Hallöchen...;-)
Mein letzter Beitrag für längere Zeit.
Die Lok wurde nur mit Interaktiver Füllung bearbeitet.
Dazu kamen noch Transparenten und Schatten die vom Objekt getrennt wurden sowie verschiedene Linsen. Auch die Rohre mit Interaktiver Füllung.
Ein Rohr habe ich mit Überblendung erstellt, aber hätte ich so weitergearbeitet wäre die Datei
mit der Anzahl von Objekten Explodiert.
So brauchte ich pro Rohr zwischen 3 und 8 Objekten. Mit Überblendung je nach Rohr zwischen
25 und 50 Objekten.
Bei den Rohren auf der gerade die Füllung erstellt, dann das Rohr kopiert und eingefügt.
Jetzt beim Bogen die Füllung auf Radial stellen und anpassen. Danach mit Transparenz den
gebogenen Teil anpassen. Für die weiteren Rohre habe ich immer die Füllung übernommen und je
nach Rohr die Füllung angepasst.
Habe mal schnell deinen Rumpf nachgezeichnet und mit Interaktiver Füllung bearbeitet. (Verlauf 256)
Geht natürlich noch viel exakter, habe aber dazu die Zeit nicht mehr. (ca. 8 Minuten)
Beim Rechteck mit Überblendung 50 sieht man ganz leicht die Streifen bei 100%.
Mit Überblendung 100 sind sie bei 100% nicht sichtbar
Ab einem Zoom-Faktor von 1500% sieht man dan auch leicht die Streifen.
So, jetzt wird abgeschaltet und am 11.oder 12. Mai wieder eingeschaltet.
Hier noch zwei Beispiele:
Der Krümmer beim Motor wurde mit Maschenfüllung bearbeitet.
