25.05.2018, 09:02
Moin Chris, ... anbei
Doppelte Konturen erkenn und löschen
Hallo Knut,
ich habe mir deine 2018Datei angesehen, dieses mehr an Kurven gibt es schon in der Originaldatei. Durch das gemeinsame kombinieren und wieder dekombinieren kommen diese heraus. Wähle im Objektmanager (bevor du nur irgendwas kombinierst) nur die erste Kurve aus und ziehe diese mal heraus. Schon jetzt siehst du wenn reingezoomt wird das da was komisch ist [ATTACH=CONFIG]13161[/ATTACH] so und nun löse die Kombination dieser Kurve auf. Nun hast du statt einer Kurve auf einmal 24 Kurven. [ATTACH=CONFIG]13160[/ATTACH] Gruß Norre Ps. Bei dem Makro "removeUnderlyingDups" Standardmäßig werden nur Linien gelöscht die direkt übereinanderliegen. Wenn du allerdings in den Code schaust kannst du in einer Zeile auch die Tolerenz verändern bei dem die Linien gelöscht werden. Somit werden auch Kurven bearbeitet die nicht genau übereinanderliegen Da ich hier sehe dass bei der Beispielkurve die Knoten auch dicht nebeneinander liegen würde ich mal die Toleranz im Macro schrittweise verändern. Aber vielleicht gibt es in dem Erstellungsprogramm der DXF einige Optionen die das Linienchaos verringern könnten. Für Corel gibt es ja etwas http://macromonster.com/?s=dxf&post_type=product welches z.B die Kurven/Knotenanzahl reduziert.
Hallo Knut,
ich habe Norres Vorschlag ausprobiert: norre schrieb:...Wenn du allerdings in den Code schaust kannst du in einer Zeile auch die Tolerenz verändern bei dem die Linien gelöscht werden... Ich habe die Tolerenz erhöht (Jitter = 0.001), eine Kopie Deiner Objekte kombiniert, die Kombination aufgeöst und das Makro ausgeführt: Von 155 Objekten bleiben nur 15, keines davon liegt übereinander. Gruß Koter
30.05.2018, 08:18
perfekt, dankeschön an alle! 8-)
15.01.2019, 10:39
leider bekomme ich zu den links nur die Meldung, dass das Forum umgezogen ist. Über die Suche finde ich (bisher) den Beitrag von Koter nicht, in welchem das Makro steht. Könnte mir das mal jemand neu verlinken? GLG Piet Betriebssystem / Grafik-Software: Win10 64 bit; Corel Graphics Suite 2019; 64 bit
15.01.2019, 12:32
Hallo Piet,
die Links in dem Beitrag habe ich eben dem neuen Forum angepasst. Jetzt solltest Du alles finden. Viele Grüße, Chris P. S. ich arbeitete mich, wenn Zeit ist, mit dem Anpassen der Links nach hinten durch. Das dauert halt ein wenig. Falls jemand auf einen alten Link stößt, den bitte ruhig verwenden. Dabei darauf hinweisen, dass Link zeitnah (am gleichen Tag) für das neue Forum wird. Betriebssystem / Grafik-Software: Win 7 |
