Abrisskante
möchte gerne von einem A4 Blatt ein Stück entfernen/abreißen.
Habe mir eine Abrisskante gemacht und auf meine Objekte platziert.
Dann alles nach Photo-Paint kopiert. In die unteren weißen Fläche
mit dem Zauberstab (Toleranz 0) geklickt.
Aber es entsteht auch ein Laufrahmen im oberen Teil. Aber da
brauche ich auch das Weiße außerhalb vom schwarzen Rahmen.
Gehört ja mit zu DIN A4 Blatt. Habe
mir meine Abrisskante stark vergrößert angeschaut und kein
Lücke gefunden.
Woran kann das liegen?
Wenn ich vorher ein JPG draus mache, klappt es. Aber das
möchte ich wegen des Qualitätsverlustes nicht.
Letztendlich möchte ich gerne den oberen DIN A4 Teil als PNG.
Zum Verständnis eine Coreldatei (Vers. X5) .
Datei von filehorst.de laden
[Bild: bHcnCFmu]
Kopiert nach Photopaint:
Links und rechts an der Längskante sehe ich bei Zoom 800% einen 1 Px breiten leeren Streifen. Wenn ich da die Abreißkante mit ein paar Pinseltupfern bis an den Rand führe, läuft die Maske nicht mehr nach oben über.
Woher diese Streifen kommen, erforsche ich jetzt nicht.
Hallo miss_marple,
danke, dass hatte ich nicht bemerkt.
Aber, ich kriege es trotzdem nicht hin.
In Corel sind ja nur 3 Objekte beteiligt:
a) das weiße A4 Format ohne Rand
b) die Abrisskante (habe ich nachgearbeitet und in Corel nochmal senkrecht radiert)
c) unterhalb der Abrisskante das weiße Rechteck ohne Rand
Alles präzise am Blattrand incl. Hilfslinie ausgerichtet.
Nach dem Kopieren nach Photo Paint sieht man dann merkwürdigerweise
mit großer Lupe Unregelmäßigkeiten links und rechts.
Und deshalb läuft die Maske auch wieder über.
Kriege ich nicht gebacken. Noch eine Idee?
so ganz ist mir nicht klar was du willst.
Ich verstehe dich gerade so, dass du beim Bitmap, also deine Risskante, den unteren Teil was da noch weiß ist entfernen willst.Du macht es mit dem Zauberstab und es läuft immer raus.
Wenn ich dich richtig verstanden haben sollte, gäbe es eine Möglichkeit es so zu bewerkstelligen
Du könntest das Weiß vom Bitmap auch direkt in Draw ausblenden
Aber nur wenn du dem Bitmap in PP noch keine Maske zugewiesen hattest!
Also platziere in Draw dein original Bitmap ohne Bearbeitung
Wähle das Bitmap aus
dann (in Draw!) --> Bitmap-->Farbmaske
mit der Pipette aus dem Fenster nimmst du das Weiß auf und sagst zuweisen
Mit der Toleranz kannst du den Bereich der Ausgeblendet wird anpassen
Aber in Photopaint brauchst du doch nur den Zauberstab nehmen, oben die Toleranz auf 1 stellen, mit dem Zauberstab auf das Weiß klicken und danach die Entfernen-Taste zu betätigen. Somit wäre deine Kante freigestellt, ein paar übriggebliebene Ecken kannst du ja noch mit dem Radierer wegmachen
[Bild: e6399z16vl5j.gif]
Es ging auch in PP mit der Farbmaske.
Zu finden Maske-->Farbmaske
du machst einen Haken vors erste Farbfeld
dann mit der Pipette wählst du dein Weiß
In der Spalte N gibst du 0 ein, das ist die Toleranz (drücke auf, Weitere>>, gibts das auch als Regler)
nun noch ok sagen und du hast eine bestimmte Farbe ausgewählt die dann maskiert wird
jetzt noch im Objektmanager dein Objekt auswählen und entfernen drücken
[Bild: attachment.php?attachmentid=10571&stc=1&d=1415994693]
Ps. solltes du meinen vorherigen Beitrag schon gelesen haben, dass funktionierte nicht....warum auch immer
Hallo Norre,
Du hast meinen Wunsch richtig verstanden.
Ich aber nicht Deine Lösung. Dafür bin ich zu unerfahren in PP.
