wie kann ich in CD die Farbe eines markierten Objektes
anzeigen lassen. Meine mich zu erinnern, dass ich so eine
Einstellung mal hatte?!
Wunsch: Objekt markieren und dann erscheinen möglicherweise
unten die Prozentzahlen von RGB und falls ein Name für die
Farbe existiert, auch der Name. Ist vielleicht nur eine Kleinigkeit.
15.02.2016, 20:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2016, 21:11 von norre.)
das siehst du rechts unten in der Statusleiste.(Screenshot)
Füllungsfarbe und Umrissfarbe sowie bei CMYK auch die Umrissbreite
mit einem linken Doppelklick auf das Farbkästchen springst du direkt zur Palette wo dir dann auch der Farbnahme angezeit wird.
Eventuell musst du die Statusleiste auf zwei Zeilen erweitern und zwar so:
rechtsklick auf die Statusleiste-->Anpassen-->Statusleiste-->Größe-->zwei Zeilen.
Alternativ mit der Farbpipette über das Objekt gehen.
Den Farbnahmen kannst du dir anzeigen lassen wenn du bei der Farbpalette links oben auf den kleinen Pfeil klicks und-->Farbnahmen anzeigen, wählst.
