Corel Draw X5 als hpgl Datei abspeichern, Import und Exportfilter
Habe folgendes Problem.
Habe auf meinem Medion Laptop Corel Draw X5 mit dabei.
Da ich schon viele Jahre mit Corel Draw 3,5,7,9 und 11 gearbeitet habe
Wollte ich jetzt mal X5 ausprobieren.
Ich nutze es ausschließlich für meine cnc Fräsmaschine um hpgl Dateien
In mein Fräsprogramm zu exportieren.
Jetzt hatte ich mal eine Zeichnung im X5 erstellt und wollte die Cdr Datei abspeichern bzw.
auch exportieren als hpgl Datei, dass hat beides nicht funktioniert, weil ich diese Dateiauswahl gar nicht hatte, auch kein dxf. Kann ich mir irgendwo die Itmport und exportfilter runterladen? da ich ja keine CD dabei habe. Vielleicht werde ich mir auch noch Corel X8 anschaffen, wollte aber erstmal sehen, wie ich jetzt mit X5 zurecht komme.
Wäre Euch sehr dankbar, wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet mit dem Abspeichern als hpgl bzw. dxf.
BG Stefan
Hallo Stefan,
Willkommen im Forum.
Schau zuerst ob der Filter installiert ist bzw. sich überhaupt installieren lässt.
-->Extras-->Optionen-->Global-->Filter
Wenn der Filter nicht verfügbar ist starte mal Corel Draw und schau was im Programmfenster ganz links oben steht.
Steht da eventuell Home & Student, OEM bzw. Keine kommerzielle Nutzung dann hast du wahrscheinlich schlechte Karten.
Corel hat ab X5 die Home & Student Versionen im Funktionsumfang beschnitten.
Es fehlen etliche professionelle Ausgabe Funktionen, die Farbverwaltung ist eingeschränkt, einige Funktionen fehlen Macros laufen nicht, keine Anpassung der Oberfläche und es fehlen eben auch einige externe Import- und Exportfilter DXF/DWG, DCS, CGM, JPEG 2000 usw.
Schau auch hier http://www.juergens-workshops.de/board/s...svergleich
Das betrifft auch manche OEM Versionen, also Software die dem Rechner vom Hersteller beigelegt wird hier kommt es auf den Vertrieb an ob die Version komplett ist oder nur als Schmankerl mit reduziertem Funktionsumfang dazu gelegt wurde.
Wie gesagt es betrifft nur die H&S und manche OEM. Die Vollversion hat alles dabei,
X8 15 Tage Testversion kannst du bei Corel laden.
  Datei Importieren/öffnen Chianti23 1 43 15.02.2019, 12:59
  Corel X7 Probleme mit Radierer Ralf8315 5 113 15.02.2019, 11:22
  Corel neu installieren Chianti23 1 32 15.02.2019, 11:05
  Beschneidungspfad in JPEG abspeichern HUM 8 104 10.02.2019, 20:11
  Corel Draw X7 in PDF konvertieren - FEHLER juniormonkey 6 195 07.02.2019, 16:43
Letzter Beitrag: Hansi63
  Corel 2017 funktioniert sehr langsam unter Win 10 Harmonika66 1 130 18.01.2019, 10:53
  Rosette in Corel skifan 8 192 03.01.2019, 10:54
  Corel 2018 PDFs werden riesengroß Hansi63 10 299 23.12.2018, 19:08
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel 2018 zeigt Schriften vom CFM nicht an Wolfgang P 0 110 21.12.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Wolfgang P
  Draw Starten weschka 0 95 07.12.2018, 20:34
Letzter Beitrag: weschka
