Themen: 198
Danke erhalten: 293 in 271 Posts
Danke gesagt: 62
Sollte dein Anhang nicht angezeigt werden ist dieser zum direkten Upload zu groß.
Beachte die Max Größen im Uploadfenster. CDRs gehen nur gezippt auch da die Dateigröße beachten
Willst du etwas größeres zeigen, schau mal hier
http://www.juergens-workshops.de/board/s...stcount=29
Themen: 4
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
koter schrieb:Hallo hornist,
Falls Du mit dem Makro spielen willst:
Das Makro ist in der angehängten CDR enthalten.
Hallo nochmal,
also irgendwie lässt sich kein Makro starten. Ich sehe nach dem Öffnen der .cdr nur das Raster mit den grauen Tischfeldern. Aber diese Auswahlmöglichkeit wie in Beitrag #14 zu sehen, sehe ich nicht. Muss die Datei irgendwie anders öffnen?
Danke und Gruß
Themen: 198
Danke gesagt: 62
02.11.2014, 17:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2014, 17:21 von norre.)
weil wir gerade zusammen online sind ;-)
beim Öffnen der CDR von Koter bei der Abfrage "Macros aktivieren" wählen"
dann -->Extras-->Macros-->Macros ausfühen, links im Dropdownmenü "Macros in" suchst du dir das Macro "VBAProjekt (Gif auf Objekt.....)" und wählst es aus, dann rechts oben auf Ausführen
Themen: 4
Danke gesagt: 0
danke für die rasche Antwort. Also da ist nichts. Ich werde nicht gefragt, ob ein Makro ausgeführt werden soll.
-->Extras-->Macros gibt es bei mir nicht. Nur Scripte und VBA. Unter VBA ist aber dar Makroname auch nicht zu finden. :?
Themen: 198
Danke gesagt: 62
Sorry,
da habe ich nicht drangedacht dass du ja X3 hast
Themen: 4
Danke gesagt: 0
Themen: 198
Danke gesagt: 62
derhornist schrieb:OK, das heißt??
Warten auf Dr. mak Koter.........;-)
(ich habe die 11er und dann erst wieder X4...usw.)
Themen: 4
Danke gesagt: 0
Ok, kein Problem.
Danke trotzdem.
Themen: 4
Danke gesagt: 0
Würde es mit der 10er gehen? Die habe ich noch. Könnte ich dann auf einem anderen Notebook mal installieren, wenn es sich lohnt.
Danke.
Themen: 198
Danke gesagt: 62
02.11.2014, 18:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2014, 18:30 von norre.)
das muss auch unter X3 funktionieren.
Du entpackst Koters Zip archiv und öffnest die CDR direkt aus dem
entpackten Ordner
dann Extras-->VBA-->wiedergeben, und nun sollte das Macro aufgeführt sein.
Sollte es nicht aufgeführt sein, welche Einstellungen hast du unter Extras-->VBA
Ah...... sehe gerade Koter ist da
schönes Restwochenende
