Themen: 11
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Hallo, ich habe ein großes Problem mit CD X4.
Wenn ich eine Grafik auf mein Arbeitsblatt eingefügt habe und darin einen Text hineinschreibe und diesen verschiebe (mit li. Maust.), verschwindet das Bild jedesmal (Arbeitsbereich wird weiß). Dann muss ich das "Neu zeichnen" Feld anklicken oder Strg + W drücken, damit es wiederkommt.
Weiß jemand, wie ich das Problem beheben kann?
Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
Hallo Ralph,
Es kann sein, dass der Haken bei:
„Extras/Optionen/Arbeitsbereich/Anzeige/Manuell Aktualisieren“
gesetzt ist. Falls das so ist, solltest Du ihn entfernen.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
17.02.2015, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2015, 18:51 von norre.)
hast du unter-->Extras-->Arbeitsbereich-->Anzeige, bei Neuaufbau unterbrechen oder Manuell aktualisieren einen Haken drinnen?
Eventuell würde auch, je nach Umfang deiner Grafik, das Umschalten bei Ansicht auf Normal bzw Entwurf eine Besserung bringen.
Ist das erst seit kurzem so?
Zu lange getippt, aber doppelt hält besser :lol:
Themen: 37
Danke erhalten: 2 in 2 Posts
Danke gesagt: 0
Hallöchen...;-)
Und ich bin noch später dran.
Gugst Du:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=18492
Und jetzt ist es dreifach.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
17.02.2015, 19:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2015, 20:09 von norre.)
Blacky schrieb:Und jetzt ist es dreifach.
Ah....
![[Bild: d025.gif]](http://www.cosgan.de/images/midi/musik/d025.gif)
....das Dreigestirn......passt ja zum Fasching
die Bayern sind ja da Spezialisten
Themen: 11
Danke gesagt: 0
Danke erstmal für die Antworten.
Manuell aktualisieren ist nicht angehakt.
Komisch, aber nun taucht das Problem auf einmal nicht mehr auf. Vorführeffekt?
Ich werde das ganze weiter beobachten und melde mich dann ggf. wieder.
