Feldfunktionen in CorelDraw X6
Moin zusammen,
ich speichere sprachabhängige CDR-Datein in unserem PLM-System. Jetzt möchte ich die Dokumentnummer und die Sprache der Datei im Bild anzeigen lassen. In MS-Word gibt es Feldfunktionen mi denen ich Dokumenteigenschaften aus dem PLM-System abrufen kann. Gibt es so etwas in CorelDraw auch?
Jetzt schon einmal vielen Dank für eure Mühe.  Smile
Guten Morgen,
ich bin nicht sicher, ob du damit weiterkommst, in der Hilfe von Corel (X7) steht:
Zitat:Objektdaten zuweisen und kopieren
Nach der Erstellung aller gewünschten Datenfelder für eine Zeichnung können Sie eine Datenbank erstellen. Im Andockfenster Objektdaten und im Objektdaten-Manager (ein über das Andockfenster Objektdaten geöffnetes Tabellenblatt) finden Sie alle Befehle und Funktionen, die Sie zum Hinzufügen und Bearbeiten von Objektinformationen benötigen.
Das Andockfenster Objektdaten eignet sich am besten für die Eingabe von Daten für einzelne Objekte. Es ermöglicht das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Objektdaten. Der Objektdaten-Manager hingegen ist am besten für die Eingabe und Bearbeitung von Daten für mehrere Objekte geeignet. Hier finden Sie viele der Bearbeitungsfunktionen, die in bekannten Tabellenkalkulationsprogrammen verfügbar sind.
Sie können Objektdateneinträge mithilfe anderer Objektdateneinträge aktualisieren. Hierbei werden die Objektdateneinträge nicht ersetzt, sondern es werden bei Bedarf Felder und Daten angehängt.
So fügen Sie Objekten Daten hinzu bzw. bearbeiten diese
[Bild: BtnBacktoTopProc.gif]
1. Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl [Bild: pgx_pick_tool.jpg] auf das Objekt.
2. Klicken Sie auf Extras [Bild: onestep.jpg] Objektdaten-Manager.
3. Wählen Sie ein Datenfeld aus. Geben Sie in der Spalte Wert für das Feld Text ein und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Wiederholen Sie Schritt 3, um Daten zu anderen Feldern hinzuzufügen.
Darüber hinaus können Sie Folgendes tun:
Einzelne Felder löschen
Klicken Sie auf Feld löschen [Bild: pgx_clear_field.jpg].
Alle Felder löschen
Klicken Sie auf Alle Felder löschen [Bild: pgx_clear_all_fields.jpg].
So fügen Sie mehreren Objekten gleichzeitig Daten hinzu bzw. bearbeiten diese
1.Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl [Bild: pgx_pick_tool.jpg] auf die Objekte.
2.Klicken Sie auf Extras [Bild: onestep.jpg] Objektdaten-Manager.
3.Klicken Sie im Andockfenster Objektdaten auf die Schaltfläche Kalkulationsblatt öffnen [Bild: pgx_open_spreadsheet_button.jpg].
4.Klicken Sie im Fenster Objektdaten-Manager auf eine Zelle und geben Sie die gewünschten Daten ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Eintrag der Zelle, den Feldern und den Objekten zuzuweisen.
So kopieren Sie Daten von Objekten auf andere Objekte
1.Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl [Bild: pgx_pick_tool.jpg] das Objekt aus, auf das Sie die Daten kopieren möchten.
3.Klicken Sie im Andockfenster Objektdaten auf die Schaltfläche Daten kopieren aus [Bild: pgx_copy_data_button.jpg].
4.Klicken Sie auf das Objekt, von dem Sie die Daten kopieren möchten.
Betriebssystem / Grafik-Software: Win7; Corel Graphics Suite X6
Hallo Shabazza72
Nur zur Sicherheit weil es oft vergessen wird.Du hast eine X6 Vollversion also keine Home & Student ?
(28.01.2019, 09:17)Shabazza72 schrieb: mi denen ich Dokumenteigenschaften aus dem PLM-System abrufen kann. Gibt es so etwas in CorelDraw auch?
