Corel X7 FehlerMeldung beim Starten und beenden eines Tabs
ich benutze seit Dez. 14 Corel X7.
Seit einiger Zeit habe beim Programmstart einen Fehler und beim Beenden eines Tabs. "Failed to copy DuraChrome palette to My Palletes" Diese Palette war sicher Bestandteil einer SummaCut Software die aber nicht mehr existiert.
Ich habe schon in meinen Paletten nachgeschaut und auch die Standart Palette wieder aktiviert, ohne Erfolg. Auch bei den Plugins habe ich alles gelöscht/deaktiviert. Rolleyes
Wenn ich Corel mit F8 starte dann ist alles zurückgesetzt, allerdings nur für kurz Zeit, dann kommt das Problem wieder Sad
Ich habe keine Ahnung mehr und hoffe hier auf gute Ratschläge :daumen:
Danke im Voraus!
VG Mario
Hallo Mario,
_mario_ schrieb:Auch bei den Plugins habe ich alles gelöscht/deaktiviert.
Bist Du sicher? Die Meldung sieht nach einer externen Meldung aus!
Draw hat außer den unter „Optionen/Arbeitsbereich/Plugins“ aufgeführten Ordnern noch einen eigenen Plugin-Ordner (bei X5 heißt der: „Draw\Plugins“), ist der auch leer?
Hallo Mario,
noch als Ergänzug zu Koters Pfadangaben, ab X5 und Win7 werden Benutzerdaten auch unter C:-->Benutzer-->dein Benutzer Name-->AppData-->Roaming-->Corel-->deine Version-->Draw od.Photopaint abgelegt. Vielleicht ist da auch noch was zu finden??
Hallo Mario,
leere erst Deinen temp-Ordner, starte den Computer neu und wiederhole noch einmal "F8".
Ich habe in der Registrierung geschaut, wo sich "Paletten" überall verewigen. Die Temp waren darunter.
Falls dies nicht hilft, schau Dir die "rgbstd.xml" an. (Draw/ color/Palettes/process) an. Falls Du einen Eintrag zu der Palette findest, lösche ihn oder ersetze die Xml mit der Original-XML von der DVD.
(oder lösche sie (nach vorheriger Sicherung) und nutze die Reparatur-Funktionen der CorelDRAW Graphics Suite)
Eine Durchsuchung der Registrierung sollte Dich auf jeden Fall weiterbringen.
Erstmal vielen Dank für die Antworten und die werttvollen hinweise.
Werde sie die nächsten Tage mal ausprobieren und dann ein Ergebnis posten.
VG Mario
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 33 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 166 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 222 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 239 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 772 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 281 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
Letzter Beitrag: Lenka
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 1.816 05.12.2023, 10:21
