Themen: 1
Seit 1 Woche habe ich auf Windows 10 und von Corel X5 auf Corel 2018 umgestellt.
Bei Aufträgen, die ich seit Jahren in Corel bearbeite (A4, 2 Seiten, Viel Text, kleines Graustufenbild, kleines s/w-Bitmap) hat eine freigegebene PDF plötzlich 16 MB und ich bekomme sie nicht kleiner, selbst wenn ich die web-Voreinstellung nutze.
Sonst hatten diese PDFs bei Einstellung PDF X3, JPG-Kompr. 40, 200 dpi, Texte kompr. ca. 1,5 MB.
Wie bekomme ich die PDFs kleiner - kann mir jemand helfen?
Falls es dieses Thema schon gab, sorry, habe gesucht, aber nichts gefunden.
Vielen Dank
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10, Corel Draw 2018 (X5), CS6
Themen: 1
Hallo an alle,
ich habe noch einen Nachtrag:
Ich habe jetzt so ungefähr alle Varianten der PDF Einstellungen durchprobiert - ich habe die Bitmaps gelöscht, den Text im Programm und in der PDF-Freigabe in Kurven gewandelt, alles ohne Erfolg - ich bekomme dieses Dokument (A4, 2 Seiten, Grafik- und Mengentext, kleines Graustufenbild, kleines s/w-Bitmap) als PDF nicht kleiner als 9 MB (auch mit web-Einstellungen) - das gibt es doch nicht.
... und jetzt wird es wirklich komisch - als Gegenprobe habe ich jetzt eine 16-seitige Broschüre A4 mit großen Bildern, Mengen- und Grafiktext geöffnet und als PDF freigegeben, das Ergebnis:
Als PDF für den Offsetdruck - 73 MB - das ist für eine hochwertige Broschüre OK,
als PDF für's web - 1,5 MB - auch das ist absolut normal
Ich verstehe es nicht und bitte nochmals um Hilfe.
Themen: 198
Danke gesagt: 62
22.12.2018, 14:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2018, 14:50 von norre.)
Hallo Hansi63,
willkommen im Forum
Da sich von den 2018 Besitzern noch niemand gemeldet hat, probiere ich es mal.
(Habe nur die 2018 Testversion kann also nicht speichern und somit auch nichts austesten)
Haben deine Bilder eventuell spezielle/verschiedene Farbprofile?
Bette mal beim PDF freigeben die Profile nicht mit ein.
Hast du eine besondere Schrift?
Probiere im nächsten Schritt die Schriften mal nicht einzubetten.
Was du auch probieren könntest ein BIld löschen dann als PDF speichern, ein anders Bild löschen wieder speichern dann das ganze mit dem Text machen um so an den Übeltäter zu kommen.
Themen: 265
Danke gesagt: 85
22.12.2018, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2018, 15:13 von Unkraut.)
(22.12.2018, 14:14)Hansi63 schrieb: Ich verstehe es nicht und bitte nochmals um Hilfe.
Hallo Hansi,
Du bekommst bestimmt noch Antworten auf Deine Fragen, nur habe ein wenig Geduld. Du hast vielleicht die ungünstigsten Tage des Jahres erwischt, durch Vorbereitungen für Weihnachten, Familie, Urlaub u.s.w.
Eine Frage kommt bestimmt. Was möchtest Du mit dem pdf machen? Drucken oder für´s Web? In der Zwischenzeit gibt er hier noch einiges zu den PDF-Einstellungen zu lesen.
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=36855
Seit der CorelDRAW Graphics Suite X5 hat Corel sehr viel an der Programm-Codierung geändert. Alle Dateien, auch .cdrs, sind dadurch größer geworden.
Viele Grüße, Chris
Ergänzung:
Hier wurde schon einmal das gleiche Problem behandelt:
https://forum.juergens-workshops.de/show...B6%C3%9Fer
Themen: 1
Vielen Dank an Euch Beiden
Die PDF brauche ich für einen normalen Digitaldruck (Mailing), verwendete Schriften sind Calibri und Humanist777 in verschiedenen Schnitten.
