Corel X8, PDF Export und und die Schattenseiten!
es ist einfach zum Schreien!
Jedes mal wenn ich mit dem Schatten Effekt arbeite und das Ergebnis als PDF exportiere, bekommt die darunter oder grenzend liegende Grafik sg. Zacken z.B. Hintergrund. Ich bekomme sie einfach nicht weg. Egal, ob alles als Bitmap oder Vektor exportiert wird. Sobald der Schatten angewandt wurde, sieht die Grafik so wie hier auf dem Bild.
Woran liegt das und wie bekomme ich das Weg?
[ATTACH=CONFIG]13153[/ATTACH]
Danke für ein paar Tipps.
Pixel Punk
Hallo Pixel Punk,
das dürfte die Transparenzreduzierung sein.
Also du hast ein transparentes Bitmap (dein Schatten) welches auf auf einem anderen (Vektor) Objekt liegt.
Bis X3 kann ein PDF keine Transparenzen verarbeiten deshalb wird alles was unter deinem Bitmapschatten liegt zu einem gemeinsamen Bitmap gerechnet (Transparenzreduzierung).
(Transparenzen sind erst ab PDFX4 möglich)
Hat nix mit Corel zu tun!
Die Auflösung dieses Bitmaps entspricht der Wiedergabeauflösung bzw. den PDF-Exporteinstellungen also standardmäßig 300 DPI.
Dürfte beim Druck eigentlich keine Rolle spielen!??
Importiere deine exportierte PDF nochmals und nimm es auseinander Smile dann siehst du die Transparenzreduzierung nun als Bitmap.
Alternativ die Objekte über denen ein Schatten liegt (deine pinken Objekte) als Powerclip für den Schatten verwenden.
Also nach der Erstellung deines Schattens die Kombination hinterlegter Schatten-Gruppe auflösen und dann deine lilapinken Objekte (bzw. halt die Objekte auf denen dein Schatten liegt)als Powerclip für deine Schattenbitmap benützen.
Somit wird dein transparentes Bitmap auf die Vektorobjekte beschnitten und du solltest dann glatte Kanten haben.
Danke norre, auf die Idee mit dem Power Clip wäre ich jetzt nicht gekommen. Es ist eine gute Alternative um die lästigen "Zacken" los zu werden. ;-)
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 264 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 159 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 126 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 162 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 196 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 255 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 283 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 807 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Graphics Suite 2022/2023 Andockfenster Corel Connect Lenka 2 345 13.12.2023, 09:26
Letzter Beitrag: Lenka
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 394 06.12.2023, 09:54
