Themen: 11
Danke erhalten: 243 in 204 Posts
Danke gesagt: 23
Hallo Alphazalpha,
Alphazalpha schrieb:Wobei ich in MS Word schon Makros erstellt habe...
das funktioniert fast genauso wie in Word.
Du drückst Alt+F11 und legst dann im Projektmanager ein neues Modul
unter GlobalMacros (GlobalMacros.gms) an.
In das neue Modul kopierst Du den Quellcode.
Dann kannst Du unter Extras/Anpassung/Befehle/Makros den Tastaturbefehl zuweisen:
Der Tastaturbefehl gilt nur in CorelDraw.
Themen: 13
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 2
falls das etwas mit VBA zu tun hat - das ist nicht installiert... Muss ich wohl nachholen?
Grüße
Alphazalpha
Themen: 198
Danke erhalten: 293 in 271 Posts
Danke gesagt: 62
Alphazalpha schrieb:falls das etwas mit VBA zu tun hat - das ist nicht installiert... Muss ich wohl nachholen?
ja VBA ist für Macros notwendig.
Außer du hast eine Home&Student Version da ist VBA nicht möglich.
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Hallo Norre,
hab keine Home&Student Version.
Wollte eben das VBA nachinstallieren und bekam zu lesen, dass ich eine neuere Corel-Version auf dem Rechner hätte (also mit den Updates, nehme ich mal an), die ich deinstallieren müsste.
Bekommt man dieses VBA irgendwo ohne das ganze Programm?
Grüße
Alphazalpha
Themen: 198
Danke gesagt: 62
11.01.2017, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2017, 20:23 von norre.)
Alphazalpha schrieb:....
du musst bei Nachinstallieren nichts deinstallieren!
Hast du vielleicht eine neuere (Test)Version auf dem Rechner gehabt bei der nach der Deinstallation noch Reste zurückgeblieben sind?
Alphazalpha schrieb:....Bekommt man dieses VBA irgendwo ohne das ganze Programm?
ja, du wählst nach dem Start des Setups die "Benutzerdefinierte Installation" und setzt einen zusätzlichen Haken bei VBA.
Die anderen Haken lässt du unangetastet da mit entfernen einen Hakens diese Applikationen sonst deinstalliert wird!!
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Hallo Norre,
keine Chance auf benutzerdefinierte Installation - die Installation bricht ab mit der Deinstallations-Aufforderung.
Grüße
Alphazalpha
Themen: 13
Danke gesagt: 2
So. Über die Systemsteuerung konnte ich jetzt das VBA tatsächlich nachinstallieren. Hab dieses Makro erstellt. Nun abwarten...
Themen: 265
Danke gesagt: 85
hallo Alphazalpha,
lösche auch mal den Inhalt der alten und neuen tmp-Ordner.
Viele Grüße von Unkraut
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Liebe Helferlein,
es scheint zu funktionieren - danke! ;-)
Themen: 11
Danke gesagt: 23
Hallo Alphazalpha,
Alphazalpha schrieb:...es scheint zu funktionieren...
Gut! Das Makro merkt sich aber (bis jetzt) nur den Ordner der letzten geöffneten Datei.
Der letzte Speicherort wird nicht berücksichtigt. Wenn Du das noch nachrüsten willst,
oder noch andere Funktionen brauchst, melde Dich.
