CorelDraw - Umriss-Einstellung
Hallo Forum!
Erst einmal möchte ich mich für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag recht herzlich bedanken.
Jetzt zum Ernst des Corel-Lebens:
Ewig und drei Tage habe ich immer und überall als Maßeinheit "mm" vorgegeben, natürlich erschien auch bei der UmrissBreite bis vor drei Tagen die Breite als "mm".
Jetzt steht da plötzlich "Pxl" drin --- siehe Anhang!
Was kann ich tun, daß hier wieder "mm" erscheint ???? Das wäre sehr wichtig für mich, weil ich mir da halt besser was vorstellen kann.
Wer kann mir bitte helfen??
Grüße, ws
PS: Hat hier jemand das Outfit geändert?? Ich muß sagen: Sehr zum Positiven!!
Hallo Weschka,
versuch es mal in den Standarteinstellungen des Umriss. Zumindest bei X7 geht das.
Hallo Hartmut!
Danke für Deinen Tip. Aber wo bitte sind "Standarteistellungen des Umriss ????? Wo finde ich die ?????
Grüße, ws
Hallo Weschka,
habe ein wenig buh buh gemacht. Stimmt nicht ganz aber bei mir sind seit Donnerstag die Dachdecker wichtiger gewesen, man baut momentan ein neues Dach über meinem Kopf.
Du öffnest eine neu Datei legst das Format fest und dann gehst Du einfach auf das Umriss-Icon und betätigst die Maustaste. Schub die wub öffnet sich ein Fenster.
[ATTACH=CONFIG]12274[/ATTACH]
Hallo Hartmut!
Danke für Deinen Rat. Inzwischen habe ich zwar nicht das Problem gelöst, lediglich den Umgang damit. Nach der Erstellung eines neuen Arbeitsbereiches sind die mm-Einstellungen wieder gewährleistet.
Dach ist sicher sehr wichtig! Vor allem die Schindeln auf dem Dach haben manchmal starken Einfluß -- Ha Ha
Beste Grüße aus München
ws
Hallo Werner,
ja ja die Wiesn Smile
das geht auch einfacher, bei ausgewähltem Objekt das Umrissstiftmenü öffnen (F12) und dort links oben hinter "Breite" die Maßeinheit ändern.
Hallo norre,
so wie ich das las waren es die Standardeinstellungen. Also einmal und fertig für alle weiteren Striche, Quadrate, Kreise und was es noch so alles gibt. Auch bei neuen Vorlagen.
Noch schöne Wiesn und drauf achten das es trocken bleibt, da sonst nicht so schön.
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 24 02.06.2023, 20:42
  Strecke von Umriss ermitteln Olaf 7 175 30.05.2023, 12:08
Letzter Beitrag: Olaf
  Bonus-Anwendungen von CorelDraw Graphics Suite SE 2021? Atomi 0 34 29.05.2023, 15:23
Letzter Beitrag: Atomi
  CorelDraw nicht mehr absturzsicher? mtemp 1 205 18.03.2023, 14:48
Letzter Beitrag: T3P4
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 191 16.03.2023, 07:35
  Erstellung PDF/X-3 bzw PDF/X-4 aus CorelDraw Ramsi 3 299 11.03.2023, 18:36
  Benötige Hilfe zu CorelDraw 12 Auswahlwerkzeug GER67 8 381 05.03.2023, 19:02
  Bilddatei Vektorisieren (nur Umriss) anorak 6 328 10.02.2023, 09:25
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 451 09.02.2023, 19:02
  CorelDraw 2021 öffnet keine Dateien per Doppelklick Paintinger 2 235 22.01.2023, 19:24
