Themen: 5
Danke gesagt: 2
Hallo, es gibt ja die Möglichkeit, dass man in Corel ein Objekt in einer vorgefertigten Maske platziert-importiert, so dass man dann automatisch z.B. zehn untereinander liegende, gleiche Objekte hat ( und sogar-wenn man es vorher eingestellt hat, spiegelverkehrt). Kenne jetzt nicht die genaue Bezeichnung dafür...(Maske? Symbol-Objektbearbeitung)
Gibt es genau dieses Prinzip für In Design auch?
Beispiel : in einem DIN A 4 pdf ist ein Schriftzug drauf ca 10 cm lang.Corel importiert in dem Fall nur den Schriftzug oder ein Bild nicht das ganze DIN A 4 pdf in den Rahmen.
Erkennt das In Design auch ?
Vielen herzlichen Dank schon mal....
Themen: 5
Danke erhalten: 17 in 16 Posts
Danke gesagt: 3
Hallo, du kannst auf jeden Fall ein Bild oder PDF importieren und dann den (Bild-)Rahmen anpassen, damit nur der von dir gewünschte Ausschnitt zu sehen ist. Und du kannst schon beim PDF-Import festlegen, ob die ganze Seite (Medien) oder nur der Seiteninhalt (Begrenzungsrahmen) importiert werden soll. Gruß Gerrie
Themen: 5
Danke gesagt: 2
Hallo Gerrie25,
"Und du kannst schon beim PDF-Import festlegen, ob die ganze Seite (Medien) oder nur der Seiteninhalt (Begrenzungsrahmen) importiert werden soll. Gruß Gerrie"
Das klingt ja gut...wie funktioniert das? Und noch eine Frage, ich möchte es nicht manuell anpassen, es sollte "automatisch" schon passend in den Rahmen ausgefüllt sein, ist das auch möglich?
Themen: 5
Danke gesagt: 2
ich habe ein In Design problem.In Corel kann man per Maske "automatisch" ein Bild importieren und dieser setzt es z.B 10 mal untereinander.
Ist das in In Design auch möglich. Ich will nicht zehn mal ein Bild in den vorgefertigten Rahmen platzieren, ich will es einmal reinladen und dieser übernimmt es auf alle 10 Rahmen..Ich weiß das ist ein Corel Forum...sorry Hilfeee
Themen: 31
Danke erhalten: 90 in 78 Posts
Danke gesagt: 61
19.09.2018, 12:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2018, 12:40 von mvm.)
Hallo Chianti,
ich kenne mich zwar sowohl mit InDesign, als auch CorelDraw aus, verstehe aber überhaupt nicht, was Du wissen möchtest. In CorelDraw gibt es keine Masken. Und wenn ich in Corel ein Bild importiere, dann habe ich es einmal importiert. Was meinst Du?
Themen: 5
Danke gesagt: 2
Hallo MvM,
ich möchte ein DIN A 4 Blatt (in IN Design) worauf zehn leere Rahmen sind, indem ich mit einem Klick, gleichzeitig alle Rahmen mit dem gleichen Bild fülle.
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Dafür gibt es wohl keine Funktion.
Gerald Singelmann hat dafür wohl ein Script geschrieben, leider ist seine Seite derzeit down aus Angst vor der neuen Datenschutzverordnung. Ich stell den Link trotzdem mal rein. Vielleicht kannst Du Gerald kontaktieren und um das Script bitten.
http://indesign-faq.de/de/komfortables-p...on-bildern
Themen: 5
Danke gesagt: 2
Hallo MvM,
ganau das habe ich auch so recherchiert.Auch das mit G.Singelmann...Ich fand es unglaublich aber ist wohl so. Vielen herzlichen Dank. Kompliment.
Kannst du mir ein Programm empfehlen, das sowas kann-am besten kostenlos oder günstig ?
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Chianti23 schrieb:Kannst du mir ein Programm empfehlen, das sowas kann-am besten kostenlos oder günstig ?
Nein, da kann ich Dir nicht weiterhelfen. Aber kontaktiere doch den Singelmann.
Themen: 198
Danke erhalten: 303 in 281 Posts
Danke gesagt: 65
Hallo Chianti23
Chianti23 schrieb:Hallo MvM,
da schaut mir nach Etiketten aus?
Darf man fragen was du anschließend mit der Datei machen willst?
Willst du das selber ausdrucken, drucken lassen,...........?
