Schatten auf den Fotos
:krawallo:Hallo,:stinkig:
ich habe eine Panasonic Spiegelreflexcamera und seit einer Weile kommt es immer wieder vor, dass auf den Fotos im unteren Bereich ein Schatten zu sehen ist. Woran kann das liegen?
LG Conny
hallo, es könnte sein das im Objektiv öfter eine Lamelle der Blende stehen bleibt, das also ein kleiner Defekt vorliegt.
Dann kommt es zu diesen Schatten im Bild.
So war das mal bei mir.
Kontrolliere mal das Objektiv genau.
Gruß G-W
Seyla schrieb::krawallo:Hallo,:stinkig:
LG Conny
Hallo Conny,
ohne deine Kamera und dein Zubehör näher zu kennen, kommen Schatten oftmals durch: eine falsch aufgesetzte Gegenlichtblende, diese dann einfach einmal um 90 Grad drehen, mit Blitz gearbeitet aber zu nah am Objekt gewesen, Abstand beachten, Hinweise dazu stehen in der BDA. Verschlußzeit nicht kompatibel mit der angewählen Blitzzeit und/oder falsches Programm dafür gewählt welche nicht mit einander kompatibel sind. Wenn du denn mit Blitz gearbeitet hättest was ich nicht weis.
Defekte Blendenlamellen sind bei diesem Fehler auszuschließen, du schreibst im unteren Bereich, dann könnte im schlimmsen Fall der Verschluß hinüber sein. Das würde dann eher in den kürzeren Verschlußzeiten passieren, also so ab einer 1/1000 - 1/16000 Verschlußzeit.
ist das hingegen bei einem Blitz passiert, stell die Blitzzeit unter einer 1/200 - 1/125, dann sollte das Problem ebenfalls behoben sein. Hier drauf achten, das man beim sogenannten Highspeed blitzen sich dann im korrekten Bereich der Verschlußzeit befindet.
Abschattung unten: zu großes Objektiv verwendet mit eingebauten Blitz. Kommt zu Abschattungen da die meisten eingebauten Blitzgeräte nihct hoch genug ausfahren, dann auf einen externen Blitz ausweichen oder anderes Objektiv verwenden.
Vg Roman
Vielen lieben Dank erstmal. Ich schaue mich das dann mal anhand eurer Informationen an. :daumen::daumen::daumen:
  zerschnittene Fotos Sausi 21 2.108 08.12.2012, 15:33
Letzter Beitrag: Sausi
  Streifen auf Fotos conchi 16 4.112 29.10.2012, 13:37
  Fast alle Fotos sind neuerdings überbelichtet Jamira 5 3.447 02.09.2012, 11:50
Letzter Beitrag: morphsuite
  Fotos entwickeln oder entwickeln lassen AndreasMei 15 5.074 22.11.2011, 17:10
  HDR-Fotos mit PI prm 2 1.147 18.06.2009, 21:11
Letzter Beitrag: prm
  Fotos einscannen brauche bitte Hilfe Simon6 9 1.231 06.01.2009, 15:31
Letzter Beitrag: bluedevil
  Fotos vom Feuerwerk Mäusel 5 1.144 31.08.2008, 18:46
Letzter Beitrag: Mäusel
  Fotos mit der Sony DSC P150 Shiba-Rudel 2 553 18.01.2008, 18:51
Letzter Beitrag: Jürgen
  Digitale Fotos selbst vergroessen, aber wie? JosephineDC 22 2.119 04.06.2007, 15:27
Letzter Beitrag: Skeeter
  fotos per mail verschicken bgoldfisch 5 2.019 02.11.2006, 16:24
Letzter Beitrag: Hippo