Ich bin pausenlos am experimentieren und habe die Lösung fast gefunden:
Habe jedes Element der 2 Seiten einzeln als PDF freigegeben (wie Du sagst Norre).
Das Problem liegt im Mengentext auf Seite 2, ist ein Copy aus Word.
Ich habe mir dann die nichtdruckbaren Zeichen angeschaut und Einzüge aus Word durch Tabulatoren ersetzt,
und schaue da, die PDF hat die gewohnte Größe von ca. 1,5 MB.
ABER jetzt zerschlägt es mir eine Aufzählung (nur noch Hieroglyphen) und das Bitmap der Seite ist in der PDF auch verschwunden. Ich denke im schlimmsten fall muss ich den Text nochmal abtippen - ist aber keine Lösung für die Zukunft.
Ich teste mal weiter
Das Erstellen von PDFs für Offset- und Digitaldruck sowie für Webanwendungen sind mein Tagesgeschäft.
In den letzten 5 Jahren mit Corel X5 gab es 0 Probleme.
Die Links schaue ich mir an.
nochmals vielen Dank und ich wünsche Euch ein schönes Weihnachtsfest.
Themen: 31
Danke erhalten: 86 in 74 Posts
Danke gesagt: 61
22.12.2018, 16:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2018, 16:57 von mvm.)
Word mit seinen Formatierungen kann schon zu seltsamen Resultaten führen. Du könntest beim Importieren in Draw die Option wählen, die Schriftarten und Formatierung zu löschen und diese im Anschluß selbst wieder zuzuweisen. Das mache ich eigentlich grundsätzlich so. Wenn es um umfangreiche Formatierungen geht und Du gerne einen schnelleren Weg wünschst, kannst Du versuchen, aus Word eine PDF zu exportieren und diese in Corel wiederum zu importieren.
1 Benutzer bedankt sich bei mvm für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke mvm für diesen Beitrag
• Tschipiar
Themen: 1
22.12.2018, 19:31
mvm auch Dir vielen Dank.
Ja es hängt wirklich alles von den formatierten Word Texten ab.
Ich habe da noch etwas rumgeschraubt und 2 Passagen durch Grafiktext ersetzt und habe jetzt alle PDFs mit allen Inhalten in gewohnter Größe. Hat auch nur ca. 7 Std. gedauert .
Wenn jemand ein ähnliches Problem hat - gerne melden.
Ein tolles Corel-Forum!
Ein schönes Weihnachtsfest @ all
Themen: 72
Danke erhalten: 3 in 2 Posts
Danke gesagt: 12
Als Nutzer von Corel 2018 (vorher ab V. 3 alle ungeradezahligen Versionen) hat sich bei der diskutierten Aufgabenstellung für mich gegenüber den Vorgängerversionen nicht viel geändert: Schon immer habe ich Kunden-Texte aus Word in Graphiktext importiert und die Formatierung in CD neu erstellt, weil die Übernahme von Formatierungen aus Word Probleme gemacht hat, z.B. bei Aufzählungen.
Was die Dateigrößen anbelangt: Seit Corel 2018 sind meine pdfs gegenüber der X7-Version nur noch ca. ein Drittel so groß
Aber die normalen Dateiien in CD sind schon erstaunlich groß: Ein Blatt mit nur Hallo drauf:1.887 Kb, also fast 2 Mb.
Oswald
Themen: 5
Danke erhalten: 14 in 13 Posts
Danke gesagt: 1
Häkchen weg bei "Farbprofile einbetten" und bei "Schriften einbetten"!
Gruß Gerrie
Themen: 72
Danke gesagt: 12
Ich weiß nicht, ob die Entfernung dieser Häkchen bei der Weitergabe eines pdfs eine gute Idee ist.
Oswald
