Themen: 4
ich habe das Problem, dass mein PI X3 seit einiger Zeit keine weiteren Filter (mehr) aufnimmt.
Die Filter sind im richtigen Ordner und auch die Voreinstellungen bei "Plugins" sind so, wie sie sein sollen.
In mein PSP X hingegen, sind ALLE Filter da.
Wenn ich grad an einem PI-Bild am Basteln bin und merke, dass ein Filter wiedermal nicht da ist, so fertige ich davon eine psd-Datei - öffne die dann im PSP - wende den Filter an - hüpfe wieder zurück ins PS - und vollende mein PI-Werk.
Nur auf die Dauer nervt dieses Vorgehen schon mächtig.
Für hilfreiche Tipps wäre ich unendlich dankbar.
(Ich benutze Win7)
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo desi,
um welchen Filter handelt es sich?
Es funktionieren nicht alle Filter
in jedem Grafikprogramm.
Themen: 4
z.B. der Plugin Galaxy, der sich jedoch in PSP niedergelassen hat und auch tadellos funktioniert
Themen: 7
26.08.2015, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2015, 13:52 von Sheratan.)
Hallo Desi
der Plugin Galaxy ist ja ein exe Plugin. Wenn der normalerweise auch unter PI laufen müsste, könnte es dann möglich sein das Du ihn einmal für PSP und einmal bei PI installieren musst. Also für jedes Program extra?
Ist nur so eine Idee, da ich kein PSP habe. ;-)
Und den Galaxy Plugin habe ich bei mir nicht ausprobiert.
Themen: 4
Ich habe EINEN Plugin-Ordner auf C://
Ich habe in PI und auch in PSP in den Plugin-Einstellungen eine Verknüpfung zu diesem Ordner erstellt, so dass die Programme "wissen", wo sie den jeweiligen Filter herholen müssen.
Klappte eigentlich bisher auch immer - ja bisher. :oops:
Themen: 7
Hallo Desi
wie Gabi schon geschrieben hat, nicht mit allen Filtern und Plugin kann PhotoImpact was anfangen. :kruecke:
Ich würde mal bei Filter/Plug-ins schauen.
Und wenn Du (Z.B.) unter dem Thema "Filter / Plug-ins" nach unten scrollst
siehst Du Sortieren nach...-...Reihenfolge...-...Alter.
Bei Alter stehen 365 Tage, dort kannst Du es ändern (Z.B.) auf "von Anfang an"
dann siehst Du was alles in Jürgens Forum schon getextet wurde. Vielleicht ist da was für Dich dabei..... hoff ich zumindest ;-)
Ich selber mag keine Plug-ins und lade sie nur höchst ungern auf meinen PC...nur wenn es unbedingt nötig ist...sorry
