"Ausschnitt verschieben" dauerhaft aktivieren
Hallo!
Ich nutze z.Zt. CDrX7, aber bei den älteren Versionen trat das folgende Problem auch auf.
Bei Optionen kann man unter Anzeige "Ausschnitt verschieben" aktivieren. Nach dem nächsten Start von Corel ist es jedoch wieder deaktiviert.
Kann man diese Einstellung dauerhaft aktivieren?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Alguien
Hallo Alguien
Alguien schrieb:Kann man diese Einstellung dauerhaft aktivieren?
das sollte eigentlich mit dem Haken unter Optionen-->Ansicht-->Ausschnitt verschieben, erledigt sein.
Zumindest bleibt bei mir der eingestellte Status, bei allen Versionen, auch nach einem Neustart bestehen.
Warum das bei dir nicht so ist kann ich nicht sagen. Ich würde wahrscheinlich Corel mal zurücksetzen, also mit gehaltener F8-Taste starten.
Hallo Alguien.
ich kann Norres Ergebnis nur bestätigen.
Zur Ursache, dass es nicht bei "Jedermann" quer durch verschiedene Versionen funzt? Falls F8 nicht hilft, könnte es an den gemeinsam benutzen Programmen wie net.Framework liegen.
Hallöchen...;-)
Bei all meinen Versionen, Corel 11, X3, X6.4 (64-it) und X7 (64-it) die ich am Laufen habe
ist „Ausschnitt verschieben“ immer aktiv.
Wurde eigentlich noch nie umgestellt, da nach der Installation von Corel dieser Punkt schon immer
aktiv ist. Habe es zum Testen einmal deaktiviert, Neustart von Corel und es bleibt deaktiviert.
Corel nochmals neu gestartet, wieder aktiviert und Corel erneut neu gestartet.
Ausschnitt verschieben bleibt nach jeden neuen Start aktiv. Das gilt bei mir für alle
Corel-Versionen die ich am Laufen habe. Warum bei dir das so ist, bin etwas ratlos.
F8 wie Norre und Unkraut schon schrieb.
Guten Morgen!
Erst mal DANKE für eure Antworten.
Also wenn ich mit F8 starte (hab mich aber nicht getraut den Arbeitsbereich auf Standard zurückzusetzen - weiß nicht was dann passiert) ist die Funktion noch aktiv.
Wenn ich dann schließe und wieder normal starte ist sie wieder deaktiviert.
Kann das hier im Büro mit meinen fehlenden Adminrechten zu tun haben?
Wo wird diese Einstellung gespeichert?
Alguien
Alguien schrieb:hab mich aber nicht getraut den Arbeitsbereich auf Standard zurückzusetzen - weiß nicht was dann passiert)
Wenn du beim Starten die F8Taste gedrückt und die darauffolgende Abfrage "Ob du Corel zurücksetzen sollst" mit Ja beantwortest wird Corel auf Werkseinstellungen zurückgesetzt also auch eventelle Fehler die sich eingeschlichen haben könnten dadurch behoben werden.
Allerdings sind dann auch mal deine persönlichen Einstellungen futsch also z.B wenn du deine Menüleisten abgepasst hast oder deine ganzen Einstellungen unter Optionen, dass musst du dann alles wieder einstellen.
Wenn du da natürlich da nein sagst und den Arbeitsbereich nicht zurücksetzt hat das Starten mit gedrückter F8-Taste keinen Sinn.
komischerweise bleibt trotz "nein" das Kontrollkästchen aktiv.
Das Zurücksetzen könnte problematisch werden, weil ich spezielle Programme habe zum Entwurf von Wegweisern, die in Corel "eingebunden" sind und natürlich auch eigene Schaltflächen haben. Ich befürchte, dass dann die ganzen Einstellungen weg sind.
Vielleicht rufe ich mal bei der Herstellerfirma (Dr. Haller) an und frage, wie sich das auswirkt.
Du weißt nicht zufällig, in welcher Datei die Einstellungen abgespeichert werden?
Herzliche Grüße
Alguien
ok bei eingebundener Software sollte man vielleicht Nachfragen.
Wo die Einstellungen bei deinem Betriebssystem gespeichert sind kann ich dir jetzt nicht sagen, aber hier im Forum weiß das bestimmt jemand.
Sollte alles nichts helfen, wäre eine Alternative den Ausschnitt mit gedrückter mittlerer Maustaste zu verschieben bzw. über die Taste "n" den Navigator aufrufen.
Hallo!
Jetzt bin ich schlauer! Es lag am Add-On (Projektierung Verkehr). Dort gibt es eine Einstellung, die bei jedem Start ein vorgegebenes Benutzerprofil lädt, um versehentliche Änderungen zu beheben.
Nun habe ich mit Hilfe des Herstellers diese Einstellung geändert und alle meine individuellen Änderungen am Benutzerprofil bleiben bestehen.
Danke für eure Hilfe!
Herzliche Grüße
Alguien
  Objekte verschieben Heinzi 6 215 31.03.2019, 02:35
  Powercliprahmen aktivieren im Objektmanager Heinzi 7 230 31.03.2019, 01:39
  Hilfslinien automatisch verschieben bei Formatwechsel OsCor 6 275 12.12.2018, 23:49
  Farberkennung aktivieren Chianti23 12 408 24.10.2018, 13:22
Letzter Beitrag: Chianti23
  Punkte und Objekte per Tastatureingabe verschieben? Micha1138 11 641 14.01.2018, 23:21
Letzter Beitrag: Micha1138
  Verschieben einer Auswahl mit der Maus weschka 0 323 25.04.2017, 17:53
Letzter Beitrag: weschka
  X8 Makros dauerhaft laden wdreinheim 5 1.128 18.01.2017, 14:19
  x8/win10: Seiten verschieben, doch keine Aktualisierung der Ansicht? mtemp 4 474 28.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: mtemp
  Schrittweise zum Objekte verschieben? Max 2 489 28.09.2016, 22:09
Letzter Beitrag: Max
  Pfeiltasten bei Corel Draw verschieben das Objekt nicht mehr Cloud0307 3 1.043 23.08.2016, 17:22
Letzter Beitrag: Jürgen
