Farberkennung aktivieren
Ich habe den Hinweis bekommen, ich soll die Farberkennung aktivieren.Corel. Weiß jemand was damit gemeint ist und wie das geht?Bitte um schnelle hiiiilffeee
ich wüßte jetzt auch nicht was damit gemeint ist - vielleicht die Pipette oder die Farbverwaltung??????????
Kannst du die Umstände näher ausführen, vielleicht kommt man dann drauf.
eine Datei hatte HKS 47 (blaue Schrift)
blöderweise hat der Kunde gleiche blaue Schrift als Gold definiert.Mit der Pipette konnte man sehen das beide blaue Schriften einmal als gold definiert wurde und einmal als tatsächlichen HKS 47 blau angelegt war. Bestellt wurde nun beide Schriften in Blau HKS 47. Nunmeint der Kunde, das hätte man sehen können in der Farbverwaltung,wenn diese aktivieret gewesen wäre.Da wir nicht über jede Schrift mit der Pipette gehen können, bin ich der meinung das der Kunde einfach nicht eine Frabe für zwei verschiedene Schriften hätte verwenden dürfen
schau ma mal obs ich das richtig verstehe.
HKS sind definierte Farben und HKS 47 ist nun mal ein Blau.
Wenn da in der Farbpalette (Name) etwas verändert wird ohne das explizit zu erwähnen finde ich das etwa fragwürdig.
Du könntes das wahrscheinlich am einfachsten in der Farbauszugsvorschau sehen ob da etwas anderes definiert wurde.
ja du verstehst das richtig.wo finde ich die Farbauszugsvorschau
Chianti23 schrieb:eine Datei hatte HKS 47 (blaue Schrift)
So ganz verstehe ich Dein Problem immer noch nicht. Die Datei kam vom Kunden? Wird in CMYK gedruckt oder in Schmuckfarben? Für den Fall des Drucks in CMYK verändert Corel die Farbwerte nicht (außer beim Öffnen bei differierenden Farbprofilen, das liegt dann an Deiner Reaktion, diese zu öffnen, dabei wird aber aus gold nicht blau oder umgekehrt). Soll in Schmuckfarben gedruckt werden, könnte die Druckerei auf die Idee kommen, HKS47 tatsächlich in blau zu drucken.
Hallo Member, anhand der HKS Werte bestellen wir die passenden Garne (diese Bänder werden gewebt)
es waren 2 blaue Schriften, der Kunde hat eines richtig benannt HKS 47 und die gleiche Blaue Schrift an einem anderen Ende vom Band hat er mit gold benannt-das man aber erst sieht-wenn man mit der pipette drüber geht
jetzt behauptet dieser, man hätte es sehen können wenn man die Farberkennung aktiviert hätte!!!!!!blödsinn?
Chianti23 schrieb:Hallo Member, anhand der HKS Werte bestellen wir die passenden Garne (diese Bänder werden gewebt)
d.h. im Bild sah es blau aus, er hat aber den Namen der einen Schrift in "Gold" umbenannt? Dies würde tatsächlich nur mit der Pipette oder in den Farbauszügen auffallen und sieht schon fast so aus, als hätte er es drauf angelegt.
Da die HKS-Farbtabelle kein Gold beinhaltet, sollte der Kunde in so einem Fall z.B. die Pantone-Pallete benutzen, dort gibt es Gold-Farben. Aber es ist wirklich nicht clever, 2x die gleiche Farbe mit unterschiedlichen Bezeichnungen zu verwenden.
Chianti23 schrieb:ja du verstehst das richtig.wo finde ich die Farbauszugsvorschau
Im Druckmenü gehst Du im Reiter "Farbe" auf "Auszüge drucken". Im Reiter Auszüge markierst Du alle Schmuckfarben. In der Druckvorschau kannst Du Dich dann durch die einzelnen Auszüge durchklicken.
  Powercliprahmen aktivieren im Objektmanager Heinzi 7 352 31.03.2019, 01:39
  "Ausschnitt verschieben" dauerhaft aktivieren Alguien 8 1.073 30.07.2015, 11:32
Letzter Beitrag: Alguien
  Corel X6 nach Neuinstallation wieder aktivieren fucruiser 1 2.525 03.10.2014, 17:33
  Vorschaufenster aktivieren geht nicht laxucoma 2 852 12.10.2011, 08:12
Letzter Beitrag: laxucoma
  Rookie versucht FISHEYE zu aktivieren RUK 2 839 06.01.2007, 17:18
Letzter Beitrag: joshi
