Problem: Umriss in Objekt bei Elypsen
ich habe ein Problem beim Umwandeln vom Umriss einer Elypse in ein Objekt.
Dieses Problem kommt bei mir (Win 7 - Corel Draw X6) immer bei Stark gestauchten Elypsen.
[ATTACH=CONFIG]12862[/ATTACH]
Ich nehme an, dass sich die inneren Umrisse gegenseitig beeinflussen.
Hatte schon mal jemand dieses Problem und kennt vielleicht eine Lösung?
Danke im Voraus
kann ich jetzt bei mir so nicht nachvollziehen.
Allerdings fehlen uns bei deinem Screenshot ja deine Parameter um dies genau so nachzustellen.
Könntest du eventuell die CDR mit beiden Elypsen gezippt hier hochladen?
doch is auch bei mir so..
umgewandelter Umriss ist nicht mehr deckungsgleich mit ursprünglichem Umriss..
die Aufgabenstellung hat ich aber auch noch nit..
hab also momentan auch keinen Lösungsansatz...
vielleicht fäll mir ja wat ein..
(meistens wegen fehlender Intelligenz aber nit)MrGreen
freundlich grüßt
Auch verzipt scheint die datei zu groß zu sein. Hier mal die Parameter:
Ellipse mit Breite 45mm und Höhe 15mm und Umrissbreite 10mm.
Dann den Umriss dieser Ellipse in ein Objekt umwandeln.
danke übrigens für die schnellen Antworten Smile
Ah, mit den Parametern habe ich das ebenfalls (auch bei der CD2017)
Momentane Idee: Die Ellipse in ein Bitmap umwandeln (hohe Auflösung) und dann wieder mit einer Umrissvektorisierung in einen Vektor umwandeln.
Ich kanns gerade nicht ausprobieren:
Wenn du nur die Ellipse als eps exportierst und dann wieder importierst............
Wenn du mit dem Formenwerkzeug die inneren Knotenpunkte anklickst, werden die Anfasserlinien der daneben liegenden Knoten angezeigt. Diese kreuzen sich. Auf diesen Schnittpunkt legst du die Knotenpunkte, die sind schon als spitzer Knoten definiert, nun die Anfasser dieser Knoten einfach auf die beiden näher liegenden Knoten ziehen.
Gruß HaJö
@norre das mit dem Umwandeln in ein Bitmap funktioniert! bloß bei größeren und komplexeren Projekten gehen leider Details verloren. das mit dem Exportieren als EPS hat leider nicht funktioniert.
@Hajö das ist auch eine gute Idee und funktioniert ebenfalls! nur leider gehen auch hier kleinste details verloren. Aber für meine Ansprüche ist das nicht so bedeutsam.
Scheint hier keine 100% genaue Methode zu geben.
Hallo Uckerschwan,
bei mir tritt dieses Problem nicht auf, trotz x-maliger Versuche. Unterschied: Ich fahre noch die 32-Bit Version :lol::lol: der CorelDRAW Graphics Suite X6.
Deshalb kann ich keinen konkreten Vorschlag machen, sondern Dich nur um einen Versuch bitten: Ändere mal den Umriss-Stift (F12) wie im Anhang.
[Bild: 30294801dv.png]
Viele Grüße, Chris
jetzt habe ich noch was.
-Wandle die Ellipse in eine Kurve um
-wähle mit dem Formwerkzeug alle Knoten aus
-erhöhe die Knotenanzahl, ich habe dreimal auf plus geklickt
-nun wandle die Kurve in ein Objekt um
-wähle mit dem Formwerkzeug alle Knoten aus und klicke oben auf "Knoten reduzieren"
[[Bild: ellipsep1b15.gif]
@ Unkraut
also da stimmt wat nit..
ich hab X6 in der 32 und 64 version zur Verfügung und da is es
in beiden Versionen so das sich nach der Umwandlung die Form der
Elipse ändert.....
dummguck
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 603 17.06.2023, 12:28
  Strecke von Umriss ermitteln Olaf 7 576 30.05.2023, 12:08
Letzter Beitrag: Olaf
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 555 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 503 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 531 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 422 16.03.2023, 07:35
  Bilddatei Vektorisieren (nur Umriss) anorak 6 571 10.02.2023, 09:25
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 3.809 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 659 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  via VBA Objekt mit Namen ansprechen Pucki 2 738 24.08.2022, 18:34
Letzter Beitrag: Pucki
