Bildgröße bei jpeg export
wenn ich meine erstellte Grafik in jpeg exportiere wird leider immer das Bild in minimalen Abmaßen abgespeichet, sodass die Grafik die Ränder des Bilds berührt.
Ich möchte aber, dass noch ein 20mm großer Rand an allen Seiten vorhanden ist.
Wie kann ich das machen?
VG haner
die Größe des Exports wird in Corel durch die Objekte vorgegeben. (einige externe Macros ausgenommen)
Im Exportfenster gibt es auch die Option "markierte Objekte" wenn du nur bestimmte Objekte exportieren willst.
So......eine Möglichkeit.
Wähle alle Objekte deiner Grafik aus, zB. durch Doppelklick auf das Auswahlwerkzeug oder indem du einen Auswahlrahmen um alle Objekte ziehst.
Halte die Umschalttaste gedrückt und mache einen linken Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug
Nun hast du einen Rechteck um alle deine Objekte, das Rechteck ist automatisch angewählt.
Nun gibst du oben in der Eigenschaftsleiste für das Rechteck deine neue Größe ein, also bei dir 40mm mehr in Höhe und Breite. (den Bezugspunkt siehst du ganz rechts in der Eigenschaftsleiste)
Diesem Rechteck gibst du keine Füll- und keine Umrissfarbe, es verschwindet also optisch
Wenn du nun exportierst hast du deine Grafik 20mm ringsum mehr.
Am besten wäre es du legst deine Seitengröße in der Größe deiner Grafik an und gibst gleich 40mm mehr dazu, dann brauchst du nur einen Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug zu machen und hast deinen Rahmen.
Danke für die Hilfe, hat perfekt geklappt.
Habe ein Rechteck um meine Grafik gezogen und die Linienstärke auf "keine" eingestellt.
VG
haner
  DXF Export DJMC 4 135 03.07.2019, 11:26
Letzter Beitrag: DJMC
  v2018: Absturz beim PDF-Export mtemp 5 206 09.04.2019, 17:45
Letzter Beitrag: mtemp
  CGM/SVG Export ohne "Arbeitsbereich" Lling 2 144 21.02.2019, 16:39
Letzter Beitrag: Lling
  Beschneidungspfad in JPEG abspeichern HUM 8 277 10.02.2019, 20:11
  Schmuckfarbe/Sonderfarbe und PDF-Export abru 13 521 07.12.2018, 13:43
  Corel X8, PDF Export und und die Schattenseiten! Pixel Punk 2 293 22.05.2018, 18:44
Letzter Beitrag: Pixel Punk
  PNG Export - Probleme mit Tranzparenz einer Farbe Vagabunt 16 917 20.11.2017, 11:15
Letzter Beitrag: Vagabunt
  Export von Corel nach Adobe PDF, hier Sichtbarkeitseinst. der Ebenen im PDF gesperrt wdreinheim 2 450 27.07.2017, 10:30
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Doppelte Umlaute beim SVG-Export der Schrift Cambria koter 7 594 07.06.2017, 00:54
  CorelDraw X8 / nach PDF-Export ist ein weiterer PDF-Export nicht mehr möglich /661 niereeck 0 483 10.05.2017, 13:31
Letzter Beitrag: niereeck
