WebPlus X6: verschiedene Bilder als Link - Nachrückbar
Ich habe eine Homepage mit Ausflugstips. Da kommen im Laufe der Monate immer mal neue Tips dazu. Für den Überblick habe ich dann u.a. eine Seite mit "Allen Unternehmungen". Diese sind nach Städte unterteilte Links.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, dass man das eigentlich auch schöner gestalten kann und habe 150x200 große Bilder erstellt, die dann aussehen wie ein Diarahmen mit Beschriftung (wirklich schick). Diese sollen dann beim Anklicken zur entsprechenden Unternehmung führen.
Nun könnte ich alle Unternehmungen fertig machen und dort auf die Seite packen, verlinken usw.
Allerdings kommen wie gesagt immer mal neue Unternehmungen hinzu und dann muß dort natürlich auch mal etwas "dazwischengequetscht" werden, weil die Sachen natürlich nach Ort und Alphabet geordnet sind.
Jetzt will ich aber nicht jedesmal das komplette Layout "nachjustieren", wenn ich da mal was dazwischen tu und frage mich, wie man das "eleganter" lösen kann?
Mein erster Gedanke war es ein Textrahmen zu nehmen und dort dann die Bilder "an den Text anhängen" und dort "Mit dem Text verschieben". Das würde das Problem Teilweise lösen, doch ist das da mit der Ausrichtung nicht so einfach, weil man dort den Einzug festlegen kann oder "Rechts" oder "Links". Sobald sich der Einzug ändert, wird das Bild "irgendwo" platziert. Ich habe das jetzt nur mit 5 Bildern ausprobiert, ich glaube, wenn ich da eine ganze Seite voll mit hab, wird das ein Riesenchaos.
Ich weiß, das man Bilder auch gerne in Tabellen einarbeitet, aber damit habe ich noch gar nichts gemacht und ich weiß auch nicht, ob man das dort so festlegen kann, dass Bilder "weiterrücken", wenn man ein Neues hinzufügt und ggf. erweitert, weil wie gesagt, sollen die Bezeichnungen der Städte als "Überblick" auch noch mit dazu..
Also bevor ich jetzt noch weiter herumprobiere, wollte ich schon mal hier fragen, vielleicht hat ja jemand eine gute Idee oder weiß zumindestens ein paar Begriffe, die ich mal recherchieren kann Smile
Eine Programmiersprache beherrsche ich leider nicht Sad
Vielen Dank
Andreas
Hallo Andreas,
es wäre gut, wenn Du die Adresse der Seite bekannt geben würdest.
Man könnte dann vielleicht sehen, was Du meinst. Deine Beschreibung verstehe ich nicht so richtig.
Vielleicht könnte man einen Iframe einbauen.
Dieser hätte dann eine feste Größe und dessen Inhalt könnte man scrollen.
Das ganze ist ja eh noch nicht online, weil ich ja noch dran arbeite Wink
Allerdings denke ich, dass ich die Lösung gefunden habe. Wenn ich das Bild, bzw. den Textanker "als Zeichen Integriere", dann fungiert das Bild quasi wie ein Buchstabe/Zeichen und dann kann es entsprechend auch verschoben werden.
Wobei die Darstellung bei 6 Bildchen schon hinterherhinkt. Kann mir vorstellen, dass es bei 50 Bildern zu echten Problemen kommt.. Aber mal abwarten. Im Moment ist mir jedenfalls geholfen Smile
So schwer zu verstehen ist meine Frage doch aber nicht:
Eine Überschrift - in diesem Falle die Stadt - und darunter kleine "Schaltflächen" in Form von Bildern. Diese sind von A-Z Sortiert. Dann Leerzeile, nächste Stadt, nächste dazugehörigen Bilder.
Und wenn ich dann irgendwann ein neues Bild dazwischen haben möchte, sollen die anderen "nachrücken", bzw. Platz machen. Eben so wie Buchstaben es auch tun würden Wink
Moinsen,
so ganz verstehe ich das auch nicht.
Pro Unternehmung wirst du einen Ordner anlegen. Ok soweit.
Die im Ordner hinterlegten Bilder könntest du als Diaschau laufen lassen.
Auf einer Seite mit den Vorschaubildern: wenn du dann etwas dazwischen schieben möchtest ändert sich das Layout nur bedingt. Neue Vorschaubilder benötigen Platz, genau deine 150X200 Pixel. Oder möchtest du immer den selben Platz verwenden? Aber dann hat mein keine Ahnung das du weitere ordnung anbietest mit Bildern, oder verschiebst du das "alte" dann in ein "Archiv"?
Je nach Menge von Vorschaubildern und der Voreinstellung der Seite, muss der User scrollen, nach unten oder zur Seite. Vermeide es nach beiden Seiten zu scrollen.
Scrollt man nach unten verändert sich das Layout am wenigsten, verständlicherweise. Rein optisch betrachtet.
