Themen: 13
Danke erhalten: 4 in 3 Posts
Danke gesagt: 3
Hallo Experten,
ich muss häufig Ebenen umbenennen. Wie kann ich dafür einen Shortcut setzen?
In Einstellungen unter Befehle habe ich bis jetzt nichts Entsprechendes gefunden.
Viele Grüße
Simon
Themen: 198
Danke gesagt: 62
03.11.2017, 12:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2017, 13:44 von norre.)
einen Shortcut gibt es meines Wissens nicht.
Ich klicke halt im Objektmanager zweimal auf den Ebenennamen und benenne diesen dann um
Aber mit einem Macro sollte das möglich sein, aber dazu können dir unsere Macroexperten sicher mehr sagen.
Von Brian Davies gibt es eins das die Layerverwaltung vereinfacht.
http://macromonster.com/product/brian-da...for-x4-x5/
Du hast jetzt deine Corelversion nicht angegeben.
(Siehe hier)
deshalb weiß ich jetzt nicht ob das Macro laufen würde.
Themen: 11
Danke erhalten: 243 in 204 Posts
Danke gesagt: 23
Hallo Simon,
wenn Du ein Makro benutzen willst, kann ich versuchen eines zu erstellen.
Du müsstest nur möglichst genau beschreiben, was es können soll.
Themen: 13
Danke gesagt: 3
Hi Koter,
wow, vielen Dank für das Angebot.
Allerdings nur wenn du Lust drauf hast, wirklich "groß" ist das Problem jetzt ja wirklich nicht.
Ich würde gerne auf eine Ebene im Objektmanager klicken, dann eine Taste (z.B. F2 wie im Win-Explorer) klicken, um den Umbenennungsvorgang zu starten (wie bei Rechtsklick-Umbenennen), um dann die Ebene umzubenennen.
Grüße
Simon
Themen: 198
Danke gesagt: 62
Hallo Simon
klj schrieb:...Ich würde gerne auf eine Ebene im Objektmanager klicken...
wenn du schon einmal draufgeklickt hast brauchst du doch nur noch ein zweites mal draufklicken
(kein Doppelklick!) um die Ebene dann direkt umzubenennen.
Themen: 13
Danke gesagt: 3
na das ist doch auch eine einfache Variante. Danke!
Grüße
Simon
