cdr-Datei in .jpg wandeln
ich habe ein Werbeplakat in Corel Draw erstellt und brauche auch eine .jpg Datei davon (Alternativ .tiff) !
Es geht über einen Umweg, nicht direkt aus Corel, ich habe es schon mal hinbekommen.
Aber zur Zeit steh ich auf dem Schlauch :-), es ist auch schon fast ein Jahr her.
Kann mir jemand Helfen ?
Hallo Janny,
willkommen im Forum.
Wichtig, welche Corelversion hat du, schau bitte HIER
Exportieren geht natürlich direkt aus Coreldraw, im Normalfall einfach -->Datei-->Exportieren--> und das Format jpg oder tif auswählen.
Allerdings !!!! wenn die Seite nicht ganz bedeckt ist wird Corel nur die Objekte exportieren dann muss man trixen.....ebenso wenn Objekte über die Seite raushängen.
Mache eine Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug, es wird ein Rechteck in deiner eingestellten Seitengröße erzeugt
gib diesem Rechteck keine Füllung und keinem Umriss
wenn du nun als Tif oder jpd exportierst bekommst du die ganze Seite exportierst.
Sollten Objekte über die Seite raushängen benützt du das Rechteck als Powerclip für alle anderen Objekte
Sollte das nicht so funktionieren mach bitte einen Screenshot deiner Datei, mit geöffneten Objektmanager....weißt ja...ein Bild sagt mehr als...usw.
Allerdings sollte das gedruckt werden ist der PDFexport der momentane Standard !!!!!
-->Datei-->als PDF freigeben
So wird die ganze Seite exportiert und auch z.B der Randanschnitt definiert und auch das Farbprofil, sofern für den Druck richtig eingestellt definiert usw.
Die richtige Einstellung der Farbverwaltung findest du HIER
Sorry, Corel Draw 9 und Win 7 pro.
Dein Tip war gut. Alles markieren und als .tiff exportieren, alles paletti xmasdanke
Denn speichern als .jpg oder. tiff geht in Corel 9 ja nicht, an Exportieren habe ich gar nicht gedacht.
Danke
Werner
  Datei Importieren/öffnen Chianti23 1 111 15.02.2019, 12:59
  Fertige Datei prozentual verkleinern Corel 2018 4 280 07.07.2018, 19:15
Letzter Beitrag: Gerrie25
  EPS Datei in Corel Draw öffnen andrit 5 482 09.03.2018, 13:47
  SVG Datei spider01 9 592 09.01.2018, 10:57
Letzter Beitrag: spider01
  cdr-Datei umwandeln in jpg-Datei Klaus H. 2 482 21.09.2017, 14:20
  Datei Neu und Blattanordnung Max 4 539 10.03.2017, 10:26
Letzter Beitrag: Max
  Datei defekt?? Herby1958 2 397 26.02.2017, 12:26
Letzter Beitrag: Herby1958
  RGB Farbe aus Datei (oder freigegebenen PDF) entfernen - für Druckvorstufe anp2017 6 671 15.02.2017, 12:41
  Corel Draw X5 als hpgl Datei abspeichern, Import und Exportfilter stefan häfner 1 410 28.11.2016, 22:02
  Corel Draw Datei lässt sich nicht öffnen Jessica_Jung 0 491 07.11.2016, 15:18
Letzter Beitrag: Jessica_Jung
