Abstürze PP X7
Hallo Forum!
Gottseidank hatte ich jetzt lange Zeit keine Probleme mit Corel. Aber jetzt gehts scheinbar wieder los?!
Seit gestern folgende Erscheinung:
Wenn ich ein Untermenu eingeblendet habe, dieses schließen will und zu diesem Zwecke auf das rechts oben Kreuzchen klicke, dann stürzt regelmäßig (und immer!) das Programm ab. Siehe unten.
Wie gesagt: Arbeiten in Ordnung und problemlos. Erst bei dem Anklicken der Absturz.
Ich habe das jetzt mindestens 76 mal ausprobiert!
Das ist natürlich sehr unangenmehm
Was kann ich da tun? Kennt jemand diesen Effekt?
Grüße
Werner
Hallo Werner,
hast du PP schon mal zurückgesetzt, also mit gedrückt gehalterner F8 Taste gestartet?
Hallo norre!
Danke für Deine Antwort. Hab ich noch nicht zurückgesetzt. Davor grauts mir immer, weil alle Einstellungen verloren gehen.
Komischerweise tritt dieser Effekt nur (ausschließlich) bei dem "Pinsel"-Menu auf !!!
Ich kann das schon austrixen, mit wegziehen, o.ä. Aber mit Kreuz-Klick wärs halt schneller. Vielleicht gibts da doch noch einen Trick.
Gruß, Werner
Hallo Werner
wenn sich Corel komisch verhält ist halt F8 meist die erste Wahl Smile
Aber warum schließt du das Menü eigentlich, du könntest es doch auch nur minimieren, also auf den Pfeil links vom Schließkreuz klicken. Stürzt Corel dann auch ab?
Zum wieder öffnen des Menüs einfach auf den Namen (Pinseleinstellngen) klicken.
Du solltest wenn Corel wieder sauber läuft und du deine Einstellungen gemacht hast, deinen Arbeitsbereich sichern bzw exportieren. Diese Sicherung kannst du falls du Corel wieder mal zurücksetzen musst danach wieder laden.
weschka schrieb:Hallo norre!
Gruß, Werner
Moinsen,
Aktuellen Grafiktreiber für Win 10 aufgespielt?
Vg Roman
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 2.782 18.10.2024, 21:54
