Gerader Pinselstrich
bisher konnte ich einen geraden Pinselstrich mit Hilfe der > Alt-Taste erstellen. Wie geht das in X7 ?
Gruß HaJö
Das sollte jetzt mit der Strg-Taste funktionieren.
Mit gehaltener Alt-Taste kannst du dann die Deckkraft regeln und mit der AltGr den Verlauf.
Dabei beachten zuerst die Taste drücken und dann erst die linke Maustaste.
Nee geht nicht.
Aber beim Freistellen mit Objektmasken ist der gerade Pinselstrich wichtig.
Gruß HaJö
jetzt habe ich nochmal nachgesehen.
Bei meiner X7 Testversion ist es wirklich so die :
  • STRG-Taste beschränkt den Strich auf horizontal/vertikal.
  • Alt-Taste Deckkraft des Strichs verändern
  • AltGR-Taste Verlauf des Strichs verändern
allerdings war das bei X6 auch schon so belegt.
Ja, senkrecht und waagerecht mit >strg, aber das nützt mir gar nichts. Objekte liegen im Image meistens in einem beliebigen Winkel zur senkr. bzw. waager. Und wer braucht schon die Alt-Taste mit dieser neuen Funktion? Corel liegt da völlig daneben.
Gruß HaJö
Ah,
jetzt weiß ich was du meinst.
Mit gedrückter Alt-Taste Anfangspunkt und Endpunkt setzen = gerader Pinselstrich.
aber wie das jetzt gehen soll [Bild: a050.gif] habe so ziemlich alle Tastenkombinationen durch Sad
Eventuell könntest du dir mit einer Strecke behelfen,
also eine gerade Strecke erstellen dann-->Objekt-->Strecke bearbeiten-->Pinselstrich auf Strecke
oder mit dem Linienwerkzeug ????
Hallo Norre,
norre schrieb:...habe so ziemlich alle Tastenkombinationen durch...
hast Du SHIFT+ALT auch schon probiert?
ich meinte ja [Bild: a015.gif]
habs natürlich gleich nochmal probiert und es funktioniert.
Also zuerst SHIFT dann ALT dazu und dann ganz normal Start und Endpukt mit Linksklick.
Bei jedem weitern Klick wird wieder ein Strich angehängt
Ja geht,
aber früher gabs mal zu jeder Corelversion 'ne Shortcutliste. Scheinbar ist das nicht mehr in.
@ Koter & Norre, danke dir für eure Mühe, ich hab auch so ziemlich alles durch, aber auf diese Kombination musste erst mal kommen...
Gruß HaJö
skifan schrieb:Ja geht,
  1. Klicke auf Extras Anpassung.
  2. Klicke in der Kategorienliste Anpassung auf Befehle.
  3. Klicke auf die Registerkarte Tastaturbefehle.
  4. Klicke auf Alles anzeigen.
  5. Klicke auf Drucken.
[Bild: attachment.php?attachmentid=12569&d=1485558390]
  Pinselstrich wiederholen Unkraut 5 2.579 28.09.2013, 17:24
Letzter Beitrag: morphsuite
