Schmuckfarbe/Sonderfarbe und PDF-Export
Guten Morgen,
da ich in den installiertenTestversionen keine PDF exportieren kann bin ich hier raus.
Was mir aber noch eingefallen ist sind die verschiedenen Arbeitsbereiche, arbeitets ihr alle mit dem Gleichen?
Mal zum Testen auf Standard umstellen :dodgy:
Guten Morgen, hier meine wirklich allerletzten Versuche mit dem Corel-internen "als PDF freigeben":
alter XP-Rechner:
Corel X4: Schmuckfarbe Schmuck1
Corel X5: Schmuckfarbe Schmuck1
Corel X6: Schmuckfarbe Taubenblau
Win10-Rechner:
Corel X7: Schmuckfarbe Taubenblau
Corel 2018 Testversion: Schmuckfarbe Taubenblau
Corel 11 auf MAC: Schmuckfarbe Schmuck1
Scheint ja mit den neueren Versionen ab X6 zusammenzuhängen.
@Abru: Glücklicherweise gibt es ja die Möglichkeit, die PDF übers Druckmenü mit Acrobat (oder auch Bullzip-Printer?) zu erstellen. Das scheint zu funktionieren. Oder falls du Pitstop hast, kannst du direkt in der PDF-Datei den Namen ändern.
Grüße Gerrie
Jaaa, ich hab's jetzt auch in X7 geschafft!  Smile Es liegt hier wirklich an der richtigen Reihenfolge im Paletten-Editor:
1. Neue Farbe hinzufügen
2. Farbe erstellen
3. Farbname zuweisen
4. Als Schmuckfarbe zuweisen
Anschl. steht unter Komponenten die"richtige" Schmuckfarben-Bezeichnung, die auch in die PDF übernommen wird.
Wenn ich zuerst die Schmuckfarbe zuweise und dann den Namen erstelle, bleibt ganz unten bei "Komponenten" der alte Farbname stehen. Dann wird dieser übernommen.
Gruß Gerrie
na wenistens ein Erfolg Wink
Trotzdem eine seltsame Geschichte denn bei dem von Suc verlinken Thread wars genau anderstherum
-zuerst Schmuckfarbe dann der Name-
Kann es sein dass Corel mit dem personalisieren ihrer Software übers Ziel hinaus geschossen ist   [Bild: d060.gif]
Schaumamal wie Andreas das jetzt löst
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 287 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 383 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 461 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 1.170 09.02.2023, 19:02
  CorelDraw OEM eps-export Freehand 1 572 15.07.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Gerrie25
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 1.048 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Corel 2018 Export in jpg oder png OsCor 2 1.132 02.02.2022, 21:50
Letzter Beitrag: OsCor
  Kontur nach dem Export in PDF nicht mehr 100 % schwarz Ueckendorf 6 1.409 23.11.2021, 21:28
  Bei Export als EPS ändert sich die Seitengröße minimal Olaf 1 925 18.05.2021, 13:31
  Corel 2020/21 - PDF/X Export ohne Profil nicht möglich! Pixel Punk 0 1.187 11.04.2021, 09:19
Letzter Beitrag: Pixel Punk
