Tabelle ausfüllen?
Hallo Gemeinde ich habe schon wieder ein Problem.
Ich möchte in ein Dokument eine Tabelle einfügen. Das Erstellen ist ja soweit kein Problem, nur das "Reinschreiben". Ich bekomme es hin jede einzelne Zelle zu markieren (ist dann blau schraffiert) aber mehr auch nicht??? Gut Farbe ändern usw. geht, ich möchte aber etwas rein schreiben, ähnlich wie bei Excel. Wie bekomme ich das hin? Das muß doch irgendwie gehen??
Gruß Eichhorn
da sich die Programmversionen oft unterscheiden, teile uns bitte immer deine verwendete Corelversion mit bzw. schreibs gleich im Kontrollzentrum in deine Signatur, dann weiß man immer gleich Bescheid.
Zur Frage:
Benütze das Werkzeug Tabelle und klicke damit in eine Zelle. Also nicht mit dem Textwerkzeug.
Schau auch Hier
Hallo, habe es in meiner Signatur geändert, aber irgendwie sehe ich das nicht. (X7)
Zum Thema:
Es ist eine Tabelle mit 3 Spalten und 3 Zeilen. Die Zeilenhöhe beträgt 5mm. Egal, in welcher Schriftgröße ich da versuche was rein zu schreiben (nicht einmal Arial 7pt) wird angezeigt. Es steht zwar drin, aber eben mit einem roten Rahmen. Wenn ich jetzt um die Größe zu testen einfach mit dem Textwerkzeug eetwas an diese Stelle schreibe, passt sogar Größe 10pt rein. So will ich es ja aber nicht machen. Kann ich das irgendwie einstellen, dass man den Text "sichtbar" macht? Wenn ich die Tabelle auseinander ziehe sehe ich den Text, das will ich ja aber nicht, da dann die Zeilen zu hoch werden.
Gruß Eichorn
Ahh, bei einer neuen Antwort sehe ich die Sig.
ein roter Rahmen bei Corel bedeutet, dass Text vorhanden ist aber nicht angezeigt werden kann.
Corel hat eine Grundeinstellung bei den Rändern in der Tabelle, setze die Ränder* oben und unten auf 0, das sollte bei dem Link/Screenshot in meinem ersten Beitrag zu ersehen sein.
Wenn du die Zellen auswählst werden diese blau schraffiert, da kannst du dann die Ränder auf einmal verkleinern.
*Ränder bedeutet hier, dass der Textrahmen einen bestimmten Abstand zum Zellenrahmen hat, also kleiner ist.
Setzt du die Ränder auf 0 sollte die Schrift in 12P reinpassen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=10640&stc=1&d=1419028373]
Du kannst den Text auch in der Höhe des Textrahmens zentrieren, das findest du bei einer ausgewählten Zelle oben in der Eigenschaftsleiste bei "vertikaler Ausrichtung",
bei mehreren ausgewählten Zellen im Andockfenster "Texteigenschaften" da bei Rahmen und ebenfalls "vertikaler Ausrichtung".
[Bild: attachment.php?attachmentid=10641&stc=1&d=1419029417]
  • peterjaeckel
Danke, werde es morgen testen!
(19.12.2014, 22:05)norre schrieb: Hallo,
Vielen Dank für die Info, vor allem mit dem Rändern.
Gibt es eine Möglichkeit diese noch knapper zu gestalten?
Bei den Rändern rechts und links ist 0 mm ja wirklich auch 0 mm!
Aber bei den Rändern oben und unten ist es selbst bei 0 mm nicht möglich den Rahmen bis an die Schrift heran zu ziehen.
Zur Erklärung ich mache aktuelkl eine Nährwerttabelle und da soll so wenig wie möglich Platz "verschenkt werden"
LG
Peter
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 11 Prof / CS6 & CD 23
Hallo Peter,
Du kannst in den Zeicheneigenschaften den vertikalen Zeichenabstand anpassen.
Guten Morgen.
Das Hilft um den Text in der Zeile an den oberen oder unteren Rand anzunähern.
Leider wird dadurch der Abstand auf der jeweils anderen Seite aber größer und somit lässt sich die Höhe der Tabellenzeile dann effektiv auch nicht kleiner machen, ohne das der Text "verschwindet".
Man verschiebt wohl quasi den Text in der Zeile nach oben oder unten.
Ideal wäre es wenn ich eben möglichst wenig Platz durch die eigentliche Tabelle verliere -lesbar sollte es natürlich bleiben, Schönheit ist aber zweite Priorität in dem Fall.
Ich hatte mal zusätzlich versucht mit der vertikalen Ausrichtung in der Zelle was zuerreichen, leider auch ohne Erfolg.
.cdr   Tabelle test Nährwerte.cdr (Größe: 76,44 KB / Downloads: 4)
.cdr   vertikaler Zeichenabstand.cdr (Größe: 596,96 KB / Downloads: 1)
P.S.: Es gab doch aich eine Möglichkeit die Zellengröße automatisch an den Text anzupassen. Wo war das noch gleich, manchmal sieht man vor lauter Einstellungen den Wald nicht mehr...
Grazie, mille
Hallo Peter,
leider konnte ich Deine Dateien nicht öffnen. Ich habe X7.
Vielleicht solltest Du normalen Text mit Tabulatoren verwenden.
Hallo Peter,
Du kannst im Docker „Änderungen“ die Höhe der Textrahmen der Tabelle vergrößern:
[Bild: gequetschte-Tabelle.jpg]
das ist sicher so nicht vorgesehen, etwas mühselig und sieht auch nicht gut aus.
Ich habe das gerade beim Herumspielen entdeckt und für mehr als eine Spielerei halte ich es auch nicht.
Aber vielleicht interessiert es Dich trotzdem.
.cdr   TabelleQuetschen-1.cdr (Größe: 35,37 KB / Downloads: 2)
  Inhalte von Excel-Tabelle in Listfeld StefanA1987 22 11.513 13.03.2022, 01:38
  Textfarbe gesamte Tabelle ändern tuco 6 4.610 22.05.2017, 12:23
  Export von Koordinaten als Text oder Tabelle Highkey 3 3.082 31.08.2015, 04:37
  VBA Script erstellen - automatische Tabelle erstellen phs 1 4.129 29.04.2014, 20:00
  Tabelle erstellen? Tüfftele 4 3.327 24.04.2014, 22:29
Letzter Beitrag: Tüfftele
  X6 Tabelle mit Farbe füllen norre 1 2.235 23.02.2014, 17:57
Letzter Beitrag: Helmut
  Tabelle erstellen Berni2000 3 2.987 12.02.2014, 14:24
  Corel Spruchband ausfüllen - 3D Effekte hinzufügen grinmon 8 6.028 06.07.2013, 11:29
  X6.1 Tabelle Mengentextrahmen rio666 4 4.197 07.09.2012, 10:04
Letzter Beitrag: rio666
  CD X6.1 Tabelle norre 0 1.729 26.08.2012, 15:28
