SVG Datei
Hallo bin Micha und neu hier.Ich muss eine Svg Datei abspeichern für einen Web Shop, so das sich die Datei in verschiedenen ausgewählten Farben einfärbt. Also das Schwarz in Braun und Weiß (Hintergrund ) in Transparent. Aber es funktioniert nicht, obwohl ich es so gemacht habe wie in der Vorgabe. Kann mir da jemand helfen? Und ist später auch eine Stapelverarbeitung möglich ? Weil ich muss ca. 5.000 Motiove ändern. Danke Gruß micha
[ATTACH=CONFIG]13005[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]13006[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]13007[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]13008[/ATTACH]
Hallo Micha,
willkommen im Forum!
Wenn die SVG eine andere Farbe haben soll, muss sie vor dem Export natürlich umgefärbt werden:
[Bild: svgw6qno.gif]
Wie Du siehst, zeigt der Browser die Datei in der gewählten Farbe an.
Stapelverarbeitung kann man mit Makros machen. Wenn Deine CorelDraw-Version Makros unterstützt, ist das also möglich.
Hallo Micha,
hast Du eventuell in Betracht gezogen, den Grafiken per css oder java script eine andere Farbe verpassen? Das dürfte schneller gehen und für das Netz Ressourcen schonender sein.
Freundliche Grüße, Chris
Das sollte eigentlich die software im shop machen???? Weil sonst wäre es ja sehr umständlich....@koter
Wie soll das gehen ? Das ist so vorgegeben in der shop version ....@ unkraut
Hallo Micha,
da sich die Corelversionen unterscheiden, teile uns bitte deine Version mit...Schau auch HIER
Könntest du bei deinem zweiten Screenshot (den mit der Corelarbeitsfläche) bitte den ganz geöffneten Objektmanager mit aufnehmen, so sieht man wie die Datei aufgebaut ist und ob es da hakt.
Ich hab dich jetzt so verstanden, dass deine Shopsoftware das umfärben soll, aber die färbt den Hintergrund um anstatt die Figur.
richtig und das muss anders herum laufen :-) corel draw 12 habe ich hier....wie öffne ich den objektmanager? sorry da habe ich echt null plan von....@norre
Hallo Micha,
spider01 schrieb:Das sollte eigentlich die software im shop machen???? Weil sonst wäre es ja sehr umständlich....@koter
OK, das konnte ich ja nicht wissen!
Du kannst ja mal testen ob meine SVG in Deinem Shop funktioniert. Ich habe die SVG und die CDR in einem Zip-Archiv angehängt. Falls die SVG funktioniert, kannst Du mit der CDR probieren ob eine von Deiner CD-Version exportierte SVG auch geht. Vielleicht ist Dein Programm ja zu alt.
Die SVG wurde mit X7 nach den Vorgaben aus Deinem ersten Beitrag erstellt.
.zip   SVG.zip (Größe: 19,5 KB / Downloads: 2)
spider01 schrieb:richtig und das muss anders herum laufen :-) ...wie öffne ich den objektmanager? sorry da habe ich echt null plan von
mit dem Objektmanager behältst du den Überblick über deine Grafik zu öffnen mit -->Fenster-->Andockfenster-->Objektmanager
sollte dann in etwa so aussehen
[ATTACH=CONFIG]13010[/ATTACH]
Danke an alle habe das Problem gelöst über ai funktioniert einwandfrei...
  Datei Importieren/öffnen Chianti23 1 113 15.02.2019, 12:59
  Fertige Datei prozentual verkleinern Corel 2018 4 281 07.07.2018, 19:15
Letzter Beitrag: Gerrie25
  cdr-Datei in .jpg wandeln janny 2 196 03.06.2018, 11:07
Letzter Beitrag: janny
  EPS Datei in Corel Draw öffnen andrit 5 483 09.03.2018, 13:47
  cdr-Datei umwandeln in jpg-Datei Klaus H. 2 483 21.09.2017, 14:20
  Datei Neu und Blattanordnung Max 4 539 10.03.2017, 10:26
Letzter Beitrag: Max
  Datei defekt?? Herby1958 2 397 26.02.2017, 12:26
Letzter Beitrag: Herby1958
  RGB Farbe aus Datei (oder freigegebenen PDF) entfernen - für Druckvorstufe anp2017 6 671 15.02.2017, 12:41
  Corel Draw X5 als hpgl Datei abspeichern, Import und Exportfilter stefan häfner 1 410 28.11.2016, 22:02
  Corel Draw Datei lässt sich nicht öffnen Jessica_Jung 0 491 07.11.2016, 15:18
Letzter Beitrag: Jessica_Jung
