Lichtpunkte mit Corel Draw X7 erstellen
Guten morgen,
ich möchte auf dunkelblauem Hintergrund "strahlende" Lichtpunkte (wie weit entfernte Sterne) einbauen
und würde mich freuen, wenn mir hier jemand ein Tipp geben würde.
Ich arbeite mit Corel Draw X7
Einen schönen Sonntag,
Fieke
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 8.1 / Corel Draw X7
Hallo Fieke,
eine Möglichkeit.
Wenn du den Hintergrund als Bitmap machst könntest du in Draw das probieren:
-->Bitmaps-->Kreativ-->Partikel
oder
-->Bitmaps-->Kreativ-->Punkt
oder
-->Bitmaps-->Kreativ-->Wetter
beachte auch dass die Größe des Effekts auch mit der Auflösung des Bitmaps zusammenhängt.
herzlichen Dank, das funktioniert - aber die Punkte sind nun über das gesamte Bitmap verteilt. Sie sollen aber nur an den dunklen Flächen des Bilds eingefügt werden.
Gruß, Fieke
Hallo Fieke,
wenn Du bei Vektoren bleiben willst, kannst Du Kreise mit Farbverlauf verwenden:
[Bild: zwischenablage01mcjjf.jpg]
Diese kannst Du auch genau dort platzieren, wo Du es möchtest.
ich würde einen Stern mit dem Polygonwerkzeug zeichnen.. die Anzahl und die Länge der "Sternstrahlen"
mit dem Knotenwerkzeug ein wenig anpassen.
Jedem Stern eine weisse oder und gelbe Füllung geben.
Ihm nun mit dem Transparenzwerkzeug unter den Voreinstellungen ein "kleines Leuchten" verpassen.
Den Stern duplizieren....wenn du 2-3 mal dupliziert hast alle auswählen und wieder duplizieren...
Die Größe der Sterne deiner Fläche anpassen ...
ich glaub so wirds ganz nett
Suc
ha.. siehste.. und wenn du nu dazu noch die Kreise von Koter mit dem
ein oder anderen Stern mischst
wirds bestimmt n Brüller
Suc
ReHi Fieke,
schön Dich hier mal wieder zu lesen.
und noch 2 Möglichkeiten:
Mit Postsript-Füllung: Sterne
Wie man sich von den engen Vorgaben einer Postsript-Füllung befreit, dazu liest Du bitte hier: Nr. 12
https://juergens-workshops.de/board/show...postscript
(braucht Haken bei: fest)
Eine weitere Möglichkeit sind die künstlerischen Medien, (I) egal ob man die vorgebenden Sprühdosen benutzt, diese verändert oder gänzlich neue erstellt. So ein wenig Gaußsche Unschärfe gehört überall dazu.
Viele Grüße, Chris
Herzlichen Dank an alle! Da habe ich ja genügend Ideen bekommen, die werde ich gleich mal ausprobieren!
Gruß, Fieke
PS: ja, ich war lange nicht hier - habe mich ganz gut in das Programm eingearbeitet und bin gut selber klar gekommen. Bei den Sternen jetzt war aber Schluss....
Fieke schrieb:...das funktioniert - aber die Punkte sind nun über das gesamte Bitmap verteilt. Sie sollen aber nur an den dunklen Flächen des Bilds eingefügt werden...
das könnte dann so funktionieren:
Du gehst mit deinem Bitmaphintergrund nach Photopaint, dort dublizierst (STRG+D) du deinen Hintergrund und hast so ein neues identisches Objekt über deinem Hintergrund liegen.
Auf dieses Objekt wendest du dann deine Filter an. Anschließend benützt du den Radierer mit weicher Kante und radierst die Stellen weg wo du keine Sterne haben willst.
Zum Schluss alle Objekte mit dem Hintergrund kombinieren (Strg+Umschlt+Nach Unten) und zurück nach Draw.
  Corel X7 Probleme mit Radierer Ralf8315 5 117 15.02.2019, 11:22
  Corel neu installieren Chianti23 1 34 15.02.2019, 11:05
  Corel Draw X7 in PDF konvertieren - FEHLER juniormonkey 6 207 07.02.2019, 16:43
Letzter Beitrag: Hansi63
  Doppelseite für Druckerei erstellen Kurtus 9 280 23.01.2019, 17:43
Letzter Beitrag: Suc
  Corel 2017 funktioniert sehr langsam unter Win 10 Harmonika66 1 139 18.01.2019, 10:53
  Rosette in Corel skifan 8 194 03.01.2019, 10:54
  Corel 2018 PDFs werden riesengroß Hansi63 10 305 23.12.2018, 19:08
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel 2018 zeigt Schriften vom CFM nicht an Wolfgang P 0 110 21.12.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Wolfgang P
  Draw Starten weschka 0 96 07.12.2018, 20:34
Letzter Beitrag: weschka
  Corel Draw Graphics Suite X8 Education RSoutside 1 130 20.11.2018, 14:50
