Kreis/Schrift
ich muß mich an euch wenden: mein Problem, Kreis und Schrift.
Ich möchte einen Kreis, wo außen und innen, oben und unten Wörter stehen. Geht das auf einmal?
CD X6 H&S
xmasdanke
Mfg
Herbert
Es geht, wenn du zuerst den Text anklickst und dann den Kreis.
So kann man alle 4 Positionen mit Text belegen.
Wenn du später noch einen der Texte verschieben willst, klickst du zunächst mit dem Formwerkzeug auf diesen Text und wechselst dann zum Auswahlpfeil.
Hallo Herbert,
willkommen im Forum.
auf einmal nicht, da du den unteren Text, damit er lesbar ist, spiegeln mußt.
Sollte der Text unten auf dem Kopf stehen könntest du das mit Leerzeichen machen.
Ich würde das allerdings auch da mit vier Textblöcken machen, da man das besser anpassen kann
Ergänzend kann man noch sagen dass du unter dem Feld "Ausrichtung an Ausrichtungsmarken" sozusagen runde Hilfslinien einrichten kannst. Der Abstand wird dir als blaue Linie und Zahl dargestellt (hier alle 2mm).
Du kannst deinen Text auch an normalen Hilfslinien einrasten lassen.
Beim ersten mal anklicken wählst du alles aus dann nochmal auf den Text der verschoben werden soll klicken. Diesen greifst du zum verschieben an dem roten Kästchen.
[Bild: foveue3ksux5.gif]
danke, jetzt hab ich nur noch ein Problem. Wenn ich den Text unten spiegle, horizontal und vertikal, damit er richtig zu lesen ist und den Text ändern möchte, dann wird der letzte Buschstabe nicht als markiert angezeigt, s. Bild. Wo liegt hier der Grund?
Mfg
Herbert
.jpg   Unbenannt-1.jpg (Größe: 157 Bytes / Downloads: 28)
Wieso sehe ich mein Bild nicht welches ich vom PC hochgeladen hätte, zu groß etc??
Herbert
Jepp,
das Bild nicht größer als 97 kb und 1000pix. Wenn du auf Erweitert klickst, dann Anhänge verwalten, bekommst du die max. Größen angezeigt. Wenn es größer sein muss, kannst du dass nur über einen Bilderhoster machen
Nun mit Bild:
http://www.juergens-workshops.de/board/a...1418895139
Mit dem Anhang stimmt was nicht.
Schau mal hier http://www.juergens-workshops.de/board/f...ttachments
vielen Dank für deine Geduld. Mein Bild hat ca. 650x 340 pixel und 78 Kb. Das Bild mßte doch bei Vorschau sichtbar sein oder?
Mfg
Herbert
Ah, jetzt funktioniert es..:daumen:
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 184 12.01.2024, 22:45
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 516 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 337 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 3.649 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Kreis mit Mittelpunkt Boerni 2 629 06.11.2022, 17:06
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 909 12.08.2022, 00:03
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 1.049 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Schrift oder Objekt einseitig grösser ziehen derBibo1969 2 1.140 01.03.2022, 20:00
Letzter Beitrag: derBibo1969
  Grunge-Effekt auf Schrift oder jpg Mecky 12 3.496 04.10.2020, 08:09
Letzter Beitrag: Henni
