EPS Datei in Corel Draw öffnen
habe versucht eine EPS Datei in Corel Draw zu öffnen. Soweit funktioniert es auch. Jedoch sind die Grafiken dann wesentlich kleiner. Die Grafiken sollten eigentlich größer sein.
Woran kann das liegen??
In welchem Programm wurden die EPS-Dateien denn erstellt und welche Einstellungen wurden dafür verwendet? Und in welcher Corel-Version versuchst Du, diese zu importieren?
Ich verwende Corel Draw x8 Home & Student.
Womit die Datei erstellt worden und welche Einstellung verwendet worden sind, muss ich schauen ob ich das erfragt bekomme.
andrit schrieb:Womit die Datei erstellt worden und welche Einstellung verwendet worden sind, muss ich schauen ob ich das erfragt bekomme.
Worauf basiert Deine Feststellung, daß die EPS kleiner ist? Kleiner als was oder wo? Was ist überhaupt in der EPS enthalten? Eine Bitmap- oder Vektorgrafik?
Das ist eine vektorgrafik.
Wenn ich es unskaliert drucke, es ist wesentlich kleiner als es sein sollte. Scheinbar ist das beim importieren verkleinert worden.
andrit schrieb:Das ist eine vektorgrafik.
"Sein sollte" - worauf beziehst Du, wie groß es sein sollte? Wer oder was bestimmt, wie groß es sein sollte? Woher weißt Du, wie groß es sein sollte?
Letztlich ist das eine Frage, wie die Ursprungsdatei angelegt wurde und wie sie exportiert wurde. Solange wir weder wissen, mit welcher Software diese erstellt wurde, was für ein Maßstab und welche Maßeinheit Verwendung fand und wie groß sie dort angelegt wurde, ist Deine Unzufriedenheit über die Größe nach Import in Corel kein zuverlässiger Bezugspunkt.
  Warnung beim öffnen von Corel X6 zwilling 15 5.776 Gestern, 17:08
  Corel X7 Probleme mit Radierer Ralf8315 7 286 10.03.2019, 13:47
  Datei Importieren/öffnen Chianti23 1 110 15.02.2019, 12:59
  Corel neu installieren Chianti23 1 123 15.02.2019, 11:05
  Corel Draw X7 in PDF konvertieren - FEHLER juniormonkey 6 274 07.02.2019, 16:43
Letzter Beitrag: Hansi63
  Corel 2017 funktioniert sehr langsam unter Win 10 Harmonika66 1 240 18.01.2019, 10:53
  Rosette in Corel skifan 8 260 03.01.2019, 10:54
  Corel 2018 PDFs werden riesengroß Hansi63 10 370 23.12.2018, 19:08
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel 2018 zeigt Schriften vom CFM nicht an Wolfgang P 0 144 21.12.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Wolfgang P
  Draw Starten weschka 0 116 07.12.2018, 20:34
Letzter Beitrag: weschka
