Beschneidungspfad in JPEG abspeichern
Moin,
ich habe hier ein kleines Problem - und bin mir garnicht sicher ob das mit meiner Home Version von Corel 2017 geht.
Es geht darum, Bilder die in PNG vorliegen in einer bestimmten Größe (15x15) und in JPG zu konvertieren. Das ist der einfache Teil :-)
Jetzt geht es darum, um das Bild ein Beschneidungspfad anzulegen und diesen abzuspeichern in der genannten JPG. Kann meine Version das überhaupt? Photoshop kann es wohl, daher die Anforderung.
Alternativ könnte ich auch TIF Format oder EPS Format nehmen, falls das mit JPG nicht klappt.
Daher gibt es für mich erstmal ein paar Fragen:
- CorelDRAW dafür nutzen oder lieber Corel Photopaint?
In Corel muss ich mittels Stift den Rahmen manuell anlegen mittels Stift. Geht natürlich auch
In Photopaint geht das Ratzfatz mittels Zauberstab Maske, und dann Strecke aus Maske erstellen
- Ist Strecke in Photopaint auch ein Beschneidungstool oder verstehe ich da was falsch?
- Wenn ich in CorelDRAW eine Kurve mittels Stift erstellt habe (und geschlossen habe). was müsste ich machen
  das diese Beim Speichern in JPG übernommen wird.
Ich hatte das Bild auch Testweise mal in EPS abgespeichert. Wenn ich es wieder öffne, wird jedoch jedes einzelne Segment des Rahmens als einzelnes Element im Objektmanager aufgeführt.
Schöne Grüße
Horst
Betriebssystem / Grafik-Software: Win10 - CorelDraw Suite 2017 Education Edition
Hallo Horst,
willkommen im Forum.
Eine Strecke in PP ist kein Bescheidungspfad dass musst du erst umwandeln.
Im Andockfenster "Strecke" die benötigte Strecke auswählen und dann einen Rechtsklick und "als Schneidepfad übernehmen" auswählen. Das Menü gibt es auch in den Streckenoptionen (kleine Pfeil im Kreis)
  • HUM
also Bildbearbeitung is nich meins..
aber warum willst du was beschneiden .. danach is dein Bild beschnitten und so in Stein gemeisselt..
(und wenn du dein Original nicht mehr hast ... )
wenn ich sowat brauche erstell ich mir einen Behälter in Corel..
das is nix anderes wie n Kreis n Rechteck oder eine (geschlossene) gezeichnete Freihandform...
nu markier ich das Bild.. klicke in der oberen Arbeitsleiste auf :
Objekte
Powerclip
in Behälter platzieren..
dann mutiert dein Mauszeiger zu nem Pfeil.. damit zeigst du auf deinen "Behälter"
klick
und dein Bild ist im Behälter..
Behälter und Inhalt sind jederzeit beartbeit bzw veränderbar.. und dein original Foto is immer noch da
wenn Powerclip bekannt is und du über solche Spielereien längst hinaus bist..
dann vergiss das Alles und wart auf Antwort von den Profis Smile Smile Smile
fröhlich winkt
Suc
und zack .. war ma wieder einer schneller
man sollte halt beim Antworten kein Kaffee holen gehn zwischendurch MrGreen
Ja Ja Suc,
an Samstag beim Feiern gewesen, dann am Sonntag bis Mittag im Bett und sich beschweren wenn ein braver, sittsamer Forumsfreund schneller antwortet MrGreen
wache, fröhliche Grüße
hmpf
erwischt Rolleyes
aber ich find das ich mich dafür schon wieder ganz gut artikulieren kann
Stolzaufmich
noch n Kaffee
Suc
Hi, ja danke für die Idee mit Powerclip. Hatte mich damit noch nicht so wirklich befasst.
Aber ich vermute das wird auch nicht die Lösung sein. Das Bild soll nach in PS genutzt werden.
Daher ist die Anforderung die Bilder mit Beschneidungspfad angelegt und abgespeichert in einer JPG zu haben. Das kann mein Corel zumindest nicht (vermute ich jetzt mal). Das original ist kein Problem, ich arbeite immer schon mit Duplikaten und behalte Originale auf der externen Backup Platte.
Die einzigste sonstige Alternative ist, das ich nur die Konvertierung vornehme und ich einem Freund mit PS frage ob er das für mich machen kann. Wollte aber ungern Arbeit abgeben, dachte es wäre möglich.
Gruss
Horst
du kannst ja auch direkt von Draw nach Photopaint (PP) gehen, und da kannst du ja den Beschneidepfad speichern (siehe  oben).
Allerdings würde ich das mit einer Datei überprüfen, nicht das Corel in 2017 eine Überraschung versteckt hat Wink
Wie schon in deinem Vorstellungsthread geschrieben, sollte deine Edu-Version eine Vollversion sein, also volles Programm.
  • HUM
Hallo Horst,
willkommen im Forum!
(10.02.2019, 15:46)HUM schrieb: ...Das Bild soll nach in PS genutzt werden...
Dann speichere doch von PP als PSD, dann brauchst Du niemanden, der etwas für Dich konvertiert.
  • HUM
  Exportfunktion in jpeg funktioniert nicht bebababu 2 1.956 02.04.2020, 16:15
Letzter Beitrag: bebababu
  Schneidvorlage / Schablone aus Jpeg ocin0814 1 702 21.03.2020, 08:26
  Mehrere Objekte als Vorlage abspeichern druckstick 3 1.110 02.08.2017, 13:15
Letzter Beitrag: druckstick
  Corel Draw X5 als hpgl Datei abspeichern, Import und Exportfilter stefan häfner 1 1.208 28.11.2016, 22:02
  Fehler beim Abspeichern von Dateien im CorelDraw 12 MarioM 10 9.242 09.10.2016, 21:23
Letzter Beitrag: Kohli2010
  Frage zum Importieren in .jpeg Capstar 3 1.559 27.06.2016, 14:40
Letzter Beitrag: Capstar
  Farbverwaltung im Dokument mit abspeichern Signware 5 1.808 14.03.2016, 13:44
Letzter Beitrag: Signware
  Bildgröße bei jpeg export haner 2 1.111 21.07.2015, 17:12
Letzter Beitrag: haner
  CD11: Problem JPEG-Export Karsten Meyer 24 5.133 05.04.2013, 00:47
  Corel Seiten als Website abspeichern ilead 1 1.015 14.07.2010, 09:05