Ich habe etwa 10 inhaltlich verschiedene A4 Blätter, bei denen
der Teil unterhalb der Abrisskante weg/transparent sein soll.
Die Abrisskante muss ich dann noch durch drehen-stauchen-
spiegeln verschiedenartig machen, damit die Blätter etwas
verschieden erscheinen.
Meine gebaute Kante habe ich jetzt mit Lupe 2000% untersucht
und vorsichtshalber die eine oder andere Stelle nachgepixelt.
Maske läuft trotzdem raus.
Sorry, Deine Beschreibung kann ich nicht umsetzen.
Vielleicht muss ich die Kante auch nochmal machen.
Ärgerlich, die Blattinhalte waren trotz Komplexität schneller neu
"gebaut" wie jetzt das "abreissen"...
Ich hatte meinen Beitrag oben nochmal editiert, da der Weg über die Transparenzeinstellung nicht in Draw übernommen wurde....das ging doch mal?
Lies es nochmal durch
Hallo Canis,
leider erzählst Du nicht, wie die Umrisskante in Photo-Paint entstanden ist. Ist sie aus einer Vorlage freigestellt worden? Die vielen Transparenzen deuten darauf hin.
[Bild: 20126136aw.png]
Mit der Zauberstabmaske auf das Objekt, und dann sieht man, dass das Objekt "Lücken" hat. Sie lassen sich leicht beseitigen, wenn Du weiß an den entsprechenden Stellen weiß nachmalst oder sie füllst.
Hallo Norre,
Jesus Cotta hat vor ein paar Jahren ein sehr gutes Tut zur Abrisskante geschrieben. (Kante mit einem schnell drehenden kleinen Radierer erstellt, 2 davon übereiander gelegt) Bist Du besser im Suchen als ich? Ich finde es leider nicht mehr....
Viele Grüße vom Kraut
Unkraut schrieb:Hallo Norre,
Hallo Unkraut,
von Jesus Cota finde ich leider auch nichts :oops:
Cota mit einem t
Hallo Ihr Nimmermüden...
Norre, danke für das Video. So hatte ich es ja von Anfang an versucht und es klappte nicht.
Deine anderen Hinweise aus diesem Posting [14.11.2014 19:51] muss ich mal später in Ruhe ausprobieren.
Meine vorgenommenen Korrekturen, nach Hinweis von miss_marple, waren wohl nicht sorgfältig genug.
Die Ursache kann, wie Unkraut ja auch schreibt, nur im Verlauf der verschiedenen Farbtransparenzen
liegen. Irgendwo muss mindestens ein weisses Pixelchen verhanden sein.
Habe es ersatzweise mit einer durchgehenden Freihandlinie mit den anderen vorhandenen
Objekten auf einem meiner Originale überprüft. Es klappt dann einwandfrei. Ich finde aber
nicht die Lücke. Habe es mit SUPERlupen probiert. Aber dann nimmt die Risslinie ja kein Ende :?.
Unkraut, noch zur simplen Entstehung: Ein Blatt Papier durchgerissen. Zur besseren Auflage im
Papierbereich beschwert und mit offenem Deckel gescannt. Den schwarzen Bereich dann mit dem
Zauberstab entfernt. Verbleibende kleine Flächen im transparent Bereich radiert.
Im "~weißen" Bereich mit weißem Verlaufs-Malpinsel nachgebessert. Das sind wohl die Stellen,
an denen das Blatt nicht ganz eben auflag.
Frage, wenn die Maskenverläufe um den Riss bei einem Pixel mit den Ecken
aneinanderstoßen, ist das dann schon eine offene Stelle?
Ich denke, ich mache die Riss-Arbeitsschritte einfach noch mal.
Halte ja den ganzen Verkehr auf...
habe die ganze Übung noch einmal gemacht.
Trotz großer Sorgfalt bleibt das Ergebnis gleich.
Werde mir jetzt mit einer Notlösung helfen.
Heißt, alle Originale mit einem kleinen Radierer
mit transparentem Rand bearbeiten.
Schade, die Abrisskante hätte ich gerne öfters
verwendet. So wie eine Art Stanze. Durch Drehen,
Spiegeln, Dehnen usw. wären immer andere
Abrisse entstanden.
Man kann nicht alles habe.
Schönen Dank für Eure Mühen.
