Auflösungen / %-Größe beim Bildimport
Wir haben ein Bild mit folgenden Daten: Abmessungen 1596 x 976 Pixel, Originalauflösung im Photoshop 120, Farbmodus RGB
Einmal speichern wir das Bild mit diesen Werten als JPG und einmal als Tiff.
Importieren wir nun das Bild in Corel, so wird das JPG mit folgenden Abmessung im Dokument platziert: 1596 x 976 Pixel, 563,033 x 344,311 mm, 100%, 72 dpi
Importieren wir das Tiff, dann wird es mit folgenden Abmessungen platziert: 1596 x 976 Pixel, 337,821 x 206,587 mm, 100%, 120 dpi
Kann man im Corel irgenwo einstellen, dass es die Bilder immer in den Original-cm-Werten und der Original DPI Zahl importiern soll.
Danke Peter
Ich arbeite mit WIN 7, Corel Version X5
das ist bei meinem X5 anderst, da stimmen die Größe in mm und die gespeicherte Auflösung beim Import. Also genau die Maße und Auflösung wie ich es aus Ps gespeichert habe.
Das es eine besondere Einstellung dafür gibt wüßte ich jetzt nicht.
Hast du alle Servicepacks für X5 installiert und du hast die Versionsnummer 15.2.0.695 ?
Hallöchen...:lol:
Habe jetzt in PS CS6 ein Bild mit deinen Pixel-Angaben erstellt und einmal als Tif und
einmal als Jpg mit 120 dbi erstellt und gespeichert.
Beide Bilder in Draw Importiert und beide Bilder hatten die gleichen Werte wie deine
Angaben sind. Die Bildgröße und die dpi sind gleich.
[Bild: 015rpw1.jpg]
[Bild: 02ifp5x.jpg]
Habe noch ein Bild in PS CS6 gespeichert mit 72 dbi und mit denselben Pixel-Angaben.
In Draw Importiert und siehe da das Bild ist größer.
Die gleichen Maße wie du sie geschrieben hast.
Also kann es möglich sein das das Bild nicht mit 120 dpi sondern mit 72 dpi gespeichert wurde.
Schau dir mal im Explorer die Eigenschaften von dem Bild an. Unter Details siehst du ja ob
mit 72 oder 120 dpi gespeichert wurde.
[Bild: 03xxqdk.jpg]
Blacky schrieb:... Habe noch ein Bild in PS CS6 gespeichert mit 72 dbi und mit denselben Pixel-Angaben.
Das ist logisch. Die gleiche Anzahl von Pixel in geringerer Dichte gedruckt ergibt auf dem Papier ein entsprechend größeres Bild. Corel verhält sich folglich korrekt.
Edit:
Erfahrungsgemäß verhält sich Corel beim Import eines Bitmaps diesbezüglich immer völlig korrekt. Wie Franz' Beispiel zeigt, interpretiert Corel Dein Tiff als hätte es eine Auflösung von 72 dpi. Ich gehe davon aus, daß das Tiff eben auch tatsächlich nur 72dpi hat. Die Frage ist also eher in Photoshop zu beantworten und Corel hat hier nicht den schwarzen Peter. Wie Franz schrieb, kontrolliere einmal die dpi-Angabe der Tiff-Datei.
Hallöchen...Smile
Hallo MvM, das .tif scheint ja zu stimmen, nur sein .jpg ist auf 72 dpi und mit anderen Maßeinheiten.
Obwohl er schrieb das beide Bilder eine Auflösung von 120 dpi haben.
Der Fehler liegt sicher beim Speichern von PS heraus.
Habe noch einige Einstellungen probiert und Corel zeigt alle Importe korrekt.
Kein Fehler seitens Corel.
Das hatte ich gestern noch vergessen.
Das Bild mit den Maßen 1596 x 976 Pixel und 120 dpi Auflösung (337,821 x 206,587 mm) und
ein neues Dokument mit einer Wiedergabeauflösung von 120 dpi ergibt eine gleiche
Größe beider Werte von Pixel und Millimeter vom Importierten Bild.