Vg Roman
anorak schrieb:Das ganze ist ja eh noch nicht online, weil ich ja noch dran arbeite Wink
Das kannst du mit Ankern machen, und die Schrift dazu in einer versteckten Tabelle. Du musst dann natürlich zwingend die Reihenfolge einhalten, das kann später zu einem Problem führen. Und je nach Monitoreinstellung und verwendeter Auflösung muss man ein wenig experimentieren mit den Ankern. Anker sind nicht meine Lieblingseinsatzwerkzeuge, am Anfang schon, doch bei späterer Nachfolge ....
Vg Roman
Also die Unternehmungen sind ein eigener Bereich. Also die Seite hat einen Bereich, der heißt "Unternehmungen", dort drin sind die Städte und in den Städten sind die Unternehmungen.
So ist die Struktur.
Irgendwann merkte ich halt, dass der Überblick irgendwie flöten geht mit diesen vielen Untermenüs. Außerdem ist es relativ unkomfortabel.
So habe ich dann einfach noch mal alle Unternehmungen auf einer Seite zusammengeführt. Da steht dann quasi nur noch die Stadt und dann die Unternehmung als Textlink. Wenn etwas neues dazu kommt, wird halt ein neuer Textlink hinzugefügt.
Soweit ist das prinzipiell in Ordnung, sieht allerdings auch aus, wie eine Seite aus den 90ern Big Grin
Deswegen dachte ich halt, ersetz die Textlinks doch gegen Bilder, wobei 3-4 Bilder nebeneinander sollten, damit es möglichst Kompakt ist.
Also keine Bildervorschau oder sowas. Einfach nur eine "vorgelagerte Seite", wo man alle Themen der Seite mit einem kleinen Vorschaubild sehen und bei Bedarf auch anklicken kann.
Aber wie gesagt "Als Zeichen" scheint ja zu klappen. Klingt auf dem zweiten Blick auch logisch. Ich hatte da immer im Kopf, dass das Bild dann in ASCII Form (also als Zeichen) dargestellt wird.. ist natürlich totaler Blödsinn MrGreen :haue:
Hallo Andreas,
soweit ich das jetzt verstanden habe, wäre es mit ein paar Zeilen html und css am einfachsten zu lösen.
falls anorak noch an einer Lösung interessiert ist kann ich eine Erklärung zu meinen Ergebnis abgeben.
Dazu wird weder ein Anker benötigt noch CSS.
Bei der Planung über dem Bild einen Text zu setzen ist eine Verschiebung mit CSS kaum möglich.
Bild 2 wurde hier eingefügt
Hallo Helmuth,
grafikworks schrieb:falls anorak noch an einer Lösung interessiert ist...
das ist unwahrscheinlich, er hat ja seine Lösung schon gefunden!
grafikworks schrieb:...Bei der Planung über dem Bild einen Text zu setzen ist eine Verschiebung mit CSS kaum möglich.
Das ist sowohl bei der Planung, als auch bei der Umsetzung in die Praxis sogar sehr einfach möglich:
[Bild: webplus-1.png]
Einfach eine Zeile duplizieren, Bild, Text und Link-Ziel überschreiben, den Rest erledigt das einmal erstellte CSS, fertig!
Hier kannst Du es online betrachten und Dir den Quelltext ansehen.
hallo koter,
prima, da gibt es Beifall von mir.:winner:
Teufel auch, auf dieses float:left bin ich nicht gekommen, ohne dem wird das nichts und nach dem Quellcode zu urteilen hat es auch eine Weile gedauert bis alles passte.
Den Text mit der Stadt habe ich direkt mit auf die Grafik gesetzt. Die neue Höhe ist dann 170 Pixel.
Das vereinfacht die Sache.
Gruß G-W
  Seiten zusammenfügen WebPlus X6 hexe67 2 4.436 17.06.2018, 00:45
  WebPlus X6: Bild anklicken, dass es sich eine Vergrößerung über die Seite legt. anorak 2 3.570 02.08.2016, 19:19
  WebPlus X6: Textfenster mit Scrollleiste/Newsfenster anorak 3 3.813 01.08.2016, 19:11
  WebPlus X6: Homepage "Minilogo" möglich? anorak 4 4.748 28.07.2016, 10:54
  WEBPLUS X7 ohne Internetverbindung webwini 1 3.338 17.03.2016, 11:06
Letzter Beitrag: 0815girl
  Favicon mit Serif WebPlus x6 liun26 3 4.312 27.11.2015, 22:22
  Responsive Design mit Webplus Möglich? patrick1287 5 5.213 27.09.2015, 21:09
  WebPlus x8, Im Web publizieren via sftp wiewicki 7 8.080 02.07.2015, 10:27
Letzter Beitrag: morphsuite
  Facebook-Symbol: Bilder festlegen? anorak 4 4.440 14.04.2015, 10:19
  Info - Serif WebPlus X8 Georg62 8 13.557 12.04.2015, 17:39
