Dünne Linie in Musterfüllung
habe mir eine 2-Farb Musterfüllung mit Corel X7 erstellt. Habe diese in einem Rechteck angewendet, leider zieht Corel eine dünne weiße Linie durch die Füllung, welche auch beim Export zusehen ist. Habe dann mal eine Standard Musterfüllung genommen, dort ist das Gleiche zu beobachten. Welche Einstellung habe ich falsch?
[ATTACH=CONFIG]12068[/ATTACH]
Michael
Hast du die Füllung irgendwie vergrößert?
In diesem Thread war die Ursache eine Drehung der Füllung.
Zur Not könntest du das exportierte Bild, wahrscheinlich jpg, in Photopaint öffenen und dann den Filter "Staub und Kratzer" anwenden. Die dünnen Linien sollten nun verschwunden sein.
die Füllung ist nicht vergrößert, gedreht habe ich auch nichts. Filter "Staub und Kratzer" hat auch nicht funktioniert. Hatte das gleiche Problem auch bei der Version X5. Gibt es noch eine Einstellung, die das verursacht? Wie ist das bei dir, wenn du eine Zweifarbmusterfüllung erstellst? Hast du diese Linie? Am besten sieht man es, wenn mann zoomt.
Michael
ich nütze die Musterfüllungen recht selten und mir ist da noch nichts aufgefallen.
Als was hast du das Exportiert und könntest du uns die Datei zur Verfügung stellen?
Bei X7 direkt kann ich dir nicht helfen da ich nur X6 habe.
Eine Möglichkeit wäre vielleicht das aus Linie aufzubauen.
Also eine Linie senkrecht über die ganze Arbeitsfläche ziehen dann über Bearbeiten-->mehrfach dublizieren, das Ganze auf Seitenbreite zu vervielfältigen, alle Linien gruppieren. Nun benützt du das Rechteck als Powerclip für deinen Linienhintergrund.
indamix schrieb:die Füllung ist nicht vergrößert, gedreht habe ich auch nichts. Filter "Staub und Kratzer" hat auch nicht funktioniert. Hatte das gleiche Problem auch bei der Version X5. Gibt es noch eine Einstellung, die das verursacht? Wie ist das bei dir, wenn du eine Zweifarbmusterfüllung erstellst? Hast du diese Linie? Am besten sieht man es, wenn mann zoomt.
Hallo Michael,
ich kann das Problem in X6 nachvollziehen. Fiel mir bislang nicht auf, da ich keinen Nutzen in der Zwei-Farben-Musterfüllung sehe (diese haben immer eine unschöne Treppenabstufung an Schrägen und Kurven auf Grund der nur zwei Bitmapfarben bei zu geringer Bitmapauflösung).
Ich habe verschiedene Einstellungen durchprobiert, die dünnen Linien ließen sich aber nicht vermeiden. Der Filter "Staub und Kratzer" löste den Fehler bei mir aber durchaus, auch wenn ich diese Lösung als Krücke betrachte.
habt Ihr mal daraufgeachtet, ab wann die weiße Linie zu sehen ist?
Mit X6, Rechteck 32 x 15 cm.
das Schachbrettmuster (das 2. Muster) Füllung um 90 Grad gedreht,
Höhe und Breite der Füllung: 50 mm
Linie wird erst ab einer Vergrößerung von 1600 % sichtbar.
Höhe und Breite der Füllung:20 mm
Linie wird erst ab einer Vergrößerung von 3200 % sichtbar.
Höhe und Breite der Füllung:100 mm
Linie wird erst ab einer Vergrößerung von 400 % sichtbar. Gleiche Werte beim Streifenmuster. Gleiche Werte nach dem Skalieren des Rechtecks auf 57 x 25 cm
Falls Ihr diese Werte des "Sichtbarwerdens" bestätigt, denke ich, man kann die weiße Linie vernachlässigen. Sie dürfte beim Drucken nicht sichtbar sein.
Viele Grüße vom Kraut
Ich habe nun den fertigen Druck von flyerheaven erhalten. Die Linien sind nicht zu sehen. Also kann ich die Linien in der Vorschau ignorieren.
  Linie mit Objekt verbinden corely 9 210 10.07.2019, 17:52
Letzter Beitrag: corely
  perfekte Rundungen in Linie einfügen Karthagos 10 375 20.05.2019, 17:37
  Eigenes Werkzeug (Linie mit hinterlegtem Stil) Lling 5 307 02.04.2019, 20:51
  Ist es möglich Objekte an einer Linie auszurichten ? Henni 3 838 30.11.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Hartmut
  Kurve in Linie umwandeln (X7) OsCor 2 543 23.08.2016, 09:56
Letzter Beitrag: OsCor
  Linie zwischen zwei Punkten in abfallender Strichstärke... dynacophil 7 632 29.07.2016, 16:10
  Bauzaun aus Linie erstellen roko_iv 2 1.304 09.07.2016, 14:02
  Linie HMittermayr 9 905 27.06.2016, 23:03
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Wo finde ich den Editor für die Musterfüllung? indamix 10 1.208 21.05.2016, 11:38
Letzter Beitrag: Suc
  Aus Linie ein Paralleles Objekt machen anorak 24 2.093 02.08.2015, 18:19
