ich muß mich an euch wenden: mein Problem, Kreis und Schrift.
Ich möchte einen Kreis, wo außen und innen, oben und unten Wörter stehen. Geht das auf einmal?
17.12.2014, 21:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014, 01:32 von norre.)
Hallo Herbert,
willkommen im Forum.
auf einmal nicht, da du den unteren Text, damit er lesbar ist, spiegeln mußt.
Sollte der Text unten auf dem Kopf stehen könntest du das mit Leerzeichen machen.
Ich würde das allerdings auch da mit vier Textblöcken machen, da man das besser anpassen kann
Ergänzend kann man noch sagen dass du unter dem Feld "Ausrichtung an Ausrichtungsmarken" sozusagen runde Hilfslinien einrichten kannst. Der Abstand wird dir als blaue Linie und Zahl dargestellt (hier alle 2mm).
Du kannst deinen Text auch an normalen Hilfslinien einrasten lassen.
Beim ersten mal anklicken wählst du alles aus dann nochmal auf den Text der verschoben werden soll klicken. Diesen greifst du zum verschieben an dem roten Kästchen.
danke, jetzt hab ich nur noch ein Problem. Wenn ich den Text unten spiegle, horizontal und vertikal, damit er richtig zu lesen ist und den Text ändern möchte, dann wird der letzte Buschstabe nicht als markiert angezeigt, s. Bild. Wo liegt hier der Grund?
18.12.2014, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014, 11:03 von norre.)
Jepp,
das Bild nicht größer als 97 kb und 1000pix. Wenn du auf Erweitert klickst, dann Anhänge verwalten, bekommst du die max. Größen angezeigt. Wenn es größer sein muss, kannst du dass nur über einen Bilderhoster machen