Das könnte per Makro das auf deine Anforderungen zugeschnitten ist möglich sein.
Unsere Makrospezialisten im Forum werden sich dazu sicher noch melden!
Ps. Ein Feedback ob ein Beitrag geholfen hat oder auch ein Dankeschön wird immer gerne gesehen Big Grin
  • Shabazza72
@Piet: Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe das eben ausprobiert, leider passiert so nichts.
@Norre: Ich habe die Vollversion X6.
Falls es hilfreich ist, in Word sehen die Feldfunktionen so aus: {DOCPROPERTY  SAP_DOC_ID \* MERGEFORMAT}
Hallo Shabazza,
(28.01.2019, 11:25)Shabazza72 schrieb: Falls es hilfreich ist, in Word sehen die Feldfunktionen so aus: {DOCPROPERTY  SAP_DOC_ID \* MERGEFORMAT}
Die Feldfunktion liest Metadaten aus, die wahrscheinlich vom PLM-System in die Word-Datei geschrieben wurden. Wenn in die CDR ähnliche Metadaten geschrieben wurden, könnte man diese vielleicht mit einem Makro auslesen.
Feldfunktionen gibt es in CorelDraw nicht.
Du müsstest also herausfinden, ob das PLM-System die CDR mit Metadaten versieht und, wenn ja,  welche das sind.
die CDR-Dateien werden auch mit Meta-Daten versehen (siehe Anhang).
Die Feldnamen (ich weiß jetzt leider keine Bessere Bezeichnung) habe ich auch:
Dokumentnummer: SAP_DOC_ID
Version: SAP_DOC_VERSION
Sprache: SAP_DOC_LANG
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Hallo Shabazza,
(28.01.2019, 15:47)Shabazza72 schrieb: ...Ich hoffe das hilft dir weiter.
Leider noch nicht. Das sind keine Standard-Metadaten die man über die VBA-Metadata-Funktion auslesen könnte. Um zu sehen, ob man auf einem anderen Weg an die Daten herankommt, brauche ich eine Beispiel-Datei, die mit diesen Metadaten versehen ist.
Ich habe grade nochmal mit unserer IT telefoniert und jetzt hat man mich erst richtig verstanden. Leider gibt es keine Schnittstelle die Daten vom PLM-System in eine Corel-Datei schreiben könnte. So etwas gibt es nur für Word/Excel/SolidWorks etc.
Damit hat sich mein Vorhaben leider erledigt  Sad
Ich danke Dir aber für deine Hilfe!
  CorelDraw X7 Stempel/Grunge Look wie? fracier68 9 134 Gestern, 21:58
  Welche CorelDraw Version kaufen? Oldschool 2 154 01.02.2019, 00:17
Letzter Beitrag: Oldschool
  CorelDraw 2018 schliest pro Fenster 1Sec verzögert McKnolli 2 115 06.01.2019, 16:22
Letzter Beitrag: McKnolli
  Neuanmeldung CorelDRAW Graphics Suite 2018 "Unbekannter Fehler" Baumal 2 157 23.11.2018, 10:03
Letzter Beitrag: Baumal
  ESP in CorelDraw MistaCootie 14 328 18.11.2018, 19:50
Letzter Beitrag: MistaCootie
  CorelDraw 12 und X8 Home & Student HDT 3 234 30.08.2018, 18:04
Letzter Beitrag: HDT
  Eigene jpg Füllmuster in CorelDraw 2018 Kohli2010 1 294 01.05.2018, 11:36
  CorelDraw 2017 - Schrift-Größen lassen sich nicht mehr genau einstellen niereeck 3 460 10.02.2018, 09:27
  CorelDraw Graphics Suite 2017 mvm 12 2.023 15.12.2017, 19:36
Letzter Beitrag: T3P4
  Ein Objekt - Stadtsilhouette- an Kreis ausrichten CorelDraw 2017 Hans Mampf 3 831 03.12.2017, 15:53
Letzter Beitrag: Hartmut
