Linie
wie kann ich eine geschwungene Linie welche ich mit dem Bezier Werkzeug ersellt habe, an einer beliebigen Stelle abschneiden (oder teilen)?
Ziel ist die Linie in 2 Farben darzustellen.
Herbert
Hallo Herbert,
An der Stelle der Linie an der getrennt werden soll einen Knoten einsetzten, diesen dann trennen und die Kombination der Line aufheben, dann hast Du 2 Elemente die getrennt mit Farben versorgt werden können.
Hallo Herbert,
eine weitere Möglichkeit ohne die Linie aufzuteilen wäre dies mit einer Linse zu bewerkstelligen.
Hier habe ich einfach ein Viereck aufgezogen und habe die Linse "Angepaßte Farbkarte" benützt, auch "Farbe hinzufügen" oder "getönte Graustufe" wäre möglich.
Allerdings werden die Farben mit der Originalfarbe verrechnet was du an dem eingestellten Rot und dem Ergebnis gut siehst
[ATTACH=CONFIG]12085[/ATTACH]
Noch eine Möglichkeit wäre einfach eine dünne Linie am Farbwechsel über deine geschwungene Linie zu ziehen, dann mit gedrückter Umschalttaste deine Originallinie dazumarkieren und über Formen-->Zuschneiden die Linie mit der dünnen Linie zu trennen, dann auch die Kombination auflösen und deine Schnittlinie löschen.
So gings auch http://www.juergens-workshops.de/board/s...post161135
Hallo Herbert,
mit dem Messer geht es auch:
[Bild: messer6qsm3.gif]
Ein Klick und durch ist die Linie!
Danke für eure Lösungen, wobei mir die von Koter am besten gefällt weil einfach, dachte ich. Wenn ich das Messer aktiviere, dann tut sich bei mir nix mit Rand und Knoten. Wo liegt da der Fehler?
Herbert
das Messer muss sich aufstellen und dann der Linksklick.
Sollte es dann immer noch nicht funktionieren ist vielleicht, bei ausgewähltem Messer, oben in der Eigenschaftsleiste das linke Icon "als ein Objekt belassen" gedrückt.
Also, da passiert bei mir nichts..:-((
Hallo Herbert,
diese beiden Optionsschaltfächen dürfen nicht aktiv sein:
[Bild: optionen-1x2kvo.jpg]
Dann sollte es klappen.
Sorry hatte vorhin oben den falschen Screenshot hochgeladen.
Koters Screenshot stimmt
Danke, jetzt funktioniert es.
Herbert
  perfekte Rundungen in Linie einfügen Karthagos 10 223 20.05.2019, 17:37
  Eigenes Werkzeug (Linie mit hinterlegtem Stil) Lling 5 227 02.04.2019, 20:51
  Ist es möglich Objekte an einer Linie auszurichten ? Henni 3 812 30.11.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Hartmut
  Kurve in Linie umwandeln (X7) OsCor 2 524 23.08.2016, 09:56
Letzter Beitrag: OsCor
  Linie zwischen zwei Punkten in abfallender Strichstärke... dynacophil 7 620 29.07.2016, 16:10
  Bauzaun aus Linie erstellen roko_iv 2 1.278 09.07.2016, 14:02
  Dünne Linie in Musterfüllung indamix 6 954 24.06.2016, 15:16
Letzter Beitrag: indamix
  Aus Linie ein Paralleles Objekt machen anorak 24 2.075 02.08.2015, 18:19
  in X6 Linie straken bicke 9 1.198 18.02.2015, 06:56
Letzter Beitrag: bicke
  Schrift / Linie verformen und / oder bearbeiten Racle 4 574 25.08.2013, 14:57
Letzter Beitrag: Racle
