Corel nicht zweimal korrigiert, also falsches Ergebnis?
Was meinst du
Themen: 33
Danke gesagt: 67
norre schrieb:Das Monitorprofil ist ja eigentlich schon in der Windowsfarbverwaltung installiert und sollte dem Bildschirm zugeordnet sein. (Man will ja auch bei anderen Programmen einen kalibrierten Bildschirm haben) wenn ich das Profil nun auch noch in Corel einstelle, wird da der Bildschirm dann in Corel nicht zweimal korrigiert, also falsches Ergebnis?
Was meinst du
Hallo Norre,
ich hab jetzt natürlich kein X4 oder früher mehr installiert und was ich sage ist daher ein wenig theoretisch.
Diese Farbverwaltung war noch für Betriebssysteme wie XP, die noch keine Farbverwaltung auf Betriebssystemebene kannten.
Aber die Profile addieren sich nicht, Du machst folglich schon mal nichts falsch, sie 2x anzugeben. Gibst Du hingegen irgendwo ein falsches an, kann es eigentlich nur zu Problemen führen.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
mvm schrieb:Diese Farbverwaltung war noch für Betriebssysteme wie XP, die noch keine Farbverwaltung auf Betriebssystemebene kannten.
Stimmt, früher hatte das Windows nicht. Danke dir
