jpg-Datei drucken - Schrift unklar
ich habe eine Einladung erstellt und als jpg-Datei abgespeichert. Wenn ich sie drucke, dann ist die Schrift unklar. Was mache ich falsch?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
benacus schrieb:Hallo,
Hallo Benacus,
Letztlich mußt Du die Auflösung Deines Werkes erhöhen sowie auf eine geringe Komprimierung des jpg's achten. Bringe dazu die Datei auf Papiergröße und dabei auf eine Auflösung von 300DPI. Für ein Din A4-Papier solltest Du dann auf ca. 2.500 x 3.500 Pixel kommen. Beim Abspeichern als jpg achte dann darauf, daß die Komprimierung als jpg gering ist bzw. die Qualität hoch. Wie das genau in PhotoImpact geht, muß Dir jemand anders sagen, ich arbeite nicht mit dem Programm.
Zusätzlich sei erwähnt, daß jpg nicht das geeignetste Format ist für Grafiken und Schriften, da es an Linien und Kanten schnell zu Artefakten kommt, die unschön wirken. Besser verwendest Du das PhotoImpact-eigene Format oder für die Weitergabe Tiff oder falls PhotoImpact das kann png.
Oh, das liest sich kompliziert :-(
Vielleicht habe ich ja Glück, dass mir die Schritte noch genau für PI erklärt werden.
Aber vielen Dank für deine schnelle Antwort :-)
Ich glaube das ist der gleich Fehler den ich auch bei meiner ersten Erstellung hatte.
Ich hatte damals immer vergessen die ANSICHT auf 100 % zu stellen. Es sah alles super aus nur beim Ausdruck war alles unscharf.
Hier hat mir dann jemand weiter geholfen und als ich die Ansicht umgestellt hatte sah es auf dem Bildschirm auch unscharf aus.
Guck doch mal ob das bei dir auch so ist.
lg marianne
island schrieb:Ich glaube das ist der gleich Fehler den ich auch bei meiner ersten Erstellung hatte.
lg marianne
Hallo Marianne,
eine 100%-Ansicht verhilft aber nicht zu einem besseren Ausdruck, sondern nur die sinnvollen Einstellungen der Datei.
So kompliziert lieber Benacus ist das nicht. Beim erstellen einer neuen Datei sollte ein Fenster aufgehen, indem Du die Werte wie Bildgröße und Auflösung einstellen kannst.
Neee das stimmt aber so versteht man erstmal was falsch gelaufen ist.
Ich habe damals erst verstanden was ich falsch gemacht habe und konnte es ändern.
8-)
Na gucken wir mal was benacus sagt.
grüßli marianne
Hallo Benacus,
schau dir das mal an, vielleicht hilft es dir weiter.;-)
[Bild: stri.gif]
vielen Dank für eure Antworten. Leider hatte ich die letzten Tag keine Zeit mich zu kümmern.
Ich werde es gleich mal ausprobieren und melde mich wieder.
LG
  Datei öffnen schwarz Sisa60 3 165 06.04.2020, 10:39
  1:1 Grösse drucken baraber 4 1.018 23.01.2017, 05:57
  *.ufo Datei Herby1958 1 587 10.10.2016, 07:23
  Schrift (Text) als Maske tuco 12 1.419 03.10.2016, 13:09
Letzter Beitrag: Jürgen
  Benötige Tipp zur erstellung einer PDF-Datei Hexe_59 11 1.359 27.08.2016, 19:53
Letzter Beitrag: Hexe_59
  wo ist Gif Animator Datei ga_main.exe :-( conchi 4 796 23.12.2015, 17:04
Letzter Beitrag: conchi
  abgespeicherte UFO-Datei läßt sich nicht mehr öffnen benacus 1 957 27.08.2015, 06:03
  mng Datei hexe-xl 10 1.658 28.04.2015, 22:56
Letzter Beitrag: hexe-xl
  Gif Animator bindet mir die Ufo Datei ein Lona 0 616 21.11.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Lona
  Datei-Voreinstellung bei PhotoImpact ändern Addy 1 723 14.06.2014, 08:12
