Kreis/Schrift
Hallo Herbert,
HMittermayr schrieb:Wenn ich den Text unten spiegle, horizontal und vertikal, damit er richtig zu lesen ist und den Text ändern möchte, dann wird der letzte Buchstabe nicht als markiert angezeigt, s. Bild. Wo liegt hier der Grund?
den Fehler kann ich so bestätigen, warum das so ist kann ich dir nicht sagen.
Es funktioniert allerdings mit den Tastenbefehlen.
Willst du alles auswählen setze den Curser in denText rein und wähle Strg+A
weiter Tastenbefehle zur Textauswahl Hier bis auf Nr1+2 sollte es funktionieren
Wenn du nach dem Auswählen die weißen Ecken bei der Markierung weghaben willst, musst du deinen Bildschirm mit STRG+W manuell aktualisieren
danke du hast mir geholfen!
MFg
Herbert
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 184 12.01.2024, 22:45
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 516 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 337 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 3.649 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Kreis mit Mittelpunkt Boerni 2 629 06.11.2022, 17:06
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 909 12.08.2022, 00:03
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 1.050 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Schrift oder Objekt einseitig grösser ziehen derBibo1969 2 1.140 01.03.2022, 20:00
Letzter Beitrag: derBibo1969
  Grunge-Effekt auf Schrift oder jpg Mecky 12 3.496 04.10.2020, 08:09
Letzter Beitrag: Henni