Wird ein neues Dokument mit einer Wiedergabeauflösung von 300dpi erstellt und das Bild
mit 120 dpi Importiert, bleiben die Millimeter gleich und die dpi erhöhen sich.
Siehe Bildanhang. Die Maße Höhe x Breite in Millimeter bleiben gleich. (337,821 x 206,587 mm)
[Bild: 04m8kmt.jpg]
[Bild: 05lxjvg.jpg]
Blacky schrieb:...... .jpg ist auf 72 dpi ........
wenn ich Bilder direkt von der Kamera importiere haben diese auch die 72dpi.
Alles andere hat, wie oben schon festgestellt, die richtigen Maße und Auflösungen der Bildbearbeitung.
Die Wiedergabeauflösung bezieht sich doch eigentlich nur auf Effekte die in Corel selbst gerastert werden wie Schatten, Transparenzen usw.
Hallöchen...Smile
Aber Peter schrieb doch…
kmp7 schrieb:.....Wir haben ein Bild mit folgenden Daten: Abmessungen 1596 x 976 Pixel, Originalauflösung im Photoshop 120, Farbmodus RGB
JPG-Bilder von der Kamera haben 72 dpi.
Also kann er das JPG-Bild nicht mit 120 dpi gespeichert haben wenn es nach dem
Import nach Corel nur 72 dpi hat.
Hi
Blacky schrieb:Also kann er das JPG-Bild nicht mit 120 dpi gespeichert haben wenn es nach dem
ja das meinte ich, vielleicht hat er beim importieren das Original erwischt. Smile
Hallöchen...;-)
Na, do Homa sich jo in der Mitte getroffen.;-)
Bin gespannt auf seine Rückmeldung.
Blacky schrieb:Hallöchen...Smile
A
Das ist eigentlich schon längst Geschichte, war bei älteren und einfachen Kompakten so. Heute werden Bilder automatisch mit 300 dpi gespeichert, wahrscheinlich hat man erkannt, dass dieser 72 dpi Mist völlig nutzlos für die Bildbearbeitung ist. Diesem Wert liegt die Annahme, dass Monitore eine ppi-Auflösung von 72 haben zu Grunde. Diese Ansicht ist aber auch völlig überholt.
@ kmp7
Öffne doch die Bilder mal in einem anderen Prog, z. B. IrfanView, und kontrolliere da mal die dpi Angaben.
Wenn du in Draw das Andockfenster >Objekteigenschaften öffnest, dann kannst du über den Reiter >Bitmap die Größe der Druckausgabe und damit die Größe in cm -bei gleichbleibenden Pixelwerten- verändern. Das ist eben in einem Layoutprog so, weil sich die reale Größe immer auf die Papiergröße mit dem Festwert 300dpi bezieht.
Gruß HaJö
  Kästchen mit gleichem Abstand und Größe anorak 3 148 13.05.2021, 12:50
  Raute Skalieren (größe Anpassen) Bonzai 5 320 29.01.2021, 14:13
Letzter Beitrag: Bonzai
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 6 365 24.01.2021, 23:28
  Farbdilemma beim PDF Export! Pixel Punk 8 864 22.06.2020, 08:40
Letzter Beitrag: Pixel Punk
  Farbveränderung beim Kurven erstellen Anirbas 1 439 28.01.2020, 13:16
  CorelCraw 2017 - Gedenksekunde beim kopieren T3P4 15 2.523 24.10.2019, 15:33
Letzter Beitrag: mtemp
  v2018: Absturz beim PDF-Export mtemp 5 1.034 09.04.2019, 17:45
  Warnung beim öffnen von Corel X6 zwilling 15 13.749 26.03.2019, 17:08
  welche Funktion beim Farbe ersetzen ? printx 4 957 28.11.2018, 10:10
  Raubkopie- warnung beim Öffnen von Photopaint? gedesby 5 2.213 25.01.2018, 15:37
Letzter Beitrag: gedesby
