Musterfüllung für Zwei Farben
ich steht vor einem Problem, und zwar habe ich mir eine Musterfüllung erstellt (ziemlich aufwendig mit wirrem Muster), das ich mit unterschiedlichen Farbkombinationen nutze. Nun habe ich einen neuen PC und möchte diese Musterfüllung natürlich auch auf dem neuen PC nutzen, kann man die irgendwie abspeichern, oder ist sie durch der Erstellung irgendwo automatisch abgespeichert worden, so dass ich sie mir rüberziehen kann, oder muss ich mir das Muster neu zeichnen?confused
Ich würde mich über eine Antwort freuen, ich nutze jetzt übrigens die X6 - 64 bit Version unter Windows 8.1 (auf dem alten PC ist noch Windows 7)
Hallo Lissycat,
da habe ich was falsches geschrieben........ gehe einen Beitrag weiter ;-)
Damit ich vielleicht doch was brauchbares schreibe,
Solltest du die Datei nicht finden, könntest du doch vielleicht ein Rechteck mit der Musterfüllung füllen und die Datei ganz normal abspeichern, dann in der neuen Version öffnen und nochmals ein Muster daraus erstellen
Hallo Heide,
X5 speichert diese Muster unter „...Anwendungsdaten\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Custom Data\patterns.bpt“.
unter X4 hieß die Datei noch „coreldrw.bpt“. Es kann also sein, dass sie unter X6 einen anderen Namen hat.
super, vielen Dank für den Tipp, die Datei habe ich gefunden, gibt es auch noch bei Corel X6 als patterns.bpt, ich werde es gleich mal probieren, ob es klappt.
Jupp, alles bestens, habe die Datei einfach mit der vom alten PC ersetzt. Perfekt, eine Menge Arbeit gespart und mal wieder was dazu gelernt - wäre schön, wenn es immer so schnell gehen würde. :-)
Vielen herzlichen Dank
  Pantone Farben im PDF mit ausgeben BeBoB 3 88 27.02.2019, 17:15
  Vektorgrafik mit verschiedenen Farben füllen Fieke 4 166 12.02.2019, 19:43
Letzter Beitrag: Fieke
  Eine Lizenz – zwei Rechner? mtemp 10 3.116 07.11.2016, 22:22
Letzter Beitrag: mtemp
  Falsche Farben in CorelDRAW X8 Graubaer51 8 1.449 03.10.2016, 13:18
Letzter Beitrag: Graubaer51
  Linie zwischen zwei Punkten in abfallender Strichstärke... dynacophil 7 596 29.07.2016, 16:10
Letzter Beitrag: Hartmut
  Dünne Linie in Musterfüllung indamix 6 930 24.06.2016, 15:16
Letzter Beitrag: indamix
  Wo finde ich den Editor für die Musterfüllung? indamix 10 1.202 21.05.2016, 11:38
Letzter Beitrag: Suc
  Hintergrund vom Ball färben Kohli2010 2 578 22.09.2015, 19:59
Letzter Beitrag: Kohli2010
  Grundeinstellungen Farben Nightemotions 13 8.215 17.04.2015, 13:41
  Hilfslinien auf zwei Seiten anwenden? Tüfftele 3 764 24.02.2015, 20:46
